Kyosho Mini-Z og diverse motor / diff spørsmål
    Ta en prat med Mr. Spangen.
    Han har rulle som funker.
    Den er kalibrert mht vekt etc slik at du får korrekte data.
    Stikk innom Ballerud på torsdager så treffer du han tenker jeg
      Torsdager passer aldri dessverre.
      Noen annen mulighet for å kontakte han?
        Klarte ikke å dy meg, så nå er det en slik Speed Checker på vei.
        Luftmotstand får man ikke gjort noe med, men de andre tingene hadde vært kult å funnet ut. Slik at jeg kan få relativt korrekte data.
        Sier ikke at de behøver å være helt korrekte, men noe i nærheten.
        Noen som har noen linker til hvordan og hvorfor?
          Hvordan låser man best en AWD diff?
          Limpistol?
          Trolldeig?
            gummistrikk, smeltelim etc er vel ting folk bruker. Skal du lage driftingbil?
              Ja, jeg har en AWD på vei som bare skal kjøres på kontoret og i stua når jeg ikke får kjørt ordentlig bil.
              Men da antar jeg at jeg kan bruke det som sperrer diffen men som holder driften i gang.
              Må prøve ut dette også.
              Har lest meg opp litt på AWD og funnet ut hva som "egentlig" trengs for å drifte litt. Kan hende jeg kun mangler karosseri og raskere motor. Men jeg får se.
              Har "dekk" og kulelager i hus, samt drivaksler på vei. Det er alt som trengs for å lage en drifter ut av dritten, så da begynner jeg med det.
                tror det kommer mye ann på underlaget du skal kjøre på.
                har glatt parkett hos meg og jeg klarer faktisk og drifte med gummi slicks med en 100% standard awd.
                bruker jeg drift dekk mister jeg faktisk kontrollen oftere.
                  ah, kult
                  Da veit jeg det. Kanskje jeg kan drifte på RCP også da med de "dekkene" jeg har.
                    nå vet ikke jeg hva "rcp" er, men så lenge underlaget er jevnt så skal det fint gå.
                    drift "dekk" er jo som du vet glatt plastikk.
                      RCP er gummibane som kan settes sammen.
                      Men AWD dekkene er vel det eneste zabbe ikke har kjøpt opp i verden, så kanskje jeg får tak i dekk som fungerer....
                        aldri prøvd gummi bane før.
                        gummi er jo ikke det beste underlaget og miste grepet på teoretisk, selv om det er jevnt.
                        tror ikke du trenger og bytte motor men og exprimentere med motor drev kan være en fordel.
                        selv merker jeg att jo fortere hjulene går rundt, jo lengere holder jeg driften, uansett farten på selve bilen.
                        hjelper også og redusere turn raten på senderen, for skarp sving gjør att du spinner ut.
                        og bruk ett solid karosseri, du kommer til og kræsje en del i veggen når du parkett drifter.
                          Jepp, bestilte visst feil type bil.
                          Pokker også. Var nok litt for rask. Blei AM versjonen og ikke 2.4GHz versjonen.
                          Uansett, kulelager satt inn og drivaksler byttet. Beholder 15T / 31T giring til å begynne med. Knall tips med å justere ned styreutslaget. Jobber med å finne noe som kan brukes til å sperre diffene.
                            begge AWDene mine er AM utgave, syns de funker som bare rakkern jeg
                            når det gjelder sperring av diffene kom jeg over dette engelske tipset på en side:
                            "take a few sheets of paper and place 1 or 2 on each side of the spider gears and put it back together, if you ever want to unlock it just take the paper out and lube it up"
                              Hadde noe 1 mm gummimatter fra biltema.
                              Lagde strimler og så kuttet jeg de opp.
                              Så nå er diffene låste.
                              Da var det bare å lære seg å kjøre....
