Z's mini-zs
  • Phew.
    intens skruing ga 6 biler klare til kaoskjøringa i horten i helga. Mangler bare å sette sammen en diff og ordne hjul...
    • 6 biler!!!
      Nice.
      Da blir det mye kjøring på gutta vel.
      Knall
      • Det blei det. Hadde med meg en gjeng fra bøgda også. Blei ikke så mye kjøring på meg da
        I morra er det uten unger, så det blir nok bedre
        • Så kult!
          Flott at du hjelper alle "ungene"
          • Gt1'en funka jaggu fett. 0,5 sek dårligere rundetid enn 33t gjengen kjempemorsom å kjøre!
            mod bilen lå stort setgt stille. Tror jeg skal hive inn en 43t igjen. Ser ut som mindre motor gir mer kjøring og morro, samt mindre knot...
            • Hvordan ser GT1 bilen ut da?
              Hva slags T-plate og forstiling har du?
              Olje på dps? eller har du tridemper?
              Utrolig fett at du fikk den til å fungere.
              70T er morro å kjøre!!
              • Front:
                reflex lange kingpinner
                reflex lange bærearmer
                reflex justerbar camber,caster. Smelt helt sammen og 2grd caster.
                grønne fjærer.
                reflex lowprofile knuckles med masse skiver under.
                +1 offsett felger.
                Bak
                pn rm feste.
                pn discdemper med orange tamiya olje.
                kyosho toppdemper.
                pn g10 #3 t-plate
                0,5 mm shims mellom t-plate og motorfeste.
                pn 70t med 12-53 giring.
                pn/kyosho/reflex diff med hvite kuler.
                pn radial6 med 3 slipte spor
                kommer kanskje bilde i morra...
                • glemte å skrive wb 90mm...
                  • Dritkult med luftkjøt motor da...
                    • Utrolig fet bil, og fantastisk morsom å kjøre. Tusen takk for at jeg fikk lov til å teste den. Er mange år siden jeg sist kjørte RM, men jammen var det artig!
                      Og 70T må jeg si frister etter å ha prøvd denne. Driver å lager en bil i hodet mitt med kort akselavstand og myk som rakkærn
                      • Kult!
                        Er egentlig litt overrasket over hvor god den var å kjøre. Og hvor lite "lift off oversteer" den hadde.
                        var nok kanskje de kule bakdekka som gjorde det
                        • Funka utrolig bra den bilen. Tror den blir farlig i Moss.
                          Ønsker meg seipeverktøy jeg og:S
                          Du må jo prøve den på en bane med litt mer grep også snart
                          • Det må jeg
                            først skal jeg gjemme meg bort på fjellet et par dager, for å gjøre ferdig budsjettet mitt. Så skal jeg til gøteborg på torsdag.
                            messe og miniz
                            etter det er det nesten litt mindre styr en stund
                            • Da er jeg tilbake etter jobbtur med innlagt miniz-kjøring.
                              Besøkt väst 8 göteborg sin miniz bane i kveld.
                              4 morsomme timer.
                              Banen de hadde fått til på 5*5 meter var morsom og veldig vannskelig å kjøre fort på.
                              Som vanlig gikk jeg hardt ut og tok frem mod-kjærra. Og som vanlig var det lite vellyket
                              Her trengs det å gjøre et par ting. For det første er jeg ikke flink nok til 39t motoren, så det blir å gå tilbake til 43t igjen, for å lære å kjøre
                              Jeg må også ha meg ny "raised lower tower bar" med mindre slærk, så jeg kan bruke mykere fjærer.
                              Så blei det Porschekjøring. Er kjempefornøyd med bilen. Går passe fort (70t), har passe bra sving både på og av gass.
                              Etter ca halvannen time satte jeg det som da var kveldens nest raskeste tid. En fantastisk tett runde, som jeg følte gikk styggfort.
                              Da våkna vertene og viste meg hvordan det skulle gjøres. Her var det om å gjøre å kjøre riktige svinger for å få med fart ut til neste osv.
                              En etter en knuste de meg, alle mann!
                              Jeg gikk alikevel ut med hevet hode og mye ny lærdom.
                              alt i alt en veldig morsom kveld. Vi var vel oppi 8 biler på banen av gangen. Det ble overraskende lite kål, da alle bilene gikk omtrent like fort. Og alle prøvde (og alle untatt meg lyktes) i å kjøre ryddig og behersket.
                              Tidvise close kamper over flere runder gjorde kvelden helt topp!
                              kjempemorro å prøve andre baner og få andre impulser. Anbefales!
                              • ah så kult!
                                herlig å lese at det går an å ha det koslig sammen med svensker også...
