Sendere til Kyosho Mini-Z ASF (2.4GHz)
  • #61
    Det er mange flere muligheter med helios.
    Men måten den sender på og oppløsningen er den samme.
    Lettere menyvalg på helios.
    Kjempe plastikkfølelse.
    Billig.
    Men den er mmilevis bedre enn det kt-18 er.
    Spar penger med ex-5ur eller skaff eurus med 902sm modulen er egentlig det jeg sier.
    Eller en slik kiy v3
    • #62
      Tror det skal gå ann å kjøre ganske fort med en EX-1UR. også. Selv med dårligere oppløsning.
      Men den begynner jo å bli såpass gammel at den bør være veeeldig billig.
      Eurus har nut-brake da. Vet det høres skummelt ut , men jeg savner det på ex-1ur
      • #63
        EX-5URog de som bruker 901SM modulen har samme oppløsning.
        Forskjellene er bare hvordan den føles i håndaog hvor mange innstillinger man kan tukle med.
        Det er vel nesten bare nut-brake som er av betydning mellom EX-1UR og EX-10Eurus
        Helios og 1UR er vel ganske like der.
        • #64
          Mener jeg bruker den gamle modulen.
          Er uansett ikke noe poeng i å bruke masse penger på en gammal sender. Men finner man den brukt, så er det gull...
          • #65
            Ja EX-1UR må ha 901SM. Samme som Helios og innebygd i EX-5UR.
            Sant det zabbe, men får man den billig er det mye bedre enn KT-18!
            • #66
              Snakker brukt ja, gidder ikke å kjøpe en ny KIY til nærmere 4'. Ser jeg kan få ny EX-5 til rundt 2', men tenkte jeg skulle se om jeg fant en brukt en - eller en EX-10 Helios. Har jo Futaba'n stående også, kan kaste inn en modul i den. Men jeg synes den blir litt stor og klumpete.
              Arild,Gjøvik
              • #67
                Ikke i det hele tatt, bruker samme konfigurasjon og det funker for min del. 70-80$ til modul er bedre i forhold til 2K for en ny brukt sender.
                • #68
                  KT-18 -> 710,- NOK
                  EX-5UR -> 1170,- NOK
                  EX-10 Helios + RF-901SM -> 2067,- NOK
                  EX-10 Eurus ink RF-902SM-> 2400,- NOK
                  EX-1 v3 -> 2932,- NOK
                  Nypris fra rcmini-z.com ink frakt og mva. Ikke nøyaktig regnet ut, men da ser du fort hva prisene burde ligge på.
                  Ser at det var mye som var utsolgt der. Men da å betale 2000,- for en EX-5UR er bare helt sykt....
                  Forresten, RF-901SM koster 411,- NOK + frakt og mva
                  • #69
                    Mente jeg hadde sett 5'ern billigere ja, da var det nok der. Ikke mye å spare på brukt heller da.... Men eventuelt en modul til Futaba'n da. Kunne jo kaste inn litt andre varer fra rcmini-z.com også
                    Arild,Gjøvik
                    • #70
                      Noen som har et tips til meg angående en EX-5UR.
                      Sliter med at den ikke responderer ordentlig.
                      Gassen øker "sakte" oppover og revers fungerer ikke.
                      Kan ikke justere revers ordentlig på senderen.
                      Minne har blitt resatt og det hjalp litt, men den gikk etter kort stund litt tilbake til samme tullet.
                      Bilen har blitt testet med EX-10 Eurus og da fungerte den "prikkfritt".
                      Har gått over loddingene til gass pot og litt andre, uten at det hjalp.
                      • #71
                        WARNING!
                        KT-19 kan ikke erstattes av andre FHSS-type sendere pr 03.12.2013
                        Så Kyosho sine Moto og Sports serier kan ikke byttes sender på hvis jeg skjønner dette rett.
                        Bare som tips hvis du vil teste ut noen av disse bilene/motorsyklene.
                        Da er du "stuck" med KT-19
                        • #72
                          Noen som veit om POT-meteret til styringen er den samme for KT-18, som EX-5UR, EX-10 Eurus?
                          EX-10 Eurus så heter den vel "TBM B5k" hvis jeg ser korrekt.
                          Forresten, EX-10 Eurus ink RF-902SM koster under 2300,- ink frakt og mva inn til landet i fra Rcmini-z.com. Mangler vel egentlig bare at den er på lager.
                          • #73
                            Potmeteret i KIY og Eurus er det samme.
                            KT-18 er annerledes. EX-5UR vet jeg ikke.
                            • #74
                              Kan man eventuelt teste det ut og sjekke om det fungerer da?
                              Har en EX-5UR som jeg lurer på om har defekt POT og da en knekt KT-18 som har en hel POT.
                              Det er vel "bare" verdien som burde sjekkes ut vel?
                              • #75
                                Jeg selger ex10 eurus komplett med modul for hundre kroner så lenge lageret rekker.
                                bare at det er tomt alt.
                                elkjøp-markedsføring heter det.
                                Veit ikke noe om potmeterene da
