Kyosho Mini-Z F1
  • Sånn, da er det meste i boks, bortsett fra body, en 50T og dekk. Lrer på om LM dekk passer på F1?
    • Pakker skal hentes i dag
      Fant ut at jeg går får en Mclaren ASC body. Orker ikke enda en paint job, nå som det flere som står og venter fra før. Ser også at kenon har fått inn de riktige kyosho dekk.
      • Note to myself: F1 king pins.
        Gikk for en annen DPS
        • Trenger ikke king pins. Det er lett å polere dem fine.
          Ser bra ut ellers.
            Ser bra ut ellers.
            Er derfor den ene er tregere enn den andre... Autosol som er løsningen?
            Normalt at den er stiv som en krampe, sideveis?
            • Autosol og drill...
              Du må nok bytte fjærer på sidene bak. Men den er vesentlig stivere enn mr-03 ja.
              • Byttet til mykeste jeg fant. Sitter med 8/44 giring, er dette normalt?
                • Det ble en sånn en gitt.
                  Tok et regnestykke for moroskyld.
                  Det hele kom på 1853 NOK, inkl. frakt,MVA og slikt.
                  Ikke så verst i det hele tatt.
                  • Da var den komplett.
                    Trenger tips til å modde bumperen i front. 1mm med luft fra den og ned til underlaget. Litt lite det, subber bare ved å tenke tanken
                    • Den originale fester seg i mellom vant og bane. UID fangeren er faktisk bedre der.
                      • Aah, har kun den originale, foreløpig. Hva er vitsen med å inkludere den i pakka om den ikke funker. Altså noen må ha testet den før den kom i butikkene? Kan prøve å varme den opp litt før jeg får UID. Ellers er den slarkete i forstillingen og ikke helt smooth med knoklene og king pins.
                        • Argh. Får det ikke til med knokler og king pins! Føles som sandpapir i knoklene. Pusset og pusset men får det ikke til. Hva er hemmeligheten? Har sikkert ikke pusset nok.
                          • Da var den klar for en test.
                            Moddet front bumper, har nå 1-2mm klaring. King pins ble pusset med dremmel og da ble det smooooth. Lurer på om jeg må pusse enda litt til men det får holde for nå trenger litt hardere fjører i front. Tok vekk bakre fjører, prøver kun med side platene. Hullet body for transponder. Er mer eller mindre klar.
