Tamiya DF-03RA Lancia Delta Integrale
  • #76
    Da har jeg funnet lyktene jeg skal modifisere. Så var det bare å få gjort det da...
    Men byttet giringen til 29 / 78 istedetfor 32 / 75.
    Så da burde den gå litt roligere, selv om det ikke er all verdens da.
    • #77
      var det 13T og 60A esc du endte opp med i denne?
      selv starter jeg med sølvkanne og teu101 med 32/75 giring bare for å ha kontroll over bilen.
      kunne du målt lengden på kardangen ved leilighet, vurderer å bytte den ut på min df01, ser så spinkel ut da.
      • #78
        Kan måle i natt en gang eller i morgen.
        Men det var 32 / 75 jeg hadde og det gikk for fælt med 3000kv (13T).
        Husker ikke om det er 60A, tror det er 35A egentlig.
        • #79
          Det er 3000kv / 13T motor og 25A ESC jeg bruker.
          Når du sier kardangen, så antar jeg at du mener den stanga mellom for og bak diff. Den er i såfall ca 180mm
          • #80
            takk,takk.det var den stanga jeg tenkte på. på df01 er det en spinkel stål tråd som er satt inn.
            • #81
              Bilen fungerer som bare det enda gitt.
              Ser at minn lille rally mod ikke er særlig bra. 60mm dempere blir for langt slik at det blir slitasje på drivakslene.
              Men har funnet noe jeg er veldig missfornøyd med og det er selve "batteriboksen" Jeg har brukt samme batterier på denne som på M-chassi, kun for å slippe å handle så mange forskjellige batterier. Men selve kassa er såpass liten at jeg altfor ofte ødelegger balanseringspluggen når jeg prøver å sette inn batteriene.
              Må se hva jeg gjør etterhvert. Men bilen er morsom å kjøre med. Går altfor fælt, så skal vurdere å skaffe meg en Tamiya Torque Tuned istedetfor. Så fort jeg finner 2 stk ESC'r som har LiPo CutOff til børstemotorer, som jeg faktisk har råd til.
              Skulle vel egentlig likt å hatt en slik XV-01...
              • #82
                Hobbywing har en børste ESC som ikke koster formue. Denne tar 2-3S og går utifra det an en lipo cutoff er til stedet. Denne skal være vanntett også. Har ikke peil hvor denne kan handles.
                • #83
                  HPI sc-15WP.
                  Grom "alt mulig ESC" for børstemotorer.
                  Vanntett, lipocutof, bec, dragbrake. Koster drøyt 400 spenn på elefun.
                  Min nye favoritt ESC. Har en i cc01 pga dragbrake, en i M-chassis pga lipocutof og bec, kjøper en til hver gang jeg er nedover
                  Reversable speed control. Use with brushed motors down to 15 turn.The waterproof SC-15WP electronic speed controller features a LiPo battery cut-off to make your driving time safe as well as f
                  Har også justerbar throttle-kurve, Justerbar effekt både på brems og revers.
                  Eneste som er litt kjipt er at selvom esc'en er vantett, så ser det ikke ut som bryteren er det. Og prog "interfacet" sitter i bryteren. Er nok et luretriks for å kunne selge ESC'en som vantett...
                  • #84
                    Har en sånn en selv i skuffen, NiB. Kikket litt på manualen og den ser veldig knotete å programmere? Heldigvis står den på lipo per default så da slipper jeg å tukle med den. Piiip programmering har jeg aldri likt
                    • #85
                      Takker.
                      Da har jeg noe jeg må skaffe.
                      Det børsteløse oppsettet jeg har blir for drøyt på bilen.
                      Men jeg synes det er veldig dårlig balanse i bilen.
                      Den går på nesa med en gang den kommer I lufta.
                      • #86
                        Det er sikkert fordi du går av gassen i lufta. Du får holde stramt, så ser du at det løser seg
                        • #87
                          skal sjekke. Men jeg er ikke kjent for å gå av gassen.... hihi
                          Takker for link zabbe.
                          • #88
                            sant nok. Kanskje du må endre litt på demperoppsettet da.
                            • #89
                              Ja, jeg burde ha 55mm dempere istedetfor. Slikt som orginalt.
                              Venstre bakhjul låser seg innimellom grunnet akselen tar i koppen fra diffen. Har snart slitt akselen i 2...
                              • #90
                                Og der var den akslen slitt I to.
                                Hihi
                                Lurer litt på hva annet som ikke er helt lenger
