Tamiya King Tiger blir til Jagdtiger. Langtidsprosjekt.
  • Takker for bildene! Det må eventuelt da bli en av de med 6 belte link holdere på siden.
    • Fikk da knotet til litt i kveld og.
      Litt usikker på om jeg skal lage det slik at noen av skjørtene blir avtagbare. Da må jeg justere litt på plasseringa av festene.
      Her er det festet med en bit tape.
      • Noen fler.
        • den er så j.... rå. digger at du skal ha på noen skjørter. Planer om sveise sømmer ?
          • Re: Tamiya King Tiger blir til Jagdtiger. Langtidsprosjekt.
            Takk takk. Ja sveise sømmer er det planer om. Tror jeg må bestille små skruer fra www.knupfershop.de til å feste skjørtene med. Jeg har jo heller ikke de riktige skjørtene til
            Jagdtiger så alle blir det nok ikke.
            • Herregud, med en så flott og detaljert JT, så burde du nok senke front upper hull...
              Det er jo "det siste" som skal til for å få det perfekt.
              Kjempebra jobba!
              • Takk
                Ja jeg skal se på det å senke fremre dekket.
                • Ja pokker hell.
                  Nå legger du ned masse arbeid i detaljer.
                  Vi andre kjenner jo ikke til de 3 mm du snakker om, men jeg kjenner meg selv og jeg blir "irritert" når jeg veit om slike ting.
                  Det spiller ingen rolle for omverdenen om du senker den eller ikke. Men dette er jo din "drøm" og da burde du følge den.
                  Den er bare så rå som den er nå og blir enda mere rå hvis du følger "drømmen" din.
                  Knall bra arbeid.
                  Men jeg ville personlig ikke hatt noe som var avtagbart på sidene. Av den enkle grunn at de kommer til å falle av når du minst vil at de skal og at de kommer garantert til å bli vanskelige å finne igjen.
                    den der er jeg enig i. litt røff kjøring og vips så er noe borte.
                    men bra jobba hittil ja.
                    • Min erfaring er at det ikke trengs røff kjøring til.
                      Det er f.eks. bare at man kommer borti en liten kvist....
                      • Takk nok engang. Tenkte å feste skjørtene med 0,8mm gjennomgående bolter med muttere på innsiden. De ramler nok ikke av så lett da. Jeg er ikke spesielt fan av å la de sitte helt fast.
                          En liten teaser.
                          • Det blir dødsrått med kjole på!
                            • jeg fant noen skruer og mutre hos hobbytrain i Drammen til king tiger'n min. De var spot on. Kan sjekke str på de.
                                Det hadde vært supert om du hadde giddet.
