Tamiya King Tiger
  • #76
    Denne fixen er gjort ganske kjapt. Er ikke så mye deler å bygge ifra på Jagdtigeren enda. Venter på overtidsbetaling så jeg får lagt inn en ordre hos Wecohe. Ellers er det nok å gjøre med renovering av bad og kjøkken før jul....
    • #77
      Ja ja, men alt må jo ikke gjøres akkurat i dag da....
      • #78
        Nei det er sant. Og det later til at det blir en lang og kald vinter..... Kaldeste november på 200år i trøndelag.
        • #79
          Fikk såvidt montert og testet ut travel limit swith på hev/senking av kanonen før jeg atter en gang måtte reise på jobb. Fungerte knall, og minimerer risken for å strippe gearene. Litt knot for å få det til å passe, men ikke mye. Hadde også problemer med at det bråkte noe infernalsk fra den ene gearboksen min, og at ene beltet låste seg av og til. Demonterte og fant ut at ene pinion gearet var helt gåent, og det andre på god vei. Konklusjonen er at det ikke varer i lengden med messing pinion mot rustfrie spur gear. Funderte litt på hvordan jeg skulle løse dette med de 8T impact pinion gearene jeg hadde liggende. Sist så fant jeg jo ut at de hadde senterhull på 2,5mm mens motorene har aksling på 2,3mm med kast som resultat. Løsningen ble ett par runder med tynn tape på akslingen før jeg monterte pinion gearene. Tok noen forsøk før det ble ok. De sitter der nå å bråker ikke fullt så mye lengre.
          • #80
            Ettersom resultatet med forsterkningen/støtten mellom gearboksene på Jagdtigeren ble så bra så laget jeg en ny på denne også i dag.
            Resultatet ble bra, og nesten helt gratis.
            Her en en liten How-to på kulelager i idler hjulene også.
            Stanga som idlerhjulene henger på er byttet ut med en som er 6mm lengre, samme som Axels modellbau selger, bare en brøkdel av prisen.Kjøpte en lengde med 5mm pianotråd fra Smallsize. Grunnen er at orginal Tamiya nesten ikke går inn i armene idet heletatt, med hengende/skjeve idlerhjul som resultat.
            Slipt ut litt i sidene for å få inn ett rør med 12mm uvt/10mm inv. diameter. 5x10x4 kulelager 3stk i hvert idlerhjul.
            Distansestykke i 5mm rør. Hullet på hjulet til høyre er borret opp fra 5 til 5,5mm for frigang da kulelagrene skal bære vekten istedet. Hjulet til venstre er uforandret.
            Hullet i det midterste hjulet er akkurat 10mm som kulelageret.
            Ny aksel, 6mm lengre. Den messinghylsa er presset innpå på den ene siden og settskrue på den andre. Var lett å flytte over ved hjelp av en hammer og ett rør.
            Nye støtten mot flex. Monterte denne litt lengre bak for å slippe klarings problemer.
            • #81
              Har jobbet litt på denne igjen. Byttet motorene til 480 size for litt mere krutt. Men jeg ble litt skuffet siden det er bittelitt lavere turtall på de enn std Tamiya.
              Bilder av prosessen.
              • #82
                du har ikke tilf. en før og etter snutt ?
                • #83
                  Nei ble dårlig med før iallefall.
                  • #84
                    Lite som skjer innpå her for tiden. Drev med litt lørdagskos
                    • #85
                      Enda ett bilde
                      • #86
                        H E R L I G
                        • #87
                          Så det betyr at du er 'i gang' igjen ?
                          • #88
                            For det meste kjøring akkurat nå. Trenger en plass å holde på så jeg slipper å pakke ned alt mellom hver gang.
                            • #89
                              Btw funker metal burnish veldig dårlig på belter. Vises ikke i det heletatt.
                              • #90
                                Du det har jeg ikke prøvd faktisk.. har mest plæstikk og et fra rc tanks som var svart når det kom..
                                har det på samme måte selv, må pakke opp og ned. vurdere å selge tog banen og sette opp mekke bord.. Er selv litt i gang med JP etter at Kv er 'nesten' ferdig
