Tamiya King Tiger
  • Tamiya King Tiger
    Litt sen med å lage en ny tråd, men bedre sent enn aldri ikke sant?
    Nye gearbokser ifra Impact, og 8T pinion ifra ETOarmour. Dette gir en utveksling på 130:1 mot 60:1 som det er orginalt. De bråker noe forferdelig men den er utrolig sterk med disse, ble en god del bedre med ordentlig smøring.
    Modifisert beltestrammerne ved å ta ut fjærene og fylle de med kjemisk metall. Snudde også skruene og satte på låseskiver/mutter for å minimere sjansen for å strippe gjengene da det er gjenget direkte i det tynne metallet. Ble mye bedre, men er ikke helt 100% ennå.
    Belter og sprockets ifra Impact. En ting som skuffer meg veldig med disse. Det er at tennene på sprocket's er så butte, noe om resulterer i at den hopper over inne i beltet. Jeg kjøpte nye ifra Asiatam men disse syntes jeg virket så lette, og helt riktig så veide de kun halvparten av Impacts. Så det hele endte med at jeg filte tennene litt på Impact sine, så nå virker det som at det ble bedre. Selve beltene er kanonbra, og er veldig tunge! På disser så er pinnene helt lukket, det er kun hodet på de som vises på innsiden.
    Påbegynt montering av photoetsede deler ifra Impact. Tålmodighetsprøve vil jeg si. Selve låsene som holder verktøyet er funksjonable!
    Overblikk over innsiden. Lagde en ny plate for elektronikken som dekker hele bunnen mellom høytaler og gearbokser. Sitter forøvrig 2stk 5000mAh batterier i den så kjøretid er det nok av. Det er ett virvar av ledninger, men de må være så løse for å ikke hindre rotering av tårnet. Kan også se de nye delene helt på fronten av underdelen i metall fra Impact. Sjaklene er orginale i plast som jeg har borret igjennom og erstattet med skrue.
    Ser også utseendet på beltene i sent utførelse.
    Her er de nye belte link holderne ifra ETO armour. Meeeen dum som jeg er så glemte jeg å sjekke om de passet til sen utgave av belter, noe som de selvfølgelig ikke gjorde. Så enten så må jeg bestille nye belter i tidlig utførelse eller fjerne/modifisere disse. Har ikke funnet bilde av sene King Tigers med belte link holdere på.
    Bøyd opp festene til bakplata (de sto 90grader ut) og laget plater som dekker hullene bak på underdelen, ble mye bedre med tanke på sprutstøv/sand inntrengning.
    Radiostyringen. Helt ok og så godt som ny, men det skulle vært den utgaven med analog/skyvepot på trimmen, så det blir litt tungvint å skifte mellom maskingevær og kanon. Men på den andre siden så blir ikke maskingeværet brukt så mye.
    Helhetsbilde av doningen. Den veier hele 7,5kg mot rundt 4kg orginalt. Har også montert Impacts fjæring i denne.
    Har også nye ting på gang.
    Kulelagrede metallhjul ifra Asiatam, men disse må modifiseres da de er levert kun med ett kulelager i hver. Modifiseringen er veldig enkel, trenger bare å slipe ned på det ene hjulet og borre opp senteret så det ikke er mulighet for at akslingen kommer borti.
    Vekten på disse er ca dobbelt så tung som orginale Tamiya. 66g pr stk.
    Bildene er naturlig nok kun ifra baksiden....
    Ett modifisert og ett orginalt.
    Gjorde også enda ett ebay "kupp" med denne. Kun 300kr med frakt til Norge. Da er det med ett 5A nettadapter så jeg kan bruke den inne.
    Planene fremover er å få til metallhjulene, og å få på de photoetsede delene. Komandoluka skal også byttes ut med en i metall da den orginale er limt fast i åpen posisjon. Den trenger også å få lakk etterhvert. Kulelager idlerhjul skal også inn. Skal også på med de "final drive" cover'ne som sitter på HL tiger da det ikke er noen på denne, jeg synes det ser litt snaut ut uten. Skal se på muligheten for å sette inn kulelager der også.
    Men for tiden så nøyer jeg meg med å kosekjøre både inne og ute. Perfekt føre ute med skaresnø, kjørte sikkert 1 time i hagen i dag. Det geniale er at jeg kan sitte i stua med overblikk over hele hagen. Å kjøre inne kan jeg kun gjøre når frua er ute av huset, hun HATER lyden. Og jeg ELSKER den. For lyd det er det absolutt i Tamiya sine tanks!
    Denne tråden er verdiløs uten VIDEO...... Den ser rå ut, og det er så artig å lese om modifikasjoner.
    Husker når jeg hadde leo'n, drit morro å kjøre ute ihagen på skare, utrolig fasinerende og tuttle frem og tilbake over de samme kulene i snøen å se hvordan belter og hjul jobbet.
      Ser bra ut det der GMV.
        Har fått gjort litt med den i dag også. Bla. så har jeg modifisert ferdig hjulene ifra Asiatam med dobble kulelager. De var levert med kun ett i hver, noe som i mine øyne ikke er godt nok. Det var egentlig svært enkelt å modifisere de. Meeen selvfølgelig så glemte jeg både mobil og kamera hjemme når jeg holdt på med dette. Her er en skisse i paint hvordan jeg gjorde det.
