RC Tanks late Tiger I
  • #61
    Da har jeg laget "hull" til vision slots på begge sider.
    Har fjernet feste til røykkastere og laget "korrekte" kranfester, samt lagd dypere hull og kranfeste bak.
    • #62
      Det blir fine detaljer dette...
      • #63
        Har funnet ut at jeg slipper å pusse så mye grunnet zimmerit settet jeg kjøpte dekker over en masse.
        Men har også funnet ut at jeg må ha alt i fra hverandre for å få grunnet dritten.
        Trenger en airbrush igjen.
        Noen som har noen anbefalinger?
        Jeg ligger på ca 800-1200,- for airbrush'n. Kan godt ebstille fra utlandet hvis det blir billigere.
        • #64
          Jeg har sett litt på den fra Clas. Vurdert å kjøpe den. Men har aldri hatt eller brukt airbrush før, så igrunnen har jeg ikke peiling. Så bare på pris.
          • #65
            DEN ER TOTALT UBRUKLIG!!
            så er det sagt...
            Jeg har brukt kompressoren til Clas, men den har ingen tank og den er ikke nødvendigvis stille. Samt at det er mye viderasjoner i den. Men den får forsåvidt jobben gjort. Man burde i såfall også anskaffe trykkventil (aner ikke om det heter det) og vannfilter (aner ikke om det heter det) i tillegg, slik at man kan justere trykket ut fra kompressoren og at det ikke kommer fukt i lufta.
            Ser ut som det heter Manometer for å se hvilket trykk du har.
            Vannavskiller for å fjerne fukt i vannet.
            Trykkregulator for å justere trykket.
            Ser ut som at Biltema har 2 små som kanskje heller er aktuelle:
            Denne til 999,- som bråker noe inni gamperæva
            Denne til 1399,- som har alt, men som jeg ikke veit om hvor mye bråker.
            Men ønsker meg en Double Action sprøyte, slik at jeg kan justere bredde og mengde på det som kommer ut.
            Infinity er jo et merke som påstås være bra, men jeg orker ikke betale 2400,- for noe slikt.
            • #66
              Da vet jeg det. Synd at kompressorene er så store og bråkete. Som du vet har jeg liten plass. Synd at vi ikke har en klubb som kunne eid en sånn som fellesutstyr. Det er jo ikke SÅ ofte man trenger den.
              • #67
                Sant det. Men klubblokaler er ofte så dyre...
                Men får se, kan hende jeg skaffer meg noe slikt, så kan du eventuelt låne kompressoren. Burde dratt inn og sjekket den til biltema, da den har halve prisen til smallsize sin.
                Leiter etter airbrush utstyr på nett
                • #68
                  Finner du noe kan vi kanskje spleise?
                  • #69
                    nja, sprøyte tar ikke stor plass og der kan du kjøpe det du vil ha selv.
                    kompressor kan du eventuelt få låne. Er ikke så glad i spleising.
                    • #70
                      Ok. Da kjøper jeg min egen sprøyte. Si i fra hva du kjøper, så kjøper jeg den samme
                      ps budbilsjåføren kjøpte arbeidsmatte til meg på Panduro Hobby. Smallsize hadde ikke. ( de hadde ikke lakk til hardplast heller! )
                      • #71
                        Hei Droid.
                        Var det en slik du kjøpte: http://www.pandurohobby.no/pan/IboxS...GET&AID=512663
                        • #72
                          Ja, kjøpte den i 45x30. Virker solid og fin.
                          • #73
                            Nå har jeg undersøkt og tenkt....uffda....
                            Det som skal til er egentlig 2 stk slike airbrush.
                            Den ene blir noe ala de billige på Biltema eller Clas Ohlson. Denne skal brukes med en stor dyse og kun til å legge base, eller da de store flatene med ensfarget farge. Denne skal ha "stort" glass / kopp under for masse maling.
                            Dette grunnet at disse er vanskeligere å være presise med, men kan ta mere maling
                            Så med tiden så skaffer man seg en ordentlig sprøye ala Iwate HP-CS eller Inifity solo.
                            Disse skal ha liten kopp på toppen til maling. Dette fordi man kan få mindre maling ut, ergo høyere presisjon og fordi de er lettere å holde reine. Dette er bra når man kanskje skal bytte maling ofte.
                            Så ser jeg det at man kan få ganske små kompressorer til lakkering også.
                            Iwata har en som kanskje kan brukes.
                            • #74
                              Har de kompressoren i 220v?
                              • #75
                                Så langt har jeg ikke kommet....
                                Samt at de blir dyre i forhold til en fra Biltema. (som er på 220V)
                                Edit:
                                Neida, A Main Hobbies har ikke 220V omformeren, den fant jeg et annet sted. Så da blir det liksom enda dyrere.
