T-plate spørsmål Rune, du som kan alt.
Dere andre må også gjerne svare hvis dere kan svaret.
På en T- plate (eller H-plate) så er det 4 hull på den siden hvor man skal feste motorfeste.
Jeg bruker alltid de 2 ytterste hullene til å feste med.
Men spiller det egentlig noen rolle hvilke hull man bruker?
Eller om man tilfeldigvis setter skruene i forskjellige hull?
Oppfører bilen seg anderledes hvis T-plata har god kontakt ellers?
Altså, på chassi siden så er det jo bare 2 hull å bruke. Så det er ikke det jeg snakker om.
Nesten riktig tenkt.
Men ikke helt.
bruker du de innerste, så blir det som å flytte nederste demperfeste innover på en 1:10 bil. Nei, ikke helt det heller, det blir som å flytte demperne innover både oppe og nede. Altså bittelittegranne stivere, nei, mykere. Arrgle.
Det blir hvertfall forskjell...
bruker du alle fire, så blir det det samme som om du bruker de ytterste. Eller innerste...
f
Men ikke helt.
f
prøv sjæl
Zabbe har helt rett
Det blir bittelitt stivere ved å flytte skruene innerst. Er et par av gutta her som justerte tweak på denna måten. Enten en ekstra skrue på ene siden, eller ytters på ene siden og ytterst på andre.
PN Racing setup board.
Ser for meg ut som at alle mine biler er skeive eller at setup plata er skeiv.
venstre framhjul er 1mm for langt inn i forhold til de 3 andre.
Snur jeg bilene så blir høyre bakhjul 1 mm for langt inn.
Ergo er samme målepunkt som "alltid" blir 1mm for langt inn.
Noen andre med samme erfaring?
Har bare testet på 3 stk MR-03
Forespurt PNRacing også
Har du limt pinnene?
JEg har limt mine, men regna med at jeg hadde limt dem skeift. I MR02-plata så er høla strammere så der er det ikke mulighet for feil.
Skal sjekke min i kveld å se om den er likt skeiv som din...
Har ikke limt pinnene.
Avventer svar fra PN Racing hva de sier for noe.
Kun testet på MR-03 men det er på LM, Stock og GT-Mod. Problemet er at alle har samme fronten, så jeg kan jo ikke helt med sikkerhet vite om det er det eller plata.
Selv om jeg synes det er litt for konsekvent til at det ikke skal være plata.
Ser for meg ut som 3 av pinnene er litt feil.
Når jeg har målt opp og merket av så ser der mer eller mindre riktig ut.
Ergo har jeg ikke nøyaktig nok verktøy og øyemål.
Men når jeg fjerner de forreste pinnene og senterer alt slik at bilen liksom er riktig, så er det mikroskopiske forskjeller.
Men de er der ihvertfall.
