Originally posted by benbeni
View Post
ingen tenning
Etter å ha luket ugress på hele grusplassen forran huset i dag med monsteren, (brukt nesten 2 tanker )
Så begynte den å fuske og stoppet helt til slutt.
ingen krasj, men jeg finner ingen gnist på pluggen
(satt pluggen i hetta og la den på toppen men ingen gnist når jeg dro)
sylinderen fylles med bensin etter noen drag så den får lake,
Jeg må nok ut å handle ny plugg.
Håper det er det som er feil.
PS: Jeg har satt på gammel orginalpotte igjen nå når jeg kjører.
Noen tips om andre ting som kan bli slitt utenom plugg ?
ser på forumet at plugg er en vanlig feil !Om ingenting annet hjelper ,,GI GASS !!
Siden du har skiftet potte må du kansje justere litt på forgassernålene for at pluggen ikke skal ryke, men vent med dette til andre har fått sagt sin mening
Kjørte nesten 2 tanker med den orginale potta og den gikk greit .Originally posted by RCislife View PostSiden du har skiftet potte må du kansje justere litt på forgassernålene for at pluggen ikke skal ryke, men vent med dette til andre har fått sagt sin mening
forgasser satte jeg til orginal instilling når jeg satt på potta før jeg begynte å kjøre i dag .
men godt tips !Om ingenting annet hjelper ,,GI GASS !!
om du kjører med for feit bensin blanding er faren stor for at pluggen takker for seg. Tror det billigste stedet å handle plugger er her: http://www.rc-racing.no/index.php?ta...oduct_id=32886sigpic
MCD StadiumTruck m/ Race Porta Pro Mod 27,2 og RN potte
Du skal være way off i innstillingene før motoren ikke vil starte. Enten vil den starte og gå litt før den dør ut eller så vil den være veldig doven.
Det kan være coilen, men bilen din er visst ikke så gammel og da er dette veldig usannsynlig. Coilen varer veldig lenge før den ryker. En ny plugg er nok tingen.
Legg også den gamle i sprit eller ren bensin og puss den litt med en nål innvendig. Det gjorde susen for en plugg jeg hadde. Og den lever i beste velgående i marderen jeg solgte til en kompis for et par uker siden. Det gjelder bare å få dritt og møkk vekk fra elektrodene og isolatoren inni pluggen.sigpic
Eller ta deg ein tur på Smallsize ved Marken og kjøp ein ny til fæl pris viss du er i nød,hehe.Uansett har du ein i reserve viss du får til den gamle igjen.
Skulle ikkje du ARNYTT kjøpa nåke av meg sa du her ein kveld?Send meg ein pm i tilfelle
Last edited by Heimelaga; 5 September 2008, 17:34.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
kjøp ny tennplugg.
det kan være greit å ha et par ekstra i verktøykassa når du er ute å kjører.
ikke sikkert du trenger dem men kjekt å ha
går motoren for fett tar tennpluggen kvelden. den rett å slettt soter igjen.
bruk også en god totakts olje.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
kjøpte 2 nye plugger ,
bruker en av gangen ,,hehe
de kostet 45.- på jernvaren ,,sukk
det koster å være kar
Monsteret går som en klokke nå og jeg har skrudd ned til så mager blanding jeg tør , uten av motoren blir lat eller slukker.
Nå kan jeg luke mer ugress i gårdsplassen. hehe
Takk til alle godeforslag !!!!Om ingenting annet hjelper ,,GI GASS !!
Siden jeg har kjøpt FG monsteren min brukt har jeg ikke noen manual eller noe til den .
Har prøvd å søke på nett etter den men finner ikke noe, (kanskje det ikke finnes)
Jeg har funnet video av første kjøretur , og masse gode råd her , og en kjemestilig deleliste, men ikke noe manual !
Finnes det en Manual til disse bilene ?Om ingenting annet hjelper ,,GI GASS !!
her har du tegningene: http://fgshop.1zone.dk/downloads/mtmbpro.pdf
Dette er også en knall butikk å handle deler i, er dansk, men sender til norge i rekord fart. Har alt av FG-deler og oppgraderinger. Masse snacks
Takker og bukkerOriginally posted by Snailey View Posther har du tegningene: http://fgshop.1zone.dk/downloads/mtmbpro.pdf
,men ingen manual ,,bruksanvisning liksom,,,
