Forslagskasse
  • Beklager, kom ikke på at det stod i reglene allerede...
    Dette med "Å" eller "Og" er det veldig få som
    skjønner.... Jeg skjønner det, men det er svært få i klassen som
    skjønner det.
    Mye "skjønner" nå.. Forresten, det med
    kj, skj og sj er også noe å ta opp...
    __________________________________
    Over til noe annet.
    Xilian, kan du øke "antall viste poster per side" med et alternativ på rundt 70 poster?
    Eller er dette noe vBulletin utviklerne kontrollerer?
    Kthxbye
    • Når det gjelder dette temaet har jeg et forslag, post en påminnelse på forsiden. Synes det er unødvendig å lage dette til et stort diskusjonsmoment, men noe å friske opp i er det så absolutt.
      Smått&Rått Harstad
      • Håpar alle les dette då,det er jo ikkje umuligt det!Og at dei giddar og ta seg ein tur litt på sida av der bokstavane er på tastaturet og trykka på ein brytar som heiter "shift" kvar gong dei skal skriva et navn eller begynna ein ny setning.
        • Vi som er klare over det, kan vel sende §2 av reglene til folk som glemmer det?
          Kthxbye
          • Njeuu,iallefall me som er moderatorar kan gjera det i tilfelleSjøl om det står i reglane at det skal brukast store bokstavar og riktig tegnsetting så blir det nesten litt for pirkepirke,av alle innlegg på et døgn vil jo 95% av dei bli sletta så då blir det ikkje så masse igjen å diskutera.Blir for masse å ta for seg også,men kan prøva såvidt det er muligt å gje beskjed om dette.
            • FAEN!!!!
              Hvordan i !"#€#!" laster jeg opp samme bilde om igjen?
              Knota med det til jeg ble gal.
              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
              • Så stressa ble du vel ikke?
                Det går ikke med mindre du redigerer det på noe vis....
                Du må finne det igjen, eller laste det opp på www.imageshack.us e.l.
                Kthxbye
                • Du kopierer bare bildeadressen på det forrige bildet og så limer du det inn i tråden.
                  Easy. Bare å tenke litt vet du
                  • Jepp,høgreklikk på bildet,velg "egenskaper" og så "klipper" du ut bilde-url'en.Det går ikkje an å lasta samme opp fleire gonger nei viss du ikkje bytter filnavn på det på dataen din som RPM seier
                    • Tror ikke det er så lett.... Tror filen blir sjekka...
                      Code:
                      ‹ë?âÌ.·¢æ‡ØÙb4ýÖeVþ    Oýq@DR%##eæ?ÅŸFoUúݍêëV 9¯j-mû3e/þ¢÷KŒçüYt.«Ðºþ~?TÃ}»:«ŽunØg§}s_»Ô*Û>šïoŸ    ‚;!wŒ    ¡ˆð+‹úáõŠuL{2p(¯©7Ü×Ö=6YûÕßS§¹ÿ ›vÍÿ Ÿº‡dè†ç×ó¬$$OŠë=?*5áߥ”S{XÒ›êxþGé¬Û`•æ]#¢}qéX«g¢=oK<‚6¹‹ò6·ü' ÷ïýÿ M‹ÑïÑÒç3䁡²‚P¯=ÿ ]§Þœ×zí1íµ£óžßÌrîꎝ.{ëŠ=wá8=Û5cÇcàœ$Š|`’BˆžµÞ#º³šÇQ{šNæ“¡Ub³âòSÿÓÀnšµRûžÁ'OÇ@¢ÖÂÛè·bábÙ~@×8“Ø?ê·*àêr˜BSºýÅ/îµ3zv%µbÛqõžÐãŽÿ ““‰d²l§ùZº»ó:Egín·!¢:•Êu^§mî}¯vÖ
                      ŸÒE$ÆŒcdÖ+yÕÍ|H]•{;Ÿ¥Î&&]'€²:&]–ßs    –ž— »?šý$õ/¬5ÚöÎ7OhŽöß«qYÿ n~›þ²¢à©iÕ».ôÇm?Ây¬jéy§Vq¬ŽÚÒ=Ä»^ë+¢ã³/¯ôÜ|5dfQ]»»µö1ÿ ¢œÏë/ÕNõ…€çVEì^EgmùÍþ²ó~œþ.óúK†oKÉú3pÛc\Ü®ý߀Õ`GMIÕöGŒ4UK/hŸ%_§uZº·HÆêt¬É¬Y·÷^=·RïåSs_[•ŒÍ§ož©†TžFÛ®ÎewÖ÷:;l×@íܪ–y-qøù¬—ÙMý Ðé‘qòÎKF=šÝX"§sê4èêÛô¿ùÏôˆJV#KºIéΉ8µË¶Œƒç§Á=vod7S¯’ŒIÊýz;kÀ!Ó¹®‘¯æœŽEÛ–§ø¹úÙ_Ué¬è¹–GRÂfʧ›šhö9ŸðØíýŒÿ Gú_ôŠ¿Ö¬'ä`[»†
                      Üj!yc-¿-—cZêî¥Áõ\õÍ*H›$(¿Dqš*ùÔ¶úK^ÙþõÍýRúù‹×ên&an?YhÕŸE—ÇçÑù*»÷ñÿ í•ÕVïQ¥®s|RðW‹äŸZz[ñòžÇjÓÉ?sZ{|×µýféÏÄ{Z};š&·'÷\ÕäÝSŠ[c›cC^ÎZ¡AÿÔÆ~Š9uŽ¶Š˜nÝ~!JÕVÏQÇeMä1ƒùN;[ÿ IT*AýÓlžs^à1â#Â~Þ$9:Œ1”ûI3
                      +7*ëÄ8Ã|·ç}CèY};
                      Det ovenfor er ca 1/10000000000000 av et bilde :P
                      Kthxbye
                      • Og et bilde fortel liksom meir enn 1000 ord?
                        • Det forteller ihvertfall mye dritt..
                          Kthxbye
                          • Noe for en admin/moderator å fikse da så jeg får brukt samme bilde om igjen uten å måte endre navn. Beste hadde hvert om jeg som noen sa bare kunne kopiert bilde adressen. Tror jeg fikk det til også men det ble bare giga svært.
                            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            • Det er bare å kopiere url fra annet bilde ja. Den skal skalere dette ned automatisk også.
                              Ellers kan jeg legge til at vBulletin v4 er rett rundt hjørnet, så det er
                              begrensa med hva jeg gjør av modifikasjoner før dette er på plass.
                              • Vet du når vBulletin 4 kommer? Det så ganske sweet ut...
                                Håper dem kommer med en iPhone eller mobilversjon... (ikke at du kan gjøre noe med det)
                                Kthxbye
