Agama evo 8
  • #31
    Originally posted by tan20 View Post
    Hva koster en sånn pakke da?
    tan
    Hei Tor Arne
    RC-Land kommer til å introdusere Agama/Bullitt med ett pakke-tilbud på
    A8 Evo bilen + Bullitt motoren for 6990kr. Kommer kun 4 biler og 3 stk
    Bullitt motorer, samt de option delene jeg selv har testet og da tatt i bruk.
    (FrodeMall-copStrøm har sikret seg den ene kombo´n vel & merke)
    Kun Agama A8 bil = 4490kr Intropris
    Kun Bullitt motor = 2990kr Intropris
    Det er en eske med ALLE option delene på vei til meg nå, og ettersom jeg finner
    nye deler som enten fremhever kjøre egenskapene, holdbarhet (null problem til nå)
    eller bare rett & slett er porno å ha, vil de 100% garantert bli bestillt til butikken ASAP
    Når det kommer options og andre *proto type deler (*om jeg kan vise de), vil jeg ta noen bilder
    sånn at dere som er her på tråden også kan få se selvsagt!
    PS. Ikke ment å snik-reklamere her, bare svarte på spørsmålet
    Ronny Arnesen
    Official Agama/Nemo * Beta Factory Driver
    Agama Evo 8 * Bullitt Engines * Beta Tires * Nemo-Racing * Neo-buggy * Futaba * Savox *RC-Land.no
    • #32
      Heisann
      Er det noen som har tenkt seg på Bukta imorgen?
      Har planer om å være der kl.13 for å få testet ut
      Agama´n & Bullitt´n mer før Kong Vinter tar over.
      Har tweaka litt på setupet, og er nysgjerrig på hva
      det vil utgjøre på Bukta. Hvis det ikke er noe klubb-
      løp eller lignende utover den nærmeste måneden er
      Neo 2012 mitt første løp med bilen. hm, kan bli tøft
      Ja ja, No Guts No Glory
      Ronny Arnesen
      • #33
        Mht at jeg alltid er liiiiitt treig, så er jeg på Bukta kl.14.00
        Ferdiglimte dekk, tuna motor, og nytt oppsett, detta blir fett
        Ronny Arnesen
        • #34
          m
          Hvordan gikk det?
          Frode Strøm
          Team Mustit RC 2013
          • #35
            Originally posted by FrodeStrøm View Post
            m
            Hvordan gikk det?
            Hallo Frode
            Vel bilen gikk grisebra, men endte med å gå tilbake til mitt tidligere oppsett da det funka best.
            Med hensyn til at det var kaldere i dag enn sist gikk jeg ned 5wt bak, og føler vel at jeg skulle
            gjort det foran også faktisk.
            Men bil og motor fungerte helt konge, og det på veldig "kantete" med hensyn til steiner som har
            poppa opp etter flere dager med regn. 1,5 grader mer camber bak, og det problemet forsvant.
            Har dessverre ikke fått option delene mine enda, men da disse er forsinket (sikkert i tollen) ble
            det ikke noe testing av det idag.
            Du er vel rimelig klar til å få din tenker jeg
            Ronny Arnesen
            • #36
              Heisann
              AGAMA A8 EVO & BULLITT motoren ankommet RC-Land idag, samt Option delene jeg bruker & reservedeler
              Frode Mallcop my friend,. jeg er tilgjenglig på RC-Land på mandag om du vil hente bilen din vettu
              Informere at som RC-Land kunde vil du få med deg mitt utfyllt setup av meg sammen med bilen din
              (Mange timer testing spart & unødvendig bruk av diff/demper olje spart ved å få ett godt setup med engang)
              Ronny Arnesen
              • #37
                Heisann
                Har hatt sinnsykt mye å gjøre så jeg har ikke fått
                testet de option delene jeg har fått ennå. Ikke at
                været har gjort det noe lettere.
                Uansett, har fått litt goodis fra Agama som jeg skal
                skrive litt om imorgen eller så (supertrøtt nå dessverre).
                Nevner igjen at det er kommet biler, motorer og options
                på RC-Land for de som har lyst å kikke litt. Bilen min står
                som regel der, men den er nå klar for litt options først, hehe
                Ronny Arnesen
                • #38
                  Agama Option!!!
                  Heisann
                  Ok, da er det på tide å vise frem litt option deler som har blitt sendt meg!
                  1. 3 stk Rounded reinforced diff cases.
                  Dette er differensial hus som er forsterket med stål inserts på hver side der krysspinnene festes.
                  Disse skal også ha en mer presis rund form, noe som ligger i navnet på de egentlig. Har ingen anelse
                  om disse vil utgjøre noe forskjell da std diffene er gode som gull.
                  Mulig dette blir gjentatt ett par ganger da jeg er superfornøyd med HELE bilen som den er ut av esken
                  2.Alloy radio tray posts.
                  Dette er Aluminium fester til radio plata kontra de orginale som er i plast.
                  Har ikke opplevd noe problem med de orginale, men i Usa der de har noen
                  sinnsyke monsterhopp kan jeg tenke meg at det er lurt ja.
