Generelt Mini-Z
Vil ikkje gå beint fram!
Eg har et problem(eller er det utfordring?
) med min Mini-z MR-01,det som er saken er at den ikkje vil gå beint fram.Det er ikkje pga spinning og glatt underlag berre så det er sagt,men det er trimmen til hjula på sendaren eg ikkje får til.Eg brukar ein gammal Sanwa Dash stikkeradio på denne bilen,der har eg justert trimmen til max eine sida,men likavel vil den ikkje gå beint.Er det nåke eg kan gjera med elektronikken i bilen for at dette skal bedra seg?Potmeteret er til opplysning bra,ingen rykking eller ulumskheter med det
du kan prøve å flytte over en tann eller to på drevet i servoen.Originally posted by Heimelaga View PostEg har et problem(eller er det utfordring?
Mr. Kyosho[SMBK] # www.miniz.no # [Kyosho] - Mini-Z MR-02RM - Modified # Atomic # Team Orion #
[Tamyia] - TT-01 # 3racing carbon chassi # Novak Brushless # ++++
[HoBao] - Hyper ST # GRP # Model Technics #
Er det et spesielt drev du tenker på då?Eg var inne på den tanken ja,men så tenkte eg på at det drit jo servoen i,for viss eg flyttar ei tann på motoren eller et av dreva så vil jo potmeteret stilla seg etter allikavel
http://rckenon.com/ kjøpte jeg min fra.... Var ikke så værst det, god leveringstid og...O.S. 55AX powered Kyosho Calmato og Futaba 7C 2.4GHz
Kthxbye
Hehe, geniale idè'er du harOriginally posted by Heimelaga View PostHar laga meg til med veldig lang kjøretid på Mini-z'en no,hehe.Kjøpte 2 stk batterihaldarar til AA-batteri på Clas Ohlson med tilhøyrande ledningar,og har skjært,kappa,limt og lodda så det har stått etter.
Takk takk!Eg veit ikkje kor lang kjøretid det er,eg blei lei av å kjøra før batteriet gjekk tomt for å sei det sånn,hehe.Finns jo batteri langt over 4000 mAh i AA-størrelse så det er jo sikkert timavis med kjøretid som går an å "få tak i"
