Ser ut som om du har en bil som funker bra. Har lest igjennom forumet og funnet ut at du har Neumotor på 1650kV. Er det denne?
Og hvilke ESC har du? link? Er det LVC innebygd i ESC. Itilfellet ikke, hvilke LVC bruker du?
Leser du har 8s 3000mAh. Anntar da at det er 2*4s3000mAh? Link til disse? Er det ingen 4s batterier med større mAh kapasitet som passer?
Hvilke dreving bruker du? Leser du anbefaler dreving til andre motorer, men ser ikke hva du bruker. Er denne giringen også til å anbefale for generell bashing med innlagte hastighetsløp
Hvilke radio bruker du? Orginalen?
Mange spørsmål og håper du svarer. Du virker behjelpelig ut, derfor jeg spør
Okei, mye negativt om novaken her, så jeg kanselerer orderen og venter på MMM!
Ikke negativt, men det er noe begrensninger som man må være klar over - ikke værre enn det. E-Revoen er ganske tung og krever sitt. For noen vil Novak HV Pro kunne være helt ok, og da får du kanskje ikke et rimeligere system. Men for andre fungerer det kanskje ikke så bra i forhold til deres krav og forventninger. Det der blir noe individuelt.
Ser ikke ut som det er den motoren du linker til. Jeg har en Neu 1515/2.5d og en optokoblet esc så jeg trenger egen bec. Men den har innebygd LVC og den er kanskje den mest imponerende og avanserte lvc jeg har vært borti - og som gir som resultat lenger kjøretid.
Ellers så har jeg har 2 stk 4s 3000mAh batterier ja, MaxAmps. De største jeg har sett som passer i boksene er 2 stk 4s 4270mAh (FlightPower). Ellers så er det god plass til MaxAmps 4s 4000mAh også. Personlig så foretrekker jeg at bilen er litt lettere så lenge 3000mAh gir såpass lang kjøretid som de gjør.
Jeg har en annen og dyrere esc enn den jeg egentlig ønsket å kjøpe. Men siden alle aktuelle esc'er syntes å være utsolgt over alt og med lang ventetid på, så ble det slik. Men det var denne jeg ønsket meg. Den koster også litt men så slipper man alle bekymringer også. Så er ganske fornøyd sånn sett.
Jeg har giret til 45mph (72kmt) og bruker 19/65. 21/65 vil gi 50mph (80kmt) og det vil den takle helt fint - ikke noe poeng på bane men sikkert fett nok til bashing. Sist jeg kjørte så var tempen 72C på motor, 53C på esc og 36C på batteriet etter en halvtimes kjøring på bane, haha. Så jeg fliner og ler både når jeg kjører og når jeg stopper for å måle temper, hehe. Det er et utrolig sug i den bilen altså!!
Innser mer og mer at jeg har kjøpt elektrisk bil midt i en overgang mellom børstemotor/nimh og børsteløst/lipo.
Ikke lett å sette seg inn i hva som fungerer. Sikkert et godt poeng at mange av de som ødelegger systemene sine har giret galt eller brukt feil batterier. Virker som du geir har funnet en kombinasjon som fungerer bra!
Uansett spennende å følge utviklingen. I mellomtiden får det stå nesten stille hos meg med dobble titans og nimh he he.
Tror det er veldig lurt å vente litt ja. Fult mulig at Traxxas kommer med noe til våren.
Jeg har selv kjørt Revo i 4 år nå og er jo vant til farten på den når jeg kjøpte meg E-Revoen. Har kjørt litt konkuranse med Revoen og ble naturlig nok litt skuffa når jeg tok E-Revoen på bane.
Men et godt tips for de som kjører stock E-Revo er å installere første giret også. Man burde da kunne gire bilen til 35mph uten at den går for varm. Da ville man kunne bevare spruten og få litt mer toppfart i tillegg. Men tror ikke 2 gir passer så bra for mer brutale motorer.
Har akkurat låst andregiret på en gammel Revo 2.5 for konvertering til børsteløs. (Far må jo ha en E-Revo selv også...).
På girkassa er det en sjalter for revers. Jeg regner med at denne ikke skal brukes, da jeg skal kjøre revers via ESC/Motor. Er det noe lurt som pleier å gjøres med denne for å låse den i 'forward', eller skal jeg bare la den være og simpelthen bare la være å sjalte?
JHH
Men som sagt så är jag färsk på RC och kommer bare bruke bilen til att ha kul med ett par naboer runt der jag bor.
Nu til ett par frågor.
1. Borde jag ha något spec gearing på bilen så den ikke går så varm?
2. Trenger jeg 2x 5000mah lipo eller går det bra med mindre.
3. Er det volten som avgör hur mycket "omphhh" man får ut når man gasar?
4. jag har hört folk som kopplar batterier sammen för att bli som ett batteri, er det något som lar sig göras eller hur fungerer det på revon?
Tror det håller för idag.
Fint om noen har tid att svare på detta.
Hei, for E-Revo og Novak HV Pro 4.5 så kreves det 4s (14.8V) LiPo. Det mest vanlige for Novak HV Pro serien er å kjøpe 2 stk MaxAmps 8000mAh 2s2p og koble disse i serie. Med såpass lav spenning og 4.5T så kan du trenge den current rate som disse batterien gir (160amps).
For Novak HV Pro 4.5 så må du gire lavest mulig og typisk 12/68. Dvs du må kjøpe deg en 12T 5mm pinjong. 68T Spur er originalt. Novak HV Pro 4.5 i en E-Revo er kanskje å strekke strikken vel langt og kan kanskje bli noe varmere enn ønsket. Novak HV Pro 6.5 er kanskje et bedre valg sånn sett.
Trodde att det skulle vara den 11.1v pakken som stog på maxamp siden.
Det stog att det var til Revo med Brushless motor og da tenkte jeg att de må vare riktig.
Bilen kommer vist klar montert med den 4.5 motorn, annars hade jag nog gått för en 6.5.
(Arghhh bytter til norsk tastatur nå)
Hvorfør kan man ikke bruke 11.1v lipos i kombinasjon med novak motorn?
Fordi det trekker minst 25% mer strøm ved samme effekt. I tillegg blir motoren mindre effektiv. Pga dette blir motoren, esc og/eller batteri garantert form varmt og kan ta skade og få redusert levetid og i noen tilfeller umiddelbart. I tillegg får du minst 25% kortere kjøretid. Med andre ord ikke noen god ide.
11.1V (3s) funker bra på en lettere bil som f.eks. Rustler VXL, men for ERevo som veier kanskje dobbelt så mye, så er det egentlig anbefalt med 22.2V (6s) eller mer. Selv kjører jeg 29,6V (8s) og har det bare moro og ingen bekymringer på noe plan. 14,8V (4s) er helt på kanten til det forsvarlige, men så lenge man girer lavt nok og ikke herjer for mye på lavt turtall så går det bra.
