  • En dyrisk stemning her. Må vel drikke litt Jegermeister da
    OTteknikk.com
    • Eller en bear...G(r)izzly bear...kanskje
      • Kan en moderator vennligst flytte all denne svadaen fra tråden min
        • Hvis du blar ett par sider tilbake igjen,så er det ennå mer svada. Jeg er vel medvirkende i mye av det
          Her er ett artig bilde jeg fant når jeg bladde igjennom alle bildene
          Jon M,ser ut som du sover der ! heheha
          Tittel: Litt mekking må til
          • heahehahe, stygt
            Radio: Spektrum DX8
            • Hva slags 2T olje bruker dere rundt om ???
              Har en bunke med aquamarine 2T olje, men litt usikker på hva forskjellene er...
              Så folkens, hva bruker dere for å "buffe up" 95'n ???
              En Baja
              • kan bare svare for meg sjøl å her er det panolin
                  Og Panolin er ??? kjøpes hvor ???
                  Var og hentet en 1/5 baja 5B idag nemlig
                  En Baja
                  • Here http://www.rc-racing.no/index.php?ta...oduct_id=32802
                    Kjempe olje
                    • Jeg får svare som Egon bruker: Er motoren din vannavkjølt? Bruker du den ofte på sjøen? Og ikke minst: Er den outboards-olja beregnet på motorer som kan varve over 20,000 RPM?
                      Etter som jeg har forstått så er det ikke så mange andre oljer enn Panolin samt et par til som er beregnet på RC. Om dette er en 'stock' motor så skal jeg ikke komentere noe serlig om hvor viktig dette er, men er det en porta motor kan både jeg og flere andre her underskrive på at det ikke er så lurt å bruke olje som ikke er beregnet på RC. Det er billigere med litt mer kostbar olje enn en ny sylinder.
                      EDIT: Jeg brukte vist litt for lang tid til å svare
                      • Vel ser ut til att jeg må innom hobbymix og shoppe litt panolin da
                        Den er jo heller ikke noe dyrere enn vanlig 2T olje hos mekonomen osv...
                        Så da er valget gjort
                        Er helt fersk når det gjelder Bensing bil og Baja 5B...
                        En Baja
                        • Du har mye å glede deg til. Velkommen i gjengen.
                          Og jeg skal love deg en ting. Det kommer til å gå en deler penger på dette viss du liker det
                          For dette er gøy
                          • Har vel egentlig forberedt meg på det
                            Kona trenger jo ikke vite alt :-.)
                            Har allerede funnet ut par småting som er greit å ha med som reservedeler, samt jeg trenger nytt sett med felger og dekk
                            Samt noen småting rundt om, kommer vel til å kjøre nå om sommern og plukke den i biter om vintern for å skifte oljer og ha på mer fett osv...
                            Får bare håpe det er noen andre rundt Gardermoen som kjører så vi kan få igang noe på Gardermoen Motorpark
                            En Baja
                            • Originally posted by Mr-Online View Post
                              hoiy... så ikke før nå at du var fra jessheim.. jeg har 5b sjøl.. bare å hyle ut visst du vil ha kjøre selskap.. kjedelig å drive på aleine så jeg blir med når som helst :P
                              ang motorparken tviler jeg meget sterk på at vi får lov til å drive men "gammæln" min er kontor rotte på et grustak like før maura, der kan vi garantert få lage en bane
                              er det 5b rtr eller? i såfall ville jeg sjekka diffen med en gang.. dem er som regel tørre fra butikken av en eller annen årsak.. har olje her.. hehehe, og på hobbymix'n vil jeg tro
                                Har ingen aning om det er RTR, kjøpt den brukt idag.. av en annen her inne på auskjon som endte kl 1 i natt for 3200 kr
                                Så for min del er den RTR var tilogmed bensin på den, har shoppa par liter 95 nå men mangler litt olje for noe særlig mer enn det
                                Men tenkte jeg skulle gå over litt div diff og andre steder som skal oljes.
                                Må også få bygd opp ett "lager" av slitedeler og div annet forbruksmatriale. Så jobber litt med å få frem en liste for å levere hobbymix på kløfta.. Så har du noen "tips" til hva jeg BØR ha og hva jeg MÅ ha så haddet det vært fint..
                                En Baja
