tips til stampede 4x4 vxl
    Da er det fint med garasje, bare og ta leketøyet i der og ikke sie noe til kjærringa
    Traxxas Stampede 4x4 Vxl, Traxxas Slash vxl 2wd & axial wraith.
    -Halve opplevelsen med rcbil er og oppgradere den
      Ble en vanlig børstemotor, er en 600kr og oppgradere til børsteløs hvis man leter litt på ebay
        Hva måtte du gi for den?
          2000 ed lipo og lipo ladder rtr
            Hvor fra da?
              Ny/brukt. Bare kjørt et par turer med!
                King Heaedz Aluminium motor mount. I tillegg til at den er mer solid enn plastversjonen (kan visstnok smelte) som følger med har den et større og kraftigere hjul-lager.
                Du kan også vurdere å oppgradere til en E-revo slipper clutch da blir det bedre å justere stramheten samt at større --> kjøligere. Det har jeg gjort og den passet fint i Stampeden.
                  Jeg har kjøpt en billigere versjon fra rcmart.com til min Slash, men har ikke fått testen den ennå. Samme dim på lageret som King Headz. 19x5x11 om jeg husker rett og den dimensjonen kan man kjøpe skikkelig kvalitet fra SKF og andre seriøse leverandører, i motsetning til jalla-lagrene som kommer fra Traxxas. 6700ZZ eller 6800ZZ tror jeg SKF kaller det lageret. Fås både med metall og gummitetting.
                  Det originale lageret holder noen få batteripakker på min Slash og noe lengre med noe tetting rundt midtakslingen i front av bunnplate, men har fremdeles ikke havarert på Stampeden. Merkelig nok.
                    Ja har kjørt 6-7 batteri med stampeden og lagret til mellomakslingen lager noen merkwlige lyder Gla jeg får nytt i morgen, traxxas lager vell og merke... Skal fare til tools og høre om de kan skaffe slike lager med noe bedre kvalitet, er man heldig så får man dem lukket kansje??
                      De fra Traxxas er også "lukket" med gummitetting. Men det kommer dritt inn likevel og dette lageret er utsatt og hardt belastet. Original dim får du ikke hos andre enn rc-spesialister tror jeg. Du bør tette rundt mellomaksling med et eller annet. Finnes mange forskjellige løsninger for å jukse det til.
                        Oki, får prøve og tette rundt aksling. Men skal høre med tools uansett Er ute i 5-6 minus og kjører no før tida så er ikke plager med at noe går varmt. Men må vell oppgradere litt rundt motor når det går mot sommer.
                        Har lagt frogskinn i frontruta og bakruta på bilen, slipper luft gjenom men ikke vann. Tok det fra en snøscooter huv jeg hadde liggende
                        Samt at jeg har lagt en alu plate under tak, plan og pansret
                          Den formsydde duken til rc-biler er akkurat samme greiene som Frogskin.
                            Kjente ikke jeg orka og bruke 300kr på duk. Gjorde det heller på den måten
                              Oki... da har jeg funne ut at axel holderne bake er meget svake.. Litt lek på bar asfalt og der va de knekt. Nohar eg tatt avgjørelsen om og bruke rundt 2000kr og oppgradere hele forstilling og bakstilling til aluminum (integry) og driv axler i stål (mip)..
                                Jeg ville ha tenkt meg om litt mer. Aluminium er tyngre og stivere. Hva blir neste punkt?Du kommer til å rive armene ut av chassiet
