Generelt Mini-Z
  • Originally posted by RoySor View Post
    Ja, det er en LM.
    Hmprmf.
    Da var det ikke like lett og finne karosseri som passa.
    Men takker og bukker for svar.
    Signatur
    • Det er ikke så mange LM karosserier som er på lager rundt om i butikkene.
      Mye av grunnen til dette er at LM karosseriene er så sprø i plasten, og går lett i stykker.
      Som tidligere nevnt er det mulig å bygge om til MM eller RM ved å bytte noen deler.
      LM bilen har originalt en hjulavstand på 102mm, men kan kortes ned til 98mm (som er MM).
      Pga. motorfestet og differensialen er LM bredere enn de fleste MM/RM, men ved bruk av bakfelger uten offset kan noen karosserier brukes (blant annet Enzo og Ford GT).
      Hvis du vil bygge om til MM eller RM trenger du nytt motorfeste og differensial.
      sigpic Nettbutikk for: Mini-Z, Associated 1:18 biler, Thunder Tiger, Silverlit, E-Sky.
      • Originally posted by Thomas-no View Post
        Så da trenger jeg egentlig en slik : http://miniracing.no/shop/product_in...5cb79b22597671
        og en slik: http://miniracing.no/shop/product_in...5cb79b22597671
        eller er det noe annet enn dette jeg trenger? De delene er til MM/RM
        Signatur
        • Originally posted by H.M.Kongen View Post
          Så da trenger jeg egentlig en slik : http://miniracing.no/shop/product_in...roducts_id=260
          og en slik: http://miniracing.no/shop/product_in...oducts_id=2317
          Det motorfestet gir midtmontert motor, og kan brukes til 94mm(lang RM) og 98mm(MM) hjulavstand, men passer kun motorer med skruefester (eks. Atomic / PN-Racing).
          Til original/xspeed motor kan du bruke:
          eller
          Med motorfeste og differensialen kan bilen din brukes med RM( og MM karosserier.
          Obs
          - Den originale "demperen" som følger med LM passer ikke på RM/MM.
          (kan fint kjøre uten på glatt underlag, men det bør brukes demper på bane)
          • Hei,
            fant en tråd i går, men fant den ikke igjen. Der sto det noe om å bytte spur/pinion til alu eller stål, at det var ganske lurt. Og standard var i plast?
            På AWD.
            • Svaret på spørsmålene mine finnes sikkert inne her et sted - men jeg tar sjansen:
              Gutta på jobben har en bane, underlaget er betong.
              De kjører AWD, for å knuse dem har jeg valgt å gå for en MR02.
              For å ytterligere ydmyke dem trenger jeg sikkert noen options.
              Hvilke dekk anbefales (betong/malt betong).
              Kommer MR02 med kulelager, eller er dette en hopup?
              Andre ting? Helst rimelige ting som gir god effekt.
              MBX-6
              Slash 4x4 rtr
              - Midtskogen Raceway-
              • Så vidt jeg vet er kulelager hop-up, dekk aner jeg ikke. Hva annet som er billig er jeg ikke i stand til å svare på
                • Kulelager, H-plate i karbon, og Mirakeldemper er gode greier. Kulediffen er jo gull, men koster mye og da..
                  • Noen bra sjapper å handle fra? Utlandet ingen hindring...
                    MBX-6
                    Slash 4x4 rtr
                    • miniracing.no
                      atomicmods.com (tror jeg det er)
                      • syntes kulediff var et must for å få bilen til å gå ordentlig. Ellers bare spant den ut....
                        • Originally posted by casevac View Post
                          Pri 1. Diskdemper eller en form for sidedemper er et must. Atomic, Reflex Racing eller PN har alternativer som er gode.
                          Pri 2. En tube Autosol. Dette til å polere king pins i forstillingen.
                          Pri 3. Silikonolje. 300 - 500 & 1000wt dekker de fleste behov.
                          Pri 4. H plater. PN eller Kyosho funker bra. 3Racing har også mye billigere alternativer som er gode.
                          ! kjøp også PN H-platefeste. Da slipper du ødelagte gjenger i chassiset. Dette sparer deg for mye knot senere.
                          Pri 5. Frontfjærer. PN har et sett med 5 par som er både billig og meget bra.
                          Pri 6. Kulelager.
                          Pri 7. Kulediff er et must hvis du går for en motor som er kraftigere enn Kyosho X-speed. Kyosho, PN og Atomic har gode differensialer.
                          Videre
                          Motor. Kjøp en motor som er lettkjørt. Atomic AD stock, eller PNWC35.
                          Vurder også 1 grad camber foran. Knuckler fra Atomic, 3Racing eller kyosho er gode.
                          Dekk som funker på de absolutt fleste underlag er GPM 25 shore.
                          Sjekk bloggen min for en del produkttester og setup tips.
                          http://bankenz.blogspot.com/
                          Dette er gode butikker som jeg vil anbefale på det sterkeste
                          http://www.reflexracing.net/
                          • hei
                            lurte bare på hva som er feil når en mini-z i ikke kjører på fram men den går bakover
                            på forhånd takk
                            • Originally posted by Erlend m View Post
                              hei
                              på forhånd takk
                              Hvilken type radio har du?
                              Det kan være så enkelt som å justere radioen riktig.
                              Alternativt kan det være FET'ene som er brent.
                              Rune
                              • har prøvd med to forskjellige radioer og justert med begge men da skjer det ingenting
