Sendere til Kyosho Mini-Z ASF (2.4GHz)
  • Sendere til Kyosho Mini-Z ASF (2.4GHz)
    Jeg lurer på et par ting.
    Har fra før KT-18 som er ganske bra, men er ikke så glad i gummigrepet på rattet. Har funnet disse senderene totalt som brukes til Mini-Z:
    Kyosho Perfex KT-18 ASF 2.4GHz TX (har ikke chase mode)
    KO PROPO EX-1 UR Transmitter 2.4GHz ASF SS and Receiver
    Kyosho PERFEX EX-5UR ASF 2.4GHz TX
    KO Propo EX-10 Eurus 2.4GHz TX (RF-901SM og RF-902SM modul)
    KO PROPO EX-10 Helios Transmitter 2.4GHz ASF SS (RF-901SM modul)
    KO Propo EX-1 KIY 3-delt
    10508 Master Unit ASF
    Så velger man grepet:
    10504 Left Handed Grip Unit
    10507 Right Handed Grip Unit
    Deretter hva slags styring man vil ha:
    10501 3D Extension Unit
    10502 ST Unit Stick Type
    10506 Steering Unit
    veit at man også kan kjøpe en Futaba 3PK / 3PKS og RF-901SM til ASF. Men da må du anskaffe en overgang slik at RF-901Sm passer.
    Det jeg liker med noen av disse senderene er såklart at de har minne, slik at man kan ha forskjellige innstillinger for hver enkelt bil.
    Men her er det store prisforskjeller og hvilken sender er "good bang for bucks" for å si det slik.
    Ser for meg ut som at den EX-5UR er den billigste senderen som gir deg mange muligheter, mens EX-10Eurus har "alt" og kanskje litt overkill...
    Har dere noen erfaringer dere vil dele med meg??
    Som et utgangspunkt.....
    Steering:
    TRIMRATE = 5
    CURVE = -4%
    BALANCE, Right = 58%, Left = 58% (må justeres på bane i etterkant, slik at det blir likt)
    Throttle:
    TRIMRATE = 7
    HPOINT F = 80
    BRAKE B = 45
    Generelle mini-Z radioinnstillinger.
    Still inn trimrate til 5 -7 på gass og brems. Gjør at hvert "klikk" du gjør på innstillingene senere skjer i mindre stepp/ høyere nøyaktighet.
    Finn topppunktet for gassen. På min Euros er det 85. Min gamle Ex-1 hadde det på 73. Blir mye enklere å kjøre når full gass er med fullt utslag på radioen og ikke midt på.
    Juster inn ønsket bremseeffekt. Innimellom må vi bremse for å unngå flyvende prosjektiler, tær og andre ting, og da er det greit at man kan bremse uten å låse bakhjula helt. 45% er et fint startpunkt.
    Finn endepunktet for maks styreutslag til begge sider, juster deretter så den svinger med samme radius til begge sider og at den går rett frem.
    Juster deretter endelig styreutslag med dualrate innstillinga. (Under rattet på de fleste ko radioer) Tilpasses grep og layout. Mindre utslag = mindre scrub = mindre fartsreduksjon i svingene. Et tips: Kjør alltid med så lite styreutslag du kan, men fortsatt kan kjøre så trangt du ønsker.
    Sett så styrekurven slik at bilen blir litt lungnere på langsida. 0 til minus 10 alt etter føreren og radioen (Se trimrate).
    Juster deretter throttletrim slik at du lett får bilen i revers. +/- 1-3 er normalen. Mer minus gir også litt motorbrems (hjelper bilen å styre inn hardere av gass, mer pluss gir mindre motorbrems og kan hjelpe på velting/ sladding).
    1. Steering Travel Max 70
    2. Steering Balance Max 70%
    3. Throttle High Point Max 60
    4. Throttle Brake Max 60
    KO Propo sendere og andre moduler
    Skal du bruke en av sendere til andre ting, som f.eks. 2.4GHz bil, så kan du skaffe en modul og mottaker i tillegg.
    Da bytter du bare modul når du skal kjøre den andre ikke Mini-Z / dNaNo bilen.
