Det hjelper ganske bra å ta av enderøret.. Billigste modden som finnes
Gått lei bajaen?Originally posted by Jon M View Postisteden for Pro modden så hadde jeg tenkt meg å kjøpe en Fg Marder
Snakk med Crazy Beetle. Han har en marder race han driver å klargjør for salg nå. Marder Race er pornomodellen av Marder med litt mer oppgraderinger og bedre hjuloppheng foran.
Snart selger jeg marderen min også.sigpic
Jeg skjønte ikke helt logikken i den. Om du er ute etter slem motor in the first place... hvorfor kjøpe en LS bil til med standardmotor?Originally posted by Jon M View Postikke leiv av baja, med i stede for en motor til nesten 6000kr så kjøper jeg heller Mardersigpic
ok, men det ksn hende jeg kjøper med den 30,5 cc en og ddm dominator.
Og nå har jeg vært ute og testa uten enderør og den gikk MYE bedre.
Video kommer
Radio: Spektrum DX8
MOV00002.flv - Video - Photobucket - Video and Image Hosting
MOV00001.flv - Video - Photobucket - Video and Image Hosting
her er videoer, med det er dårlig kvalitet på deFly: ExtremeFlight Yak 54 110" m/DLE-111 (35%) |Slick 360 m/RCG-50 (30%) |Yak 54 m/MLD-28 (25%) |Sebart AngelS 50E| Bil: Tamiya
Radio: Spektrum DX8
Den går ørlite for lean. Du kan høre det ved at den nøler litt når du gir gass med en "Bøøp" lyd. Du kan hente mer krefter fra motoren ved å gi den litt mer bensin. Skru begge nåleskruene på forgasseren litt ut. Ikke mye. Om du ser for deg skrutrekkeren som en minuttviser så skrur du to minutter utoverOriginally posted by Jon M View PostMOV00002.flv - Video - Photobucket - Video and Image Hosting
her er videoer, med det er dårlig kvalitet på desigpic
Lean. Altså at det er litt for lite bensin den får i forhold til luft. Da blir det ikke en optimal forbrenning. Det motsatte er for rikt der motoren får for mye bensin i forhold til luft. Choken gir for eksempel motoren en veldig rik blanding bare for å få fyr i motoren. Så må du slå av choken for at motoren skal kunne gå igjen.Originally posted by Jon M View Posthva er lean?
For lean: "Bøøp" når du gasser på og får lite turtall.
Perfekt justering: Motoren skal svare når du gir gass og ikke nøle. Den skal komme opp i turtall fort og den skal levere alt den kan av krefter.
For rik: Motoren får en grov og doven motorlyd og du får ikke turtall eller særlig moment da heller.
Edit: Om du ikke får til å stille inn forgasseren riktig så kan du rådføre deg med folk som har erfaring med motorsager, kantklippere eller andre totaktsmotorer, da de samme prinsippene rundt justering gjelder. For eksempel forretninger som selger disse artiklene eller noen du kjenner som driver med det.
Men motoren din var ikke langt fra. En hårfin instilling i rikere retning og du har den
Lean betyr mager på godt norsk,hehe.Den får litt for mager bensinmengda,den får ikkje så masse den treng for å få skikkeli fart på seg
Ja. 2-minutter. Og om du hører at motoren ikke klarer å opprettholde et høyt turtall i mer enn et eller to sekunder så må du også skru ut H'en litt.Originally posted by Jon M View Postok, er det lsn jeg skal stile 1 min eller 2? til høyre(utover)sigpic
Dette har du helt rett i Crazy, men bare med orginalpotta som brukes her. Med en trimmpotte forsvinner det meste her også. + Jeg mener han lurte på om utover var mot høyre. UTOVER ER TIL VENSTRE på L og H skrueneRobert Birkevaag 71 mod
Active Members: 3
