Kyosho Pure Ten Aplpha forum
  • Originally posted by Kyosho91 View Post
    Noen som har oversikt over hvor jeg kan skaffe model technics fuel?
    Dei har den fuelen hos Kyosho butikkene. Fungerer helt fint
    • Originally posted by ikteivi View Post
      Skulle nettopp til å prøve bilene jeg har kjøpt, men får de ikke
      igang. (det skal sies at jeg er MEGET ny i dette gamet)
      Jeg har gjort som manualen sier.
      Jeg tok batterier i, og skrudde alt på. så pumpet jeg fram drivstoff
      til forgasseren, + 2-3 pump til. Så dro jeg i startsnoren 3-4 ganger,
      og så tok jeg glødestrøm til og dro i startsnoren noen ganger, men
      ingenting skjer
      Jeg ladet gløderen inatt, og det stod at det skulle ta ca 4 timer før
      gløderen skal være full. Men laderen til gløderen lyste rødt fremdeles
      når jeg tok den ut ( mener selv at slike ladere burde lyse grønt når
      de er full ladet).
      snufs, kan noen hjelpe, meg og dama har veldig lyst å kjøre! kjøpte 2 stk, og ingen av de starter
      de lyser kun rødt så d er normalt, men du må være sikker på at du får bensin fram åg da holder du for potten og drar i snoren, så holder du gløderen på i 10 sek, så drar du i snoren tre til fem ganger, starter den ikke da kan d være lust å varme opp motoren med hårføner. Men den skal starte d e bare å dra i snoren og ta seg god tid
      Marius England 1982 24 år
      • Skru ut pluggen og sjekk om den er våt og at den gløder...
        Øyvind Rasch-Olsen http://tnrc.ipublish.no/
        Team Durango DEX410R/DEX210/DESC410 / Vampire Racing
        Mugen Seiki MBX-7 / RB / Beta / Savöx http://www.mustit.no
        • Har fått et problem med alpha3'ern til naboen. Servoen klarer ikke å svinge ordentlig lenger, ikke engang når hjulene er i løse lufta. Bilen har gått ca 4 tanker fuel, problemet oppsto etter 1,5-2 tanker. Før problemet dukket opp svingte bilen fullt utslag begge veier,også når den sto på bakken. Har sjekka at alt er ordentlig sammenskrudd, har rengjort og smurt opp hele styremekanismen, og prøvd nye batterier. Alt til ingen nytte. Da problemet oppsto ble bilen kjørt på bløt grus, mottaker var knusktørr etter kjøringa, men servoene var bløte utenpå. Noen som har opplevd samme problem, eller har noen tips å komme med?
          T.Hammer, 1980
          • Noen må ha et tips eller to....?
            T.Hammer, 1980
            • Originally posted by Pirium View Post
              Sjekk servoen da.. ikke glad i fukt den!!
              79 mod John krogstad FG MT 29cc,skivebremser +++
              sigpic bad ass boys, drive bad ass toys
              • Hva gjør jeg når jeg ikke får dradd i gang bilen? Dragstarten er helt fin, men får ikke dradd motoren i gang, bare låser seg!
                Alex - 1991 Modell.
                Kyosho Pure Ten Alpha 3 GP til salgs
                • Kan henda det er for masse fuel i motoren då,sånn at den blir "tett".Prøv å ta ut pluggen og tøm ut fuelen,eller start bilen med pluggen ikkje heilt tilstramma sånn at du "mister" litt kompresjon
                  • Hvor mye skal jeg la nåla stå på? Virker som bilen min får for mye fuel uansett hva jeg stiller den på. Har den på ca. 2 og en halv nå. Hvor mye bruker dere?
                    Alex - 1991 Modell.
                    • jeg bruker 1,9 når det er ca 15 grader og 1,6 om vinteren. etter manualen skal den stå på 2 tror jeg.
                      OooGøran j.BorkamoooO
                      OooRacer SavvyooO
                      • Pluggen min
                        Hei. Dette er mitt første innleg og jeg lurer på en ting, hva bør jeg gjøre vis trådene på gløde pluggen blir presett litt inni pluggen så den ikke funker mer... :???: :neutral:
                        Takker for svar av alle!
                        Jonas Aa Stafsber, 1992model:razz:
                        PTA lll GP
                        • Originally posted by Stafsberg View Post
                          Kjøpe ny plugg
                          • Originally posted by Sintech View Post
                            Kjøpe ny plugg
                            Jaj, Skal det, men det skjer ofte
                            PTA lll GP
                            • Hva gjør jeg når jeg har dradd bilen full i fuel, og den ikke vil starte?
                              Alex - 1991 Modell.
                              • Då tar du ut pluggen og snur bilen opp-ned.Dra litt i snora sånn at du får ut det meste inni der
