Durango DEX410
  • This is a set of two Core-RC Red Molded 1/10 Buggy Rear Tire Inserts. These inserts have been extensively tested, and were used to win the BRCA... CRC-CR141
    This is a set of two Core-RC Red Molded 1/10 4WD Buggy Front Tire Inserts. These inserts have been extensively tested, and were used to win the BRCA... CRC-CR142
    disse innlegga funker bra, og holder lenge!! de dekka du fikk med, brukte jeg blå inlegg og det er minispike 2 hjul som sitter på.. de er de tikke noe innlegg i gjen i ..
    • Hei Niklas.
      Hva slags fjærer er det som står på bilen? De bak er mørkegrønne og de foran ser brune ut (finner ikke de brune i Durango's sortiment). Kunne være greit å vite.
      Mvh Ronny
      • Det er Team Associated ( eller hvordan det skrives) fjærer.
        • Gode greier. Finner sikkert en tabell som viser egenskapene med et søk.
          Ronny
          • det er en fin liste her...http://rc.myocard.net/?page_id=6
            Ellers fungerer de originale fjærene godt om man borrer opp stemplene til 1,4mm. x 3 foran og 1,5mm. x 3 bak
            • Takker
              Fant denne også:
              • Noen som kjenner til denne servosaver'n som Brian K. har på sin Durango her? -Ser ut som en Tresray??
                • Ja, det der er Tresray. Det finnes også et billigere alternativ. http://cgi.ebay.com/Racers-Edge-DEX4...item35af80ac58 Men den er ikke rød...
                  Kyosho Lazer Zx5 FS2 / Kyosho TF-5 Stallion Shin /Kyosho RB5 SP2 Vega
                  Durango DEX 410 / DEX410R / DEC410R
                  • Originally posted by hloland View Post
                    Takker så innmari for den linken!! Jeg skal ha en slik-he he...
                    • Om noen har problemer med ødlagte gir så kan en i tillegg til dette; http://www.team-durango.com/blog/?p=2584
                      sitte et 5*8*2,5 mm lager og et shim på 0,2mm mellom "Input shaft bearings"
                      Dette funket helt topp.
                      • vurdera kjøp av durango dex410r, blir kun for moro,ikkje konkuranse,er den et greit valg? om en oppgradera suspension holdarane til alu?
                        • Durango dex410 V3 er ikke mye dyrere, og har oppgraderingene du trenger.
                          • blir endel dyrare,410r får eg med gratis frakt og uten moms.. 1500 i postkassa..
                            • Hvis det er kun for moro hadde jeg aldri kjøpt denne bilen. Da ville jeg heller kjøpt noe helt annet. Short course eller monstertruck eller noe annet, crawler. Å kjøre disse konkurranse bilene utenom bane er like gøy som å se maling tørke etter 5 batterier. I tillegg er denne bilen laget for racing ,dvs at du trenger mini mottaker og liten regulator for å ikke bruke en dag på å plassere utstyr og ledninger. Men hvis du skal på bane å kjøre kun for gøy er det en veldig bra bil bare for å ha sagt det. Men hadde kanskje startet med en 2 hjulstrekker. Mine 2 øre..
                              Kyosho TKI2 WC - Durango Dex 210
                              KO Propo - LRP - Byron Gen2 Fuel
                              TEAM RADIOSTYRT MODELLHOBBY - BERGEN
                              • har både monster og short couse...pluss det meste anna..men mangla buggy..kan bli litt bane og,men mest på morro...har vel 25 bila elle nåkka,syns forsovidt det e moro med kyosho st-rr i grustak eg då... 2wd e i planen det og,enten dex210 eller ass b4.1 factory team..
