Z's mini-zs
  • en liten luftkompressor med en tynn dyse i front, litt farget røyk og en bordvifte så er man i mål, hehe MEN blir målingene riktig med tanke på at farget røyk kommer fra luft under trykk? Da har den jo egen hastighet i det det blåses av fra dysen i tillegg til vindhastigheten fra vifta....
    • Sjekk videoen. Dette er en kar som jobber hos Nissan og hadde ansvaret for aero på nye GT-R. Han har mekka en sjæl for mindre biler.
      • Jeg så bare de 8 første videoene, men sliter litt med oppsettet hans.
        Er det vanlig digital vekt han bruker for å måle downforce?
        Har en plan angående vindtunnel, men har ikke alle prinsippene i hus enda.
        • Han sier selv det er 10 dollars brevvekter han bruker.
          • OK, fikk ikke med meg det jeg.
            Da må jeg bare bestille 2 stk vekter og 4 stk 120mm papst vifter og en viftekontroller, samt at slik vindmåler.
            Så lager jeg en slik en av plexiglass og rør.
            • Og 600 runder senere er fronten like hel...
              Om modifiseringen hjalp noe som helst, er jeg usikker på. Men den var morsom å kjøre.
              Nå trengs det en god runde med ombygging av diff og smøring av dempere.
              Har også fått meg noen nye karosserier. Skal hvertfall gjøre klar ett av dem med samme front "spoiler".
              Persa foresten også. 6.9noe
              • Ditt karosseri gav ihvertfall mer styring enn mitt!
                • Jepp.
                  Men om det var fronten eller mangel på kjempevinge og diffusor er vanskelig å si, hvertfal for meg.
                  Skal modde littegranne på den fronten, og se om jeg får til noe mer gøy
                  Er det noe måte å begrense oppoverbevegelsen til forhjula med oppned fronten? Dekka subber i karosseriet når de er store...
                  • Mindre dekk.....
                    Kan jo legge mer preload på kingpinsa. Da trekker du fjæra opp og korter inn vandringa. Blir jo mye preload, men det går.
                    • Skjønner ikke hvor du får bakkeklaringa di fra
                      skal jeg ha mindre dekk, så går jeg i banen når jeg svinger.
                      Vurderer å kutte av flensen på antislark kitet. For å heve den littegranne...
                      • Hehe.
                        Har antakeligvis heva karosseriet mitt ganske mye i forhold til deg.
                        Jeg kjører framdekka ned til felgkanten stikker igjennom. En annen ting er at bilen min er ganske lav bak, og at jeg kjører med lite camber.
                        • Ahhh.
                          Endelig en bil som fungerer. Forutsigbar, ikke noe velting, ikke noe trekking til en side eller en annen.
                          Rett og slett morro.
                          Nå er det bare å få den til å gå fort. Mangler litt på styring, både av og på gass. Tjukkere fett og stivere fjær i toppdempern hjalp mye. Prøvde også med mykere fjær i returdemperen. Det ga mindre styring.
                          Ny pers 6.917. Nærmer meg, Lasse
                          Beste 5min var 38runder og snitt på 8.05 (eller der omkring)
                          • der ser du. siden du nå får masse kjøretid så skal det ikke mye til for å ta meg.
                            • Skal det skjønner du. Du kjørte nemlig forbanna fort
                              • Fikk til et fantastisk oppsett etterhvert. Så nå begynner det å gå fort.