        Jeg slipte bare ned den delen av indre roadwheel og erstattet det med ett kulelager, bilde av de to la jeg inn i går. Måtte også borre ut litt i navkoppen for at den ikke skulle låse seg mot akslingen.
        Slik ble resultatet. Like bra detaljert som orginale. Det fulgte også med andre navkopper, som jeg ikke vet hva de er til. Samme lengde(r), men litt annerledes design. Jeg brukte de som var lik som Tamiya's.
        Her ser dere undersiden og hvordan de ser ut, faktisk mer detaljert enn Tamiya. Ser også at jeg var nødt til å kappe av litt av armene på de innerste hjulene for at de skulle komme langt nok inn. Tror nok ikke det svekker armene nevneverdig.
        Forsenkede skruer all over. Men det finnes faktisk en god del hull som ikke er i bruk. Hva skal jeg gjøre med de? Det er ikke plass til å sette inn en skrue med mutter på innsiden, iallefall ikke på alle.
        Late style cupola. Egentlig for Tiger 1, men passer også på King Tiger, dessuten er denne funksjonabel. Skal fuge/legge i materiale i overgangen etterhvert.
        Noen helhetsbilder. Med disse hjulene så økte vekten med en halv kilo til rundt 8kg.
          Video kommer, men akkurat nå så må jeg pakke. Skal nemlig til Oslo på Rammstein i morgen.
            Utrolig bra!
            8kg er mye. Skal bli artig å se hvordan den beveger seg.
              Filmet litt i dag, men fikk ikke overført filmene til maskina av en eller annen grunn. Ja 8kg er tungt! Men så den er en del større enn Tiger 1 jeg har ved første øyekast uten å ha sammenlignet de side om side.
                ahh, det var da noe dri..
                  Her kommer filmene men de er ikke så veldig bra, både kamera og vogn hadde lite batteri igjen. Men litt å se er det jo.
                  DSCF1108.flv video by Gerris77 - Photobucket
                  DSCF1112.flv video by Gerris77 - Photobucket
                  Har også så smått begynt å demontere den for ny lakk/detaljering. Jeg fjernet simmerit'n for det var litt luftbobler i den og at den ikke var så veldig realistisk. Senere versjoner av King Tiger var heller ikke levert med det på, da dette er ment å være en sen modell.
                  En ting jeg lurer på er hvordan jeg skal få til overflaten på selve skroget til å bli lik den som er på tårnet (se på bildet nedenfor), for der er den lagd slik at den ser ut som "rolled armour plate" noen tips, eventuelt link på nettet?
                  Iallefall ser den slik ut nå.
                    Mitt tips er primer i 500 eller mindre. Tamiya sin er på 1000. Men jeg har ikke funnet noen som selger annet enn den helt reine glatte primeren. Siden folk oftest skal ha blanke biler....
                      Katta vil ut...
                      Det så fett ut, plata bøyde seg skikkelig når du kjørte nedover igjen. Ingen lettvekter..
                      ( er det en smukk dali jeg ser i bakgrunnen der?)
                        Takker for tipset Nobrainer. Kansje det går å rulle på slipegrunning til bil, det tenkte jeg ikke på i farta. Mulig jeg har litt stående.
                        Maxmekker: Katta ville ikke ut i -15 og vind ute.
                        Nei den er ikke akkurat lett nei. Og ja det er Dali Evidence høytalere fra den tiden jeg jobbet som serviceteknikker hos Hi-Fi klubben.
                          Evidenc ja, hmmm, deilig. Har selv et par med 710 om du har tuttlet med de. Spiller fortsatt greit for meg med et par Rotel blokker.
                          Okei. Tør du ta kinge'n ut i snøen en tur, med påfølgende video ??
                            Joda, har skrudd på litt forskjellig gjennom de årene jeg jobbet der. Jeg får se om jeg ikke kjører en tur med den ute, men den må stå å aklimatiseres litt da for at det ikke skal fryse på hjulene og belter. Hvis det ikke er bikkjekaldt da som i dag.
                              Her kommer en ny oppdatering.
                              Fått på låser og div i metall. Pirkejobb deluxe! Resultatet er så som så da jeg er laaaangtifra en modellbygger. Delene er jo bare sååååå små.
                              Nye håndtak på fører og radio operatør luker. De orginale var bare en førhøyning i plasten.
                              Luka bak på tårnet er også gjort funksjonabel, og fått ett nytt håndtak.
                              Tok også av kassa bak på tanksen, og lagde håndtak på den.
                              Fikk montert i støtte lagrene på drivakslene også. Selve lagrene er festet med kjemisk metall i hubbene (om man kan kalle de det?) Deretter borret jeg hull i chassiet for styrepinnene. Limte så fast helle greia med lynlim. Ble i allefall litt stødigere.
                              Orginalt ifra Tamiya:
                              Lagrene montert i:
                              Hull ferdig borret:
                              Ferdig!
