denne gleder jeg meg til å se jobbe UTE. Kose seg over stokk og stein..
Tamiya King Tiger blir til Jagdtiger. Langtidsprosjekt.
Hehehe. Ja UTE skal bli. Tenkte ikke det skulle bli så mye dill dall på denne som photoetch deler. Har funnet en del deler i støpt alu istedet som er MYE mer robust.Geir Magne Valstad 77mod. Kjøretøy: Tamiya: Bruiser/Ford Escort WRC/King Tiger, HPI: Wheely King Crawler
Glemte ett bilde i tidligere post.
Litt oppdatering etter kveldens økt.
Lagde en støtte for gearboksene samt hindre flex i chassiet. Kun brukt vinkelsliper, flatfil og tommestokk.
Måtte fjerne den forsterkningen i fronten pga det ble supertight mellom forsterkningen og upper hull.
Måtte justere litt med kniv på baksiden av lampa og MG'n.
Men...
Tamiya motor og reduksjonsgri så blir den jo ok fart og kraft, men med den vekta, vil du ikke bruke mye strøm?
Kunne det vært en tanke med en crawlermotor istedetfor reduksjonsgiret? Slik at du får kraft, farten og strømsparing?
Jeg bare tenker høyt og håper du kan teste for meg...Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Men helt ærlig Geir Magne, hvor mange av disse tingene er helt nødvendig og hva er bare kjekt å gjøre fordi det er kjekt å gjøre?
Sliter veldig med noen lyster akkurat nå. Har lyst på en Tamiya men vil ikke måtte gjøre en masse. Har mest lyst til å bygge så kjøre.
KT'n blir "billig" hvis man ikke må gjøre en masse. Ønsker kulelager og metallbelter såklart, men bortsett fra det. Beltestrammere?Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hehe. Ja konstruksjonslysten tar overhånd enkelte ganger, må innrømme det.
På denne så er det jo mye jeg har gjort for ett par 100lapper. Forsterkningene måtte jeg gjøre pga denne manglet skjermene på toppen. Dette gjorde chassiet svært mykt og fare for belteavsporing og det kommer masse dritt inn.
Etter min mening så er det beltestrammere som må modifiseres (koster ikke mer enn en tube epoxy eller kemisk metall), trenger ikke noe fancy greier til flere hundre kroner der. Iallefall må dette ordnes om du skal ha metallbelter. Det er enorme krefter som er ute å går, man ville ikke tro det på en så liten sak. Kulelager er ok, men idlerhjulet der hvor du virkelig hadde behøvd det så må du modifisere litt for å få det til men det er fullt mulig. Bør også geare den ned, alt crawlermotorer som du nevner. Har ikke funnet viklingstall på disse i 380 klassen, men bør være bortimot 55-60T om den orginale er 27T for å få kraft nok. Kan kombineres med 8T piniongear. Faren med de orginale er jo at man kan strippe ett av de messingdrevene i nærheten av utgående aksling om man ikke er obs når det havner stein ell. i beltet, men det kan vel skje hvilken som helst gearboks type... Bør også lage en støtte mellom gearboksene for å minske flexen der. Husk at beltene fra Kenny Kong eller Impact veier dobbelt så mye som de Asiatam/mato toys metallbeltene som HL er levert med, dvs rundt 1,8kg for begge.Geir Magne Valstad 77mod. Kjøretøy: Tamiya: Bruiser/Ford Escort WRC/King Tiger, HPI: Wheely King Crawler
Har fått jobbet bittelitt med det kosmetiske i går og i dag.
Tilpasset taket.
Skal boltehoder ned i hullene. Lagde hullene i ei 1,5mm plate og limte den sammen med 2 andre. Totalt 4,5mm tykkelse for stivhet når alle lukene i metall kommer på. Hadde sikkert holdt i massevis med 2, men jeg måtte lage ei ny lengre takplate så da limte jeg den sammen med det gamle taket.
Fjernet kabelen som gikk rett opp og over frontplata for å få nok klaring mot kanonen. Googlet noen bilder og fant ut det.
Flyttet luftinntak fra midten av luka til hjørnet ved radio operatør.
