Opel Kadett gte rally prosjekt
ID:	778385Click image for larger version
ID:	778386Click image for larger version
ID:	778387ja da var det tid for en liten oppdatering igjen. bak akselen begynner å nerme seg ferdig. ikke akkurat vakker, men så lenge den er funksjonell så er det set samma
      Function before looks Syns den ser grei ut eg!
        Er ikke helt ferdig enda, skal ha en avstivning fra e-maxx knuckelne, men så lenge jeg får tredd nedpå dekka er jeg fornøyd
          Originally posted by sesvold View Post
          [ATTACH=CONFIG]58857[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58858[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58859[/ATTACH]ja da var det tid for en liten oppdatering igjen. bak akselen begynner å nerme seg ferdig. ikke akkurat vakker, men så lenge den er funksjonell så er det set samma
          haha smart måte å lage stiv axel på, me like
          HPI Baja 5SC SS Futaba 4PL
          1/10 Hobao Hyper 10TT-e Hobao Hyper 10SC ​nitro blitt elektrisk
          Jon-Petter
            de traxxas delene er geniale, sånn, utrolig lett å modifisere, eller, rettere sakt, har ikke behøvd noe modifisering faktisk
              Og så er det jo litt genialt med dei stubbakslingane som kan forlengast eller forkortast alt etter behov
                Tid for en oppdatering, mikroskopisk sådann, noen som tørr gjette a detta heran er forno?[ATTACH=CONFIG]58678[/ATTACH]
                Hvor fikk du tak i de endeledda?
                  Elemorro, men dei er for tiden utsolgt, men om du søker på m4 joint dukker dei opp
                  eventuelt trykker her:P http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=19496
                    ok, Lars Are "heimelaga" Bjørke (eventuelt andre som har en mening), hva synes du om denne måten å skjøte mellomaksel på,
                    1.Click image for larger version
                    2.Click image for larger version
                    3.Click image for larger version
                    tenker å gufse inn den biten jeg sagde av med epoxy.
                    4.Click image for larger version
                    5.Click image for larger version
                    kommer å til å sage av den ene enden så jeg får mulighet til å ha spline i den ene enden.
                    så, hva synes folket? burde eg finni ett rør å tredd utapå også?
                      Sjå der ja! Akkurat som eg forklarte, men som berre eg forsto, hehe! Dette må no bli gode greier. Det spørs jo litt med lengda på akslingen no då, om det blir voldsomme torsjonskrefter sånn at den vrir seg veldigt. Men eg trur det går bra. Om så skulle vera så kan du jo putta det inni eit røyr.
                        får prøve meg fram har du non lure tips om hvordan eg kan bøyge ei 3,mm alu plate uten bøygeverktøy? skal ha den 35cm bred, så grubler veldig her:P
                          Skal knekken vera 35 cm lang, er det sånn å forstå?
                            plata er 35cm der knekken skal være,
                              Uten å ha plateknekke så er det vel skrustikke og to stk ganske kraftige stålvinklar/profilar som kan gå. Legg aluplata mellom desse to og stram til, og bruk endå ein kraftig stålprofil til å banka på for å bøya. Bankar du direkte på med hammar så blir det ikkje akkurat vidare vakkert!
                                får se om eg klarer å gjere no lurt blir vel å ut å hakke ut bunnplata og lage feste til girkassa også i morgo
