Formel 1
  • Hva er det folk har endt opp med å kjøre da?
    Tamiya 104?
    Giring?
    Dekk?
    Motor og ESC?
    Har sett på ETS og det ser skikkelig gøy ut med Formula 1.
    • Har kjøpt meg en brukt F104w, gleder meg til å få testet den, men litt usikker på hva slags motor og ESC jeg skal kjøpe?
      • For konkurranser er vel ikke 104W godkjent?
        Ikke at det spiller noen rolle hvis du bare skal kjøre selv.
        • Første omgang blir det nok bare å kjøre selv. Har også lest at den ikke kan brukes i konkurranse, men at man kan bygge den om til smal.
          • Kom akkurat hjem fra Tyskland og ETS runde 2 http://ets.redrc.net. Der kjørte jeg og Magnus Tamiya sin TRF 101
            med Ride gummi hjul, 21.5 turn motor og blinky regulator.
            Mange bra biler og velge mellom, Serpent, Top, Trg, Crc, Tamiya, Wrc, Yokom og Speed Passion
            Reglene vi har prøvd og kjørt etter dette
            Car:
            Maximum width: 190mm
            - Front independent king pin, coil spring suspension is allowed. Suspension pick up points must be mounted inside the body. Independent front shocks are not allowed.
            - The main chassis plate must not protrude from the body when viewed from above
            Tires:
            Only RIDE pre glued tires and wheels are allowed:
            Front: 26022
            Rear: 26023
            Bodies:
            Only Formula 1 body styles are allowed. Body must be painted in a race inspired theme. Single color themes are allowed but you must the included sticker sheet to detailed the car.
            All cars must have a drivers figure installed in the cockpit.
            Batteries:
            ETS allows any hard case LiPo battery packs featuring the CE sign.
            LiPo has to be charged in a special LiPo charging bag
            Maximum battery voltage: 8.44 volts
            • Ja fant akkurat de samme reglene på REDRC sine sider.
              Takker for bekreftelse.
              Er det disse reglene eller noen andre regler man skal kjøre med i norge i 2014?
              Hva slags spur kjøres det med nå da?
              • 21 turn motor. Skiller man da mellom børste og børsteløs?
                • jeg kjørte 90 eller 93 spur 64 p og 29 pinion i helgen, Ute kan du gire mye hardere. Men man må bare prøve seg frem, eller gjøre som meg spørre Magnus Når det kommer til Konkuranser i Formel 1 i Norge så har jo klubbene invitert til formel under NC og NM men det har vært dårlig oppmøte. Vet det er mange som har biler så vi håper flere vil kjøre NC løp eller lage sin egen cup
                  • Det skal være børsteløst, med en sensorbasert motor.
                    Stock ESC
                    Skal ikke være "mulig" å kjøre med noen form for timing.
                    Men man satser på ETS reglene for "norge" eller er det stor uenighet om det?
                    Så dere kjøre på Sørlihavna i fjor og det var ganske morsomt.
                    Kunne godt tenkt meg en F1 bil....igjen....
                    • Ah, OK. Trodde man kjørte med børste. Får se om jeg får kjøpt meg ny motor da.
                      • Originally posted by Kyrremann View Post
                        Speed Control for Formula:
                        Only Hobbywing Justock Club Spec ESCs (#81020000) are allowed
                        Motor:
                        Hobbywing Xerun 21.5 fixed timing motors (#90040150). No modifications allowed.
                        Hvis jeg skjønner dette rett, så burde ESC+Motor Combo være den å satse på??
                        • Så lenge det er 21.5 og esc kan settes i blinky spiller merke ingen rolle jeg bruker hobbywing reggen og en speed passion motor når jeg kjører her hjemme. Morsom klasse og om man i tillegg kjøper skala riktige klistremerker ser det bra ut også Ta med bilene deres på RCland så samles vi en gjeng å kjører en dag Lik siden her på face https://www.facebook.com/RcFormel1?ref=profile
                          • Har dessverre ikke facebook.
                            Skal bestille motor, så tar jeg med meg når jeg får alt.
                            • http://www.ebay.com/itm/QuickRun-10B...item339407a7d2 vill dette være en god combo i f104 pro?
                              • o hoi....
                                Tamiya TRF102 anskaffet og satt sammen. Såvidt klart å få karosseriet på. Protoform F1-Fifthteen.
                                Men herregud å trangt
                                Hva slags spur / pinion bruker dere på Sørlihavna med ETS komboen? Har fått tips om FDR på rundt 2.5, så da tenkte jeg å teste det.
