  • Standard er to hulls stempel og 40wt olje...
    Bruker selv siliconolje 40wt og to hull, syns det funker bra....
    Spectrum dx3s
    • Husk at hvis du kjører med mineral olje i dempra (som følger med bilen) så blir de steinharde i kulda. Går du over til silicon olje så vil viskositeten holde seg ved minus grader.
      Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
      Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
      enRoute Berg JXR003
      Losi 5ive - BZM Super 50
      • Idag var det tid for grovrengjøring med en iskald cola på bordet og støvsugeren ved min side.
        En fin onsdags kveld.
        • vet noen hvordan det er mulig å knekke ei tann på et metallhjul? (Kan dessverre ikke ta bilde av det siden jeg har brukket det ene beinet og forstua det andre )
          • Sikkert knekt ei tann av ett av diff dreva? På fg er dette fullt mulig.. For stor/ for liten klaring på drevene gjør at de får større påkjenning..
            Member of Team Daves
            • Metall blir jo sprøtt når det blir kaldt, så alt er mulig..
              enRoute Berg JXR003
              • Ok, jeg brukte den som følger med. Må vel bytte ut disse stemplene da tenker jeg. Men må jeg fjerne mineralolja 100% eller går det greit å bytte ut uten grundig rengjøring?
                Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
                Multiplex FunCub 3s
                • Originally posted by fg bajas View Post
                  Jeg knakk tanna på det tannhjulet som er over diffen.
                  • Du bør vel vaske vekk olja.. Men skal du bruke silikonolje så holder ikke orginale o-ringene tett. Her anbefales det at du presser inn noen unbrella seals.. Litt kostbare, men de holder tett..
                    enRoute Berg JXR003
                    • du er ikke den første som har klart å knekke ei tann på diff dreva, og garantert ikke den siste.
                      tannhjula skal ha en klaring der de ruller fint mot hverandre, men ikke så liten at tennene knaser mot hverandre. Det som kan anbefales om du ikke allerede har det, er å sette på aluminium motorfester (husk de nødvendige lagrene, like greit å bytte disse med det samme). plastikk festene har en tendens til å gi etter og flytte litt på motoren som igjen kan medføre det du har opplevd, tenner på tannhjul knekker.
                      • Ok, takk for tipset. Vet du om en plass der de selger det billig?
                        • du kan sjekke med elefun, absolutthobby og andre norske nettsider. kan sterkt anbefale å handle dette utenlands, fg-hobby.dk, daves, largescalerc, rc-car-online.de.. det skal være en engen sticky tråd som har linker til de fleste innelands og utenlandske butikkene.
                          • Tror Rc-Racing har de liggende inne, eller du kan høre med Mustit Rc i Moss.
                            enRoute Berg JXR003
                            • Når begynte Mustit å forhandla FG-deler?
                              • Bare jeg som blander postene her.. Mustit selger ikke FG deler nei...
                                enRoute Berg JXR003
