Det er da kun plugg and pray, ingen modding
Sendere til Kyosho Mini-Z ASF (2.4GHz)
KO Propo EX-1 KIY har nå kommet i versjon 3. Er ikke sikker på forbedringene.
Men det ser ut som endret trigger og grep.
Samt annen programvare. Kan hende det er samme programvare som i Versjon 2.
Shippes i juli 2013 ser det ut til.Last edited by NoBrainer; 23 May 2013, 13:56.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hvordan var KO Propo EX-1 KIY i bruk Rune, vurderer å handle brukt. Enten den eller en EX-10Arild,Gjøvik
Radioen er ekstremt fin i bruk. Fantastiske menyer, og god å holde i samt enkel å justere slik at den passer de fleste.Originally posted by Hulken View PostHvordan var KO Propo EX-1 KIY i bruk Rune, vurderer å handle brukt. Enten den eller en EX-10
V1: Problemer i håndtaket. Gasspotmeteret har røket på 3 av 5 radioer.
V2: Oppdatert software, og noe raskere prosessor.
V3: Samme software som V2, men oppdatert håndtak.
Skal du kjøpe brukt så pass på å kjøp V2, og vær sikker på at gassen funker som den skal.
Har hatt to radioer hvor plastbiten som holder rattet har knekt.
Har hatt 3 radioer hvor gasspotmeteret er/ ble defekt.
Har hatt en radio som mister forbindelse med ujevne mellomrom.
Alle radioer vi har hatt problemer med gass og forbindelse er V1.
Knekt rattoverføring er både V1 og V2.
Jeg har gått tilbake på Eurus, mens det er 5 andre som er meget fornøyd med KIY.
Kiy finnes også for andre ting enn miniZ. Så pass på at du får en radio du kan bruke...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Egentlig like enkelt å skifte "modul" på begge to. Skyv og klikk.
Men det er dyrere med moduler til KIY, da det er hele hovedenheten som skiftes ut.
Eurus er bunnsolid, og en fantastisk god og balansert radio. Ikke på langt nær like intuitive menyer som på KIY, men likevel enkle å sette seg inn i.
Ja jeg har den.
Skjønner at kiy er enkel å skifte moduler.
Men så langt hadde jeg ikke tatt sjansen på en brukt en og langt I fra noe annet enn v3.
Synes konseptet med utbyttbart skaft virker som en dårlig løsning. Liker bedre å bare bytte sendemodul.
Men jeg er litt gammeldags. ....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Så ligger det vel et grunnoppsett her inne også - og noen hyggelige karer å spørre er det også....Originally posted by RuneRG View PostEurus er bunnsolid, og en fantastisk god og balansert radio. Ikke på langt nær like intuitive menyer som på KIY, men likevel enkle å sette seg inn i.Arild,Gjøvik
Eurus kan bruke 902SM som har høyest oppløsning.
Helios kan maks bruke 901SM som er "samme" modulen som sitter i EX-5UR.
Helios er en bra radio, men mangler litt i forhold til Eurus.
Men herregud.... hvor mye skal man bry seg om hvis du har muligheten til en brukt flott sender til en billig penge.
Men skal du kjøpe nytt, så mener jeg personlig at du burde velge Eurus.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Active Members: 3
