Kyosho Pure Ten Aplpha forum
  • de har bra design syns jeg men vis det fins enda bedre biler for samme prisen NYE! eller mindre så vil jeg gjerne at noen sender det på pm.
    FG 1:6 Monstertruck -- Pheonix Elektro fly
    • hva er forskjell mellom EP og GP? rett før jeg bestiller :P men må bare vite forskjellen
      • EP=elektro
        GP=nitro.
        Ep modellen er mer å satse på en nitro spør du meg. det koster mindre å få den til å gå fortere.
        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
        • takker!
          • Noen som veit hva som er standard plugg på GX15 motorene?
            Og hvor sær er motoren på produsent og type plugg?
            • jeg bruker f7 eller f6 plugg på min, å det funker kjempe bra.
              Magne noraberg
              pureten alpha gp 3
              • jeg kjøpte meg ny fuel i går.. blue thunder 20 %
                siden bilen var ny.. har jeg kjørt en halv liter med jero på den...
                og i går etter jeg hadde kjørt litt så kuttet bare glødepluggen.. ikke liv i den lenger...
                samme med en kompis.. han kjøpte pureten alpha i går.. kjørte noen tanker med blue thunder 20% og pluggen daua..
                noen som vet hva som er galt? blir dyrt og bruke 70kroner på plugg hver dag...
                Robert Andrè Gråwe
                Pureten alpha gp3,med loddet diff bak,
                kjørelys,bremselys,grøftelys og "neon"lys under
                • Den vanligste årsaken til at plugger rykker er at motoren får for for lite fuel. Skru ut hovednåla litt så hjelper det sikkert.
                  • hmm... ok... tror egentlig den fikk nok.. men har en til hjemme.. så skal prøve igjenn i dag :P
                    noen som har noe forslag til hvordan jeg skal gå frem for å justere den med blue thunder 20% fuel?
                    og noen som vet hvilken verdi jeg burde bruke på plugger til denne motoren?
                    Robert Andrè Gråwe
                    • Hei!
                      Ka er forsjelen på 1, 2 og 3? Kan du bruke same delene som på 3 til 1? Kan man bygge om bilen fra 1 til 3?
                      Takknemlig for svar
                      • Hei, bare lurte om jeg kan bruke Gxr-28 motor i min Pure ten alpha 3? http://www.absolutthobby.no/product_...roducts_id=650
                        Alex - 1991 Modell.
                        Kyosho Pure Ten Alpha 3 GP til salgs
                        • Originally posted by Kyosho91 View Post
                          Nei den blir altfor stor. Du får ikke plass og festene i chassiplata vil ikke passe. Du må nok se etter en mindre motor.
                          Serpent S120L-Futaba-LRP-KO
                          • Originally posted by Thypoon View Post
                            Hvilke alternativ har jeg til Gx-15 motoren?
                            Alex - 1991 Modell.
                              uten å bruke alle uke penga? ingen.
                              JKyosho har spesielle motyor fester i bilene som kun passer til original motorene. skal du sette inn noe annet må du ut å kjøpe motor fester nytt svinghjul.svinghjulsmutter og ny clutch. dette koster en masse pnger og det er det ikke verdt til den bilen.
                              • Hvilken fuel er best til bilen min? (Alpha 3) Skal kjøre den inn på nytt nå, etter at sylinderen har blitt skifta, men er usikker på hvilken fuel jeg skal kjøpe. Noen som har oversikt over hvor jeg kan skaffe model technics fuel?
                                Alex - 1991 Modell.