    EX-10 Eurus kan bruke RF-904FH og KR-411FH for FHSS
    De andre kan bruke RF-903FH og KR-411FH for FHSS
    EX-10 Eurus kan bruke RF-902S og KR-409S for DSSS
    De andre kan bruke RF-902S og KR-409S/KR-407S for DSSS
    KIY EX-1 må bytte hele toppen.
    Bruker du Futaba 3PKS så vil du miste bindingen til bilen hvis du har i modulen til ASF og bare skruer på senderen i "ikke sende modus".
    Senderen må stå i PPM for å få modulen til å fungere.
    EPA innstillingene må minst ned på 70%, Hvis det fortsatt ikke fungerer så gå lenger ned.
    NB:
    KT-19 kan ikke erstattes av andre FHSS-type sendere pr 03.12.2013
    Euros er en grom radio. Lyst på denne selv, men endte opp med EX-1 UR. Finner ingen innstillinger på Euros som denne ikke har (bortsett fra hardheten på rattet)
    EX-5UR virker litt "billig" Veldig plastikk, men bra radio på mange måter.
    Helios er og fin, men lite vits i da Euros er bedre, og kan bruke den nye modulen. Er vel omtrent samme pris også.
    KT-18. God radio, og rattet kan byttes til et som er rundt og med skum.
    Skal se om jeg finner disse et sted.
    Alternativt kan du skru over rattet fra MR-02 AM radioen. Dette er og mange ganger bedre å bruke enn det originale.
    Gir denne radioen en helt ny følelse.
      Men KT-18 er vel den eneste radioen som ikke kan bruke Chase Mode ( tiki-tiki ) stemmer ikke det?
      Altså for å vite om mulighetene.
        Nå er EX-10 Helios og EX-10 Eurus discontinued fra KoPropo.
        Så de får man bare tak i brukt eller hvis en butikk har en liggende.
        Den nye EX-1 KIY er det de satser på ser det ut til.
        Men den er svindyr akkurat nå.
          Hvor står det at Euros'en er discontinued?
          Det er kjipt altså. Litt usikker på KIY'en da den er så topptung. Men en fantastisk radio på alle andre måter da.
          Ser mitt forrige innlegg her at jeg bruker Ex-1UR. Stemmer ikke lenger. Endte opp med Euros:P
            Fant det på internettet, men må få det bekreftet.
            Ser ut som at de vil standarisere litt...
            Ser ut som at jeg også ender opp med en Euros også.
              Den er ikke discontinued fra Ko Propo, bare at 8 butikker ikke vil ta den inn lengre.
              Så jeg tok litt feil Rune. Beklager
                Puhhh. Godt å høre.Kjipt å måtte betale blodpris for den KIY'en om man skulle trenge ny. 499 USD for KIY og 369 for Euros er litt for stor forskjell syntes jeg.
                Moro med ny radio da Lasse.
                  Ja, eneste som er drit er at butikkene ikke vil ta den inn.
                  Men kjenner man noen så ordner det seg nok.
                  Håper det blir bra. Skal ha meg RF-902SM også etterhvert, men har ikke råd til det akkurat nå.
                    Hoi ut om du trenger KO stasj Lasse Har en mann osv..............
                      HOI!
                      RF-902SM!!
                      Oransje håndtak?
                        Har bedt om eksakt pris, men foreløpige priser er:
                        Orange håndtak: **,-
                        Modul: ***,-
                          ah, hvis den prisen holder seg så skal jeg ha.
                          Da mangler jeg bare sånn ca leveringstid.
                          Avventer svar Rune
                            Prisene holder, men pleier å bli noe tusentakkforatdubestilterabatt.....
                            Leveringstid er alltid uviss med Ko Propo inntil ordren er satt. Dessverre.
                            Burde gå relativt raskt altså.
                              Hva med andre typer senderbatterier?
                              Veit man kan få tak i noen LiPo til EX-10 Helios, men jeg undersøkte aldri grundig.
                              Bruker du det Rune?
                              Eller ihvertfall, veit du hva som eventuelt passer i Eurus'n?
