tips til stampede 4x4 vxl
  • #46
    Og fyyyyyy 5119 lagret er noe piss!!
    Traxxas Stampede 4x4 Vxl, Traxxas Slash vxl 2wd & axial wraith.
    -Halve opplevelsen med rcbil er og oppgradere den
    • #47
      Oki, da e mesteparten på plass på stampeden Mangler bare mip akslingene bak! Ble liggende i tolla i 5 dager:-/
      Bilder kommer
      • #48
        Da er begge filmene ferdig og har bare og redigere litt på videoen med Stampeden, legger den vell ut i morgen regner jeg med..
        Men Slash videoen er ferdig og her er linken:
        • #49
          Noob-spørsmål: styreservoen er plutselig død. Null respons fra stikka. Gass og brems fungerer som det skal. Hvor begynner jeg?
          • #50
            Bytta reciver? I allefall når jeg bytta til sanwa hadde jeg samme problem, var bare innstillinger. Prøv og koble til servoen til slashen og se om den funker da?
            • #51
              Vel, den her har jo virket før så tviler på at det er innstillinger.
              • #52
                Først: Rebind mottager og radio. Alltid greit å utføre først imo.
                Om det ikke hjelper, så prøv dette:
                Om død servo
                Start med å sjekke koblinger for brudd eller eventuelt ledninger i klem noen steder.
                Ettersom alt annet fungerer så skal du ha strøm inn til mottageren, så det kan virke som du har dette isolert til kun servoen, men sjekk om det er lys på mottageren din.
                Om servoen ikke er død
                Om det kommer lyd fra servoen så kan det være at du har strippet noen drev inne i servoen.
                Du finner repkit for dette hos de mest etablerte Traxxas-forhandlerene i Norge. Eller ebay.
                Om ingenting hjelper så kan du jo lage en liten videosnutt med at du prøver bilen og så legge den ut her.
                • #53
                  Tja, aner ikke hva slags mottaker som står i bilen. Radioen er en billig PingPong fra Hobbyking. Brukermanualen jeg finner på nett sier at tilhørende mottaker har en "binding plug" som skal brukes. Er helt grønn på dette, men får prøve meg litt frem.
                  • #54
                    Å bruke bind plug er en vanlig metode for å binde radioen. Nyere og litt dyrere systemer har knapper istedenfor. Eller ingen, du bare setter radioen i bind mode.
                    Om du ikke har denne, så får du tak i dette hos en forhandler eller du kan lage en selv om du har en ekstra kobling liggende. Da kobler du de ytterste pluggene i loop, dvs i løkke. Dette vil gi beskjed til mottageren at den er i 'binding mode' Du skal kunne se hvor pluggen skal kobles til, men les bruksanvisningen så du vet at dette fungerer på systemet ditt.
                    Her er noen videoer for å lage en bind plug
                    Men du kan fint prøve det andre først også, det er jo ikke sikkert at det er feilen heller
                    Lykke til.
                    • #55
                      Jeg har heldigvis en Slash, som er mer eller mindre identisk som Stampeden. Kan flytte over komponenter til jeg finner feilen.
                      • #56
                        Hei og takk for sist
                        Idag var været såpass bra at jeg tengte jeg skulle ta stampeden ut for en luftetur!
                        Men er noe som ikke stemmer. Fremover virker det som den sliter tungt og ikke helt vill opp i fart, men bakover er det full gass og motoren virker som den ikke har noen motstand.
                        Hva i He*****e kan dette være? Har hatt den oppe og alt mekanisk ser ut som det skal! Er jo bare 2 uker siden jeg hadde den ute og alt fungerte bare bra!
                        Noen tips?
                        • #57
                          Da har jeg fått liv i Stampen igjen, så i morgen blir det litt lek og morro..
                          • #58
                            Min står dekkløs Men samirc.no har nye som er på tur
                            • #59
                              Hvilke da?
                              • #60
                                Bestilte et sett proline masher og et med asfaltdekk
