Tamiya King Tiger blir til Jagdtiger. Langtidsprosjekt.
  • Hva er det som "må" gjøres på den nå?
    For at den skal bli klar.
    • Modifisere og sette på Asiatam hjulene.
      Modifisere/ferdigstille recoil, elevering og traverse.
      Senke fremre dekk 3mm?? Litt usikker på dette, men det burde vært gjort for å få den nærmere 100% skalariktig.
      Masse smått PE greier på sidene.
      Høytalerboks.
      Koble til Turnigy servo slow for å få den litt tregere i reaksjonen.
      Div kabling/oppkobling.
      Lakk og væring.
      Så det er absolutt overkommelig men akk så tidkrevende arbeid.
      Satte den på en litt mer nøyaktig vekt i dag. Den stanset overraskende nok på 8,4kg i dagslaget, jeg trodde den var nærmere 10kg. Men den kommer nok til å havne på 9kg ++ da metall hjul ikke er på enda (+600gr).
      Koste meg skikkelig under kjøringa, selv om det kunne vært litt mer snø.
      • Hjulene og recoil / elevering / travers er vel det som burde kunne gjøres først.
        Men det å senke fremre øvre hull med 3mm hørtes litt drøyt ut.
        Nå kjenner jeg ikke JP noe særlig, men den geek'n som har funnet ut at nedre og øvre hull er 3 mm for høyt tilsammen på en 1:16 er jaggu ikke til å stole på.... hihi
        • Men er det pga av de støttevinklene dine innvendig at den blir 3mm for høy eller?
          Kan ikke se at du har gjort noe annet som skulle tilsi at øvre hull er 3mm for høyt.
          Eller er Tamiya KT feil fra fabrikk?
          • KT har riktig høyde men JT har ett lavere dekk forran pga den massive kanonen. Ikke mye, men du ser det om du ser den fra siden. Ser litt teit ut når du legger merke til det, men skal det være så skal det være
            Ingen problemer for meg med plassen. Lurer på om jeg kan kutte det med en kuttskive/sag på dremel og så legge det nedpå igjen?
            • jøss, det er liv i`n asså
              • ok. Så tyskerene bruke ikke samme upper hull på dem altså.
                Får du "bøyd" det ned med dremel da?
                Men må du ikke flytte ned coax'n også da?
                Page serves as an comprehensive index of categories related to military combat vehicles and artillery by category.
                Er ikke lett å se og det er ikke sikkert det er noen forskjell. Men det ser liksom slik ut.
                • dette lukter det krutt av gmw, jævli bra . slik en turnigy slow kan du få av meg, eller du har sikkert kjøpt en allerede.
                  skal si det er liv i tanks tråden igjen sånn generelt. Må komme i gang igjen med JP'n ser jeg ... Sitter bare med 1/35 om kveldene.
                  • Tror egentlig det skal gå greit å senke dekket litt, og alt foregår over MG'n og alt det der.
                    Takk for tilbudet maxmekker men jeg har nok allerede handlet inn noen sånne for en tid tilbake
                    • Oppdaget en annen ting i går, at det ikke går å foreta en nøytral turn på denne. Dvs. Kjøre ett belte hver sin vei.
                      Prøvde å resette DM og MF unit uten at det hjalp. Det er ikke sender det er noe galt med for det er samme som brukes til
                      King Tiger'n og den fungerer som den skal. Har egentlig ikke så mye å si da det sikkert ikke var enkelt å ta en nøytral sving med dette monsteret i virkeligheten.
                      • Fant ut av dette med nøytral sving. Måtte sette ch1 til over 100%, litt merkelig ettersom det virket på King Tiger med samme sender og oppsett.
                        • Istedet for å sitte å glo på den firkanta boksen på veggen så benyttet jeg kvelden til å gjøre litt konstruktivt arbeide.
                          Festet hengslene på bakdørene.
                          Endret på noe ventilasjons greier. (Lille runde gitteret).
                          Fjernet kubein under dørene pga feil plassering.
                          Gjort ferdig taket til 99%
                          Satt på diverse PE greier og limt fast det meste med 2K epoxy.
                          Limt fast løfteøre til kanonen. Mulig dette må endres på. Tror ikke jeg blandet limet godt nok for det forble seigt. Muligens jeg skal prøve å lime det med kjemisk metall.
                          Det nærmer seg tid for grunning nå. Mangler litt mer PE greier på sidene. Kjøpte inn litt dremel verktøy i dag for å gjøre ting littegranne lettere.
                          Bla små borr, nye mindre chucker og en liten sag/fres.
                          • daiimn.. Gleder meg til å se hva du gjør etter grunning. Nesten litt 'gæli' å dekke til alt
                            • Tja. Vet ikke helt. Må jo få farge på den også. Skal bruke Panzer grå og rød grunning litt om hverandre som de gjorde i virkeligheten. Spent på hvordan resultatet vil bli.
                              Men dveler fremdeles litt på det med å senke front dekket. Dumt å la være og ettersom jeg har lagt så mye arbeid i å få ting "riktig" ellers.
                              • da gjør du det ellers kommer det til å gnager i øret ditt .
                                red primer er tøft. løpet i å primer grå og motor dekket , eller deler av det i primer rød.. her er et par camo schemes.