Test av fake sveisesømmer. Lagde de med ett oppvarmet lite skrujern. Den fremste styreneplata er ikke limt pga. mantlet'n må tilpasses. Skrå på toppen må jeg også ta når den kommer på, skal være en fortsettelse som går over til mantlet'n der.
Sparklet igjen hullene til jekkfestet og treblokken på høyre side. De seneste utgavene av Jagdtiger ble levert uten jekk og treblokk.
Jeg har mer eller mindre gjort det som kan gjøres nå så jeg la inn en bestilling på diverse deler.
Her måtte jeg velge ut det aller nødvendiste, men alikevel ble det dyrt.
F.eks mekanismen til kanonen koster nesten 2000!! uhørt! Så der ble det en løsning med to motorer med gearbokser fra ebay til ett par 100 lapper.
Bestilte følgende fra Wecohe.de:
-Eksosdeksel til Jagdtiger metall
-Kanonløp i metall
-Mantlet i metall
-Charlotte? A.la mantlet'n, bare at den sitter fast i upperhull i metall
-Transportstøtte til kanon i metall
-Luke sett i metall
-Detalj sett i metall
-Skruesett
De hadde ikke kanonen inne så den måtte produseres, og det tok ca 3 uker.
Da er det vel bare å smøre seg med tålmodighet.
Oppdatering kommer....Last edited by GMV; 12 January 2011, 11:11.Geir Magne Valstad 77mod. Kjøretøy: Tamiya: Bruiser/Ford Escort WRC/King Tiger, HPI: Wheely King Crawler
Fikk motorene til kanondrivningen i dag. De ser, ja "kanon" bra ut.
Ganske små og nette og med 40rpm ut på akslingen v/6V inn. Testet de på 9V batteri i dag, ser ut til å fungere greit med det også. Disse tror jeg kan brukes til flere ting som f.eks Bruder rc konvertering.
Fikset støtte til overdelen bak av styrene. Limte det med tynner i mangel av lim.
Kontaktlim funker svært dårlig på styrene har fant jeg ut.
Også måtte jeg lage bumpstops på fremre og bakre aksling for at beltene ikke skulle skrape i upperhull med den vekten det bli på den. Prøvde å lage de litt skala aktig etter noen bilder jeg fant på nettet. Hadde egentlig behøvd kun på de bakre men så det var orginalt på de fremre også. Tok en messingplate jeg hadde og klipte til en remse som jeg bøyde rundt en 5mm stang. Gummien er fra en 5mm tykkvegget silicone slange. Limte de fast i riktig posisjon og borret og gjenget rett i skroget med 2mm skruer.
Blei ganske ok, de tålte iallefall at datteren på 2år satt oppå chassiet.
I morgen returnerer den ned i kjelleren i påvente av deler...
Ja du imponerer GMV. Er det 380 motorer du bruker? Skjønte ikke helt det med at beltene tar i upperhull. Det er vel ikke returnwheels på denne? Mener du at de går ned i roadwheels?Div. biler og tanks. Den siste er en Traxxas Summit. Og også noen nybegynner helikoptere. Som jeg ikke kan fly....
Takker. Hvis du mener de siste bildene jeg la ut så er ikke det 380 motorer, men noen mindre med gearboks påmontert, du ser det ved en nærmere titt på bildet. Problemet kommer ved innfjæring når all vekta blir liggende på det bakre hjulparet, da presses hjulene såpass mye opp at beltene tar i, dette blir nå eliminert ved at armene til roadwheels stopper i dette festet før beltene kommer i kontakt med upperhull.Geir Magne Valstad 77mod. Kjøretøy: Tamiya: Bruiser/Ford Escort WRC/King Tiger, HPI: Wheely King Crawler
OK, da skjønner selv jeg det. Da har du myke fjæringer! Torsjon? Jeg har torsjon på min, men skal presse veldig hardt på roadwheela for å få de til å gå helt opp i upperhull.Div. biler og tanks. Den siste er en Traxxas Summit. Og også noen nybegynner helikoptere. Som jeg ikke kan fly....
Takker for de flotte bildene! Tar nok litt tid før jeg fortsetter på den igjen.Geir Magne Valstad 77mod. Kjøretøy: Tamiya: Bruiser/Ford Escort WRC/King Tiger, HPI: Wheely King Crawler
Members: 18,929