                  3.Aluminium Wing stay braces.
                  Aluminium vinge støtter. Har lest at de orginale i plast vil bøye/vrid seg etter
                  en mega-smell eller tre.
                  Kommer til å sette på disse selv om de orginale er fullt intakt ennå,. better safe then sorry!
                  4.Aluminium Ball bearing cases.
                  Dette er aluminiums holdere for diffene, kontra de orginale i plast. Disse er jeg usikker på om
                  er bedre en de i plast, da fordi de i plast sitter godt & tight over lageret. Ser ikke noen grunn til
                  å bytte, men ser fler av de andre factory gutta bruke de, så de skal seff monteres.
                  5. 7075 Engine mount. Usikker på fordelen med disse. Må veie de opp mot de orginale for å se om
                  det skiller noen forskjell der, eller om de kanskje fordeler varmen bedre. 7075 aluminium er lett iallefall!
                  6. 7075 Aluminium Front & Rear Camber turnbuckles
                  Ligger litt i navnet det også vel, men det er da veldig lette camber linker, kontra orginale i stål?.
                  Om disse er solide nok gjenstår å se, men de var veldig lette.
                  7.Carbon Throttle & Steering servo plates.
                  Disse erstatter de orginale i aluminium. De er jo bare porno, samt mye lettere, så Yes, de skal rett på!!
                  8. 7075 Aluminium shock stand off set.
                  Super lette demper fester oppe på tårnet. Me like!
                  9.Engine mount retainer - Long
                  Denne er til bruk på venstre side av motoren for å stive chassise da det er rimelig letta, så for å ikke
                  få problemer med clutch klokke / spurdrev ved harde Store landinger etc. Bilen blir litt stivere i center.
                  10.Steering servo link assembly set.
                  Alright,. dette er en fet option da Agama´n kan ha litt for mye styring en noen vil ha kanskje?? er dette
                  ett styring-rack / servosaver ala Mugen sitt. Dette gir litt mindre/anderledes styring, mer rolig å håndtere!!
                  Dani Vega kjører visst kun med denne,. noe som kanskje ligger i at han har kjørt Mugen så lenge jeg kan huske.
                  11.Rear diff. ring gear 45T & Diff pinion gear 10T
                  Dette er da for å forandre utvekslingen på bilen BAK. Gjør bilen roligere i baken ved at forhjulene akslererer
                  litt raskere en bakhjulene. Så kallt overdrive kit. Digger bilen med orginal utveksling, men må jo prøves!
                  Vel, der har dere de options delene jeg fikk sendt denne gangen, nå gjenstår bare å få prøvd de da
                  Ronny Arnesen
                  • #39
                    Ser gromt ut Ronny
                    Jeg kikka på litt bilder på hjemmesiden til Agama og ser på det ene bildet at det er to muligheter for plassering av mottakerbatteriet. Er det bare å bytte plass med mottaker og batteriet som man vil?
                    Team Mustit RC
                    • #40
                      Originally posted by Hilux View Post
                      Ser gromt ut Ronny
                      Hallo Jonny
                      Det stemmer, legg batteri bak og du får mer grep på bakhjula. Legger du pakka foran får du ennå mer styring
                      Ja option delene var virkelig gromme. Mye lettvekts greier til en allerede lett bil, nice!
                      Kanskje du skulle hatt deg en slik nice Agama du og
                      Ronny Arnesen
                      • #41
                        Hallo Jonny
                        Artig løsning det med batteriet, enkelt og greit.
                        Hadde vært morro å kjørt Agama, det ser gromt ut. Men jeg har ikke helt bestemt meg for hva som skjer til sommeren ennå.
                        Men når sommer`n kommer, da skal vi ut å kjøre igjen Ronny, det er helt sikkert!!
                        Team Mustit RC
                        • #42
                          Det viktigste er at du kjører kompis, ikke sant
                          Kommer til å ha bilen min til utstilling på RC-Land utover, sånn at folk kan få kjenne & klå litt
                          Blir hyggelig å se deg igjen uansett hva du kjører Jonny-boy
                          Ronny Arnesen
                          • #43
                            Oh yeah
                            Team Mustit RC
                            • #44
                              Heisann
                              Mr.Kåsa - bilen & utstyret ditt din er blitt sendt idag!!!!
                              Da tar det bare den tide utlands post måtte ta før du kan
                              få kost deg med nye grom-bilen din
                              Ronny Arnesen
                              • #45
                                Hallo
                                Nå er bilen min endelig klar med alle option jeg fikk denne gangen.
                                Den vil stå på RC-Land daglig, så det er bare å stikke innom å kikke
                                litt hvis man er interessert i hvordan den er nå etter "touch-up´n"
                                Var veldig klar for å få testet den nå, men som ett siste pek kom snøen
                                og da falt lysten kjapt ett par hakk kan du si. Uansett vet jeg nå at den
                                er helt klar når jeg får muligheten til noe testing igjen!
                                PS. JAN ERIK: Har bilen din kommet ennå?????????????
                                Ronny Arnesen
