Generelt Mini-Z
  • Originally posted by NatteFrost View Post
    da skal du ikke se bort i fra att den trenger en lite sjekk.
    nullstill senderen og skru opp servoen og prøv og juster drevene/styrestaget.(aka ta dem ut og sett dem inn rett)
    tipper de ikke står rett.
    Skal gjøre et nytt forsøk på det senere i dag, har hatt det oppe og sett på det uten at det ble bedre av den grunn Var rett når det ble satt sammen igjen, men det samme skjer på nytt.
      oi, forsiktig når du tar ut servodrevene...alltids noen veldig små deler som kan falle ut....eller kanskje det er dem som allerede har falt ut??
      Ja det er mye smått, men det skal ikke mangle noe der. I og med alt fungerer som det skal, med unntak av litt sving skulle det ikke mangle noe heller. Får prøve lykken en gang til
      • Da skal jeg gi deg et lite hint....selv om alt ser ut til å være der...
        Hvis du ser på selve servodrevene på side 1, se da etter MZ8-3 delene.
        Den lille skiva som skal være på ene siden av drevet har en merkelig mystisk måte å forvsinne på og styringen blir aldri den samme uten...
        • Har opprettet en gruppe på facebook:
          Mini-Z Norway
          Tenkte å bruke den gruppa som et tillegg til disse sidene.
          Slik at flere kanskje kan få litt informasjon om nye ting eller om konkurranser eller andre morsomme ting.
          Ønsker ikke å bruke det som et salgssted!
          • Bra tiltak Lasse!
            • Husk å poste de morsomme tingene her også da gutter
              • Kommer ikke til å legge ut bilen min og hva jeg har gjort med den på facebook siden.
                Facebook synes jeg passer mere til generell info og morro enn enn detaljerte ting. Så det vil fortsatt publiseres ting her.
                Det vil fortsatt være opp til alle hva de selv vil publisere da...
                • Generelt Mini-Z
                  Hvordan får jeg balansert mine hjul? Felgene er OK men når dekka er på er balansen way off!
                  • du sliper dekkene runde.
                    • Hvor får man loddet mosfet? (Når man ikke kam det selv, ei heller ønsker å prøve i frykt for hva som mest sannsynlig vil skje)
                      • er det ikke bare å prøve selv a? eller spørre på facebook om det er noen som er glad i og har peiling på å lodde smått tenker på å lodde mosfet jeg også og det som stopper meg også er at jeg også er litt redd for å gjøre det selv
                        • hvordan får jeg fronthjula til å svinge saktere?
                          må jeg tukle med sender innstillinger?
                          • Vri saktere på rattet?
                            • Tregere servo eller senderinnstillinger.
                                Da må jeg endre måten jeg kjører på. Det er 500èn som snurrer lett (90mm, N) ved raske ratt bevegelser. Trenger fullt utslag men det skal komme seint.
                                Lurer på om jeg må tukle med senderen.
