Z's mini-zs
  • Ææææ.
    Jeg må avlyse til helga
    Har ikke fått tilbake tellebrua, men siden jeg ikke får til noe kjøring nå, så trenger du ikke å ta med brua di
    • Den er god.
      Vi får ta det en annen gang.
        Porscha har fått nye hjul. Mindre felg og mer gummi. Slik det skal være
        de felgene, er det 19mm altså?
        De har bare opp til +1,5 offset eller ser jeg feil?
        Syntes det var morro med litt forandring.
        • Framfelgene er 19mm, og bakfelgene 20mm.
          Framfelgene er litt breiere enn Kyosho og PN. 8mm mot 7mm for de andre.
          • da vil jo +1,5 bli bra erstattning for +2 offset.
            men hvordan få til +3 offset? Space ute? Holder det da?
            • Foran kan du space ut såpass. Spesielt om du bruker Atomic knuckler.
              Bak må du antakeligvis over på LM aksel og masse shims for å få tilsvarende offset.
              • Wooha.
                litt voldsomt grep med udreide x15 på små felger
                tror den må heves litt så jeg kan dreie ned dekka. Må heve rollsenteret også. For detta rulla fælt
                6.300 med 70t hos Rune.
                Klarte 5.9 med stock bilen til Rune. Det er bare 0.5 sek saktere enn jeg har med min egen mod-Bil. Sinnsykt morro med stock!
                Må bare se om jeg får til mer styring på Porscha. Ellers må jeg lage en stock bil til med 94-95mm wb og mm motorfeste...
                • Ah gleder meg til å prøve med stock R8 jeg.
                  Må bare finne ut av batteriproblemene mine.
                  Kult zabbe.
                  Husk at det finnes 90mm MM-motorfeste, men det er ganske trangt. Kunne hatt Porsche Cup....vel det er drømmen ihvertfall.
                  • Batteriproblemer?
                    Porscha vil nok forbli rm. Skal prøve å få mer styring og mindre rulling ut av den. Blir det ikke fort nok, så blir det desverre å sette opp en lexus eller noe sånt
                    • Ja det ser ut som ei celle har begynt å tulle litt.
                      Kjører mye på samme pakka, for da får jeg ca 15 min pause innimellom ladningene.
                      • Reflex opp-ned forstilling, slark og noen tanker rundt dette.
                        knucklene begynner som kjent ganske raskt å slarke rundt kingpinnene på denne forstillinga.
                        Rune har selvfølgelig kommet opp med en flott løsning på dette, med alternative inserts til knucklesene.(fint ord?)
                        Så slo det meg plutselig i går, at det kanskje går ann å gjøre det enda bedre. Knuckelene sklir jo ikke på kingpinnen med denne forstillinga. Men de må kunne rotere pga styringa.
                        Ville det ikke vært en løsning å bruke så trange inserts at knucklene sitter fast i kingpinnen, og heller la kingpinnen rotere i kulene sine for styring? Kulene blir jo uansett slitt og må byttes, men du halverer antall steder det kan/vil bli slark.
                        Tror dette må prøves...
                        • Prøvd!
                          Funker på Stock.
                          Funker heller dårlig på mod.Det blir rett og slett for lite slark til at ackerman settinga funker. Men det skal sies at dette er med min kjørestil, og at det sikkert kan funke for andre.
                          Bilen ble veldig "kantete" i måten den tar svingene på.
                          En annen ting jeg er igang med er skrudde kp. Kom innom så skal du få noen sett til uttesting. Her blir det null slark, men fortsatt samme ackerman problemer så langt.
                          • Kulelager i knoklene....
                            • Cool!
                              Skrudd i knucles eller i baller?
                              • Husk at man må klare service på bilen da.
                                Spesielt på løp....
