  • jeg digger porsche men 906 ser ikke ut syns jeg. ser ut som et mislykka forsøk på en tidlig versjon av batmobil
    • Originally posted by khprime View Post
      Hva du mener betyr ingenting. Du maste om F1 men ikke f... om du har skaffet deg en...
      Måtte frisere chassiet for å få karosseriet på plass, siden jeg bruker hjemmemekket front klips.
      Tok akkurat litt for mye et sted, men håper den ikke slipper igjennom gummi inn i servoen.
Name:	2014-02-13 18.34.37.jpg
      Tok leppene, rett og slett fordi jeg ikke er flink nok til å ungå vantene.
Name:	2014-02-13 18.35.00.jpg
      Måtte trimme ganske mye innvendig
Name:	2014-02-13 18.35.12.jpg
      Hevet feste over 2 mm for å få den i "vater" med understellet
Name:	2014-02-13 18.35.22.jpg
      Fikk den lav da. Noe den ikke er orginalt
Name:	2014-02-13 18.38.11.jpg
      For mye offset
Name:	2014-02-13 18.38.25.jpg
      Men totalt sett ser den kul ut.
      Gleder meg til å kanskje få testet en gang.
      • Blir spennende å se deg trylle med penselen også!
        kult frisert så langt!
        • [QUOTE=NoBrainer;539349]Hva du mener betyr ingenting. Du maste om F1 men ikke f... om du har skaffet deg en...
          Og at du mener at det jeg mener ikke betyr no, betyr ingenting SÅÅÅÅÅ sikter du til at jeg skal holde kjeft eller sikter du til at jeg skal skaffe meg en???
          • hihi skaffe deg en såklart.
              Med min interesse for Formel 1 så blir det garantert bil etterhvert men så var det det å klare å snike inn et sånt kjøp innimellom barnevogn, og møbler og romoppussing og blandt alle deler osv som har vært nødvendig for stock bilen Sitter bare avventende og venter på det rette øyeblikket jeg
              • Ikke la det spore helt av nå, karer.
                • Joa. Det er jo det som er gøy
                  • Fått bestilt noen deler, får se om jeg får satt det sammen til noe som fungerer.
                    • Du og. Har et par spennende greier på vei over selv, så som alu. servo deksel og underside. Det har jeg ikke sett hos noen andre før. Var kjøle tenkeboksen da det ble bestilt.
                      • Da er siste rest til Porscha kommet.
                        Lurer på hvordan den blir med nye øvre bærearmer i front og fjærer.
                        Burde nå passe alle 3 porschene mine.
                        Eneste jeg mangler er vel egentlig den DPS'n til Reflex for lett å kunne veksle mellom 86 og 90mm RM.
                        Men det får bli en gang jeg vinner i lotto.
                        • Porsche 906 passer smale +0 offset felger forran og bak.
                          Noe annet enn det vile ikke få plass mellom diff og skjermer.
                          Man kan kanskje prøve med +0.5 offset, men klarer ikke å se om det passer.
                          Det er en liten, lav og smal bil.
                          Spørsmålet blir hvordan det er i forhold til +1 offset som 934 har eller den massive offset'n til 935.
                          • Føler at vi trenger noen bilder av den 906'en nå. Både med og uten klær
                            • Du føler mye rart du...
                              Men tror jeg må heve motorfeste litt. Synes fortsatt den er altofr høy bak. For mye plass mellom hjul og skjerm.
                              Mens sideveis så ser +0 offset ut som tingen.
                              Kan hende man får plass til noe annet hvis man sliper i kanten på skjermen, men vil ikke ødelegge selve buen.
Name:	2014-02-28 13.49.40.jpg
                              Men fronten blei bra.
Name:	2014-02-28 13.52.40.jpg
                              Kjører med grønne fjærer da det var det som satt på en flott fungerende porsche fra før.
                              Med 1 grad camber og en del caster, husker ikke hvor mye.
Name:	2014-02-28 13.52.00.jpg
                              • Blir kul den der, esse!
                                Har lyst på...
