Tamiya DF-03RA Lancia Delta Integrale
  • Tamiya DF-03RA Lancia Delta Integrale
    Dette er rallybilen som jeg har satset på.
    Deler:
    Nytt Lancia karosseri
    Hobbywing eZrun 13T Brushless Motor 35A ESC 1/10 RC Car Combo
    Deksel til chassi
    Tamiya Rally dekk
    60mm alu dempere
    Dette kjøpte jeg:
    Her er alt pakket ut:
    Så fikk jeg satt sammen diffen bak. Nå var jeg veldig klar for ikke å gjøre feil, siden det blei så veldig feil på forrige bil:
    Litt artig var det jo når jeg satt i motoren og fikk se dette....
    Så blei badekaret festet til bakre diff:
    Da var det bare å begynne på fremre diff:
    Til slutt blei demperene og karosseriet tilpasset. Så nå blir det kanskje snart litt kjøring.
    Virker veldig bra dette chassiet. Det er ikke kulelager til styringen, så jeg måtte skaffe meg 2 stk 5x8x2.5mm kulelager som jeg kjøpte til TA05v2 sin styring. Hadde 2 fra før, så det er bare 2 jeg mangler.
    Ellers er bilen fullt kuellagret.
    Har benyttet meg av 60mm dempere istedetfor de 55mm orginale, samt det mykeste oppsettet jeg klarte å få til med delene jeg hadde.
    kjøpe DF03 karosseri som skal brukes som deksel.
    Da blir det seende slik ut
    Bilen går bra. Det er ingen vanvittig fart på det glatte føret, men det blir nok en knall rallybil.
    Masse punch fra første stund.
    Dette blei ikke bra. For mange klistremerker som er festet skeivt og for mye rart. Samt at da karosseriet sprakk. WB er også feil...
    Men dette blir det første karosseriet jeg ødelegger med denne, så pytt pytt. Skal nok klare å ha det gøy for det.
    Drit fornøyd med Drak Impact karosseriet, da bilen var knusk tørr inni. Litt mere spent om den takler varmen på sommeren.
    Dette var uansett gøy. Må bare huske å lime dekka snart og kutte noen body posts.
    Rawhide og jeg har vært ute en liten tur på nesten 3 timer.
    Herjet først, bare for å få av oss fysen.
    Så satte jeg opp en "løype" som vi liksom skulle holde oss innenfor, men det gikk dårlig. Tror vi trenger litt mere trening jeg...
    Men utrolig morsomt. Må få gjort klar Slash'n min til vinterkjøring slik at han ikke kan dytte meg vekk så lett...
      hvor var dere og kjørte? stedet så kjent ut..
        kan det være på skedsmokorset?
        ser jo dhl i bakgrunnen der, så kanskje det stemmer med plassen på nedsiden av dhl(gneisveien 2 og 4??)
        kjekt med en sånn plass isåfall
        Tamiya Keen Hawk(DF-03)/m Mamba Max 5700kv og 3s lipo = brent diff
          Steike så flott bil. Det er lite som slår et nytt bygesett frå Tamiya liggande klart til å monterast
            Jada, det er ved Geoparken på Berger.
            DHL ligger på ene siden der, men vi kjørte på motsatt side. Siden det var søndag så var det ikke så fullt med biler.
              virket jo kjent ja. pleier å dra til de to steinbruddene på hver side av geoparken med trophy-en min
              geoparken har jeg også besøkt men ikke med crawler under armen men med en tur GPS (geocaching).
                hm...har lyst på en sånn med rs200 karosseri kjenne eg..
                  Eg likar valget ditt, Cato Men kor kan du få tak i dette?
                    Spennende lesing, alltid like gøy å lese "arbeidslogger"
                    Lyst på en slik bil selv.
                      hehe...her:http://www.controlfreax.com/buynow.aspx
                        Det jeg synes er morsomt er å se at det sporer helt av med hva folk ønsker seg.
                        Det er kult at man kan bidra til drømmer.
                        Uansett, tyngdepunktet har jeg ikke helt funnet ut av. Må studere balansen litt.
                        Men noen nye karosserier må det bli, for bilen er morsom å kjøre.
                          flott den der Nobrainer
                          takk igjen for all hjelpe min er kommet til Norge nå
                          gleder meg skal ta masse bilder.
                          snakes
                          Mvh
                          glac
                            har bestemmt meg for en sånn med 240z kaross no,men lurte litt på om kitet er fullt kulelagra,eller om eg må ta med kulelager i tillegg? og er senteraksling og link til styreservo i alu eller plast som på tt01?
                              Jeg er sikker på at den kommer med de tinga , står detailjers info om den her
                              * Shaft driven 4WD chassis features a new suspension system with plenty of suspension stroke to allow dynamic driving on both on-road and off-road surfaces.
                              * Rally block tires.
                              * Comes with DF-03 drive train, which includes front and rear ball differentials and full ball bearings.
                              * CVA Damper Super Mini for front and rear suspensions.
                              * 2 types of rear suspension arms allow wheelbase adjustment, enabling fitting of short wheelbase (251mm) bodies as well.
                              * Upper arms feature threaded shafts enabling camber angle adjustments.
                              * Electronic speed controller (TEU-101BK) included for export version.
                              * Type 540 motor included.
                              * Choice of 3-gear ratios: 8.22:1, 7.90:1, 7.16:1
                              Jeg er sikker på at " bearings " er kulelager så slipper nok å kjøpe det med .
                              Men det andre er jeg usikker på spør Droid eller NoBrainer de tror jeg vet mere =)
                              mvh
                              glac
