Den står der ja.. Det gjør egentlig alle kjente merker nå til dags
Formel 1
Husk at dette er et forslag fra min side....Originally posted by NoBrainer View PostDette betyr at jeg kan bruke Cirtix Club ESC'n ikke sant?
Fant den igjen på ROAR lista så jeg antar det er greit.
Og denne går greit å bruke?
http://www.speedpassion.net/en/produ...SP000040&c=MTR
Men utifra lista så skal den være lov ja.
Alle ESC på lista er godkjente så lenge kravene om " Software Version og Spesial Notes" er oppfylt.
Etter mitt regelforslag så er motoren godkjent
Vet ikke hva som er gjort og sagt ang timing på motorene tidligere......?
Originally posted by NoBrainer View PostEr det timing på den motoren??
Fra din link:
B. The new and reinforced timing sensor unit.
This new and improved sensor unit provide a stronger sensor holding capability to withhold the most extreme racing condition and can improve reliability.
C. New higher motor timing - 11 to 20 degrees (standard)
New on MMM series is the advanced timing unit sensor (in degrees, 11-20 degrees, standard). Multiple timing sensor units (in different degrees of timing) are available for wide choice of adjustability to meet all the racing need. Different timing range will be separated by different color coded sensor unit.
Forskjellen mellom F104 som kommer med FRP chassis, og F104 V2 som kommer med carbonchassis. Er også at F104 opprinnelig kom med T-bar og F104 V2 kommer med link suspension. F104 fungerer dog fint, men du finner deg nok ganske ensom og den eneste som kjører med T-barOriginally posted by Razer View PostTenkte på helt standardkit med FRP chassis og plastdeler ja
