Bilder, Videoer og andre morsomheter innen RC BÅT :)
  • tja. kansje kjøpe noe glassfiber greier å fikse det
    eller kansje JB weld og sette det i press natten over
    klaus toppe 1974
    • Tvinger var på handle lista, glassfiber har jeg til forsterking av luka. 2 komponent har jeg,men det er 3 timers. så da sjekker jeg ut litt bedre lim der i morgen. Båten var rimlig full av saltvann, så jeg hadde en fin skylle jobb her om dagen kan du si.
      Er egentlig fint å kjøre ved hytta, men bølgene lurer meg litt , de er små, men lange i mellom, så plutselig var det godt med luft under båten , og med 4s2p litt langt fremme ble det brå stopp i neste bølge.
      • den hbx båten jeg bygde om til bl har jeg endelig fått fixa kobblinga mellom motor og aksling.men er ikke så stabil på full pinne med 3s 20 c.virker som den prøver og vri seg rundt i vannet så jeg lurer på hvorden den blir med 4s.bruker miss vegas 2st propell.men skulle gjærne hatt en kjøle jakke da
        • tror i allefall ikke den blir noe bedre på 4S om den er ustabil allerede på 3S
          klaus toppe 1974
          • nei men får prøve.men motor min blir ganske varm etter en 3s 3300 lipo pakke.men tror det er fordi kjøle spiralen min sitter veldig løst
            • om du har en slik "spiral" sak så er det det ikke mye futt i den selv om den sitter som den skal. de var laget for de gammle børste motorene, så du burde evt kjøpe en slik silicon kappe da de passer til de fleste motorer
              klaus toppe 1974
              • Her burde det finnes noe du kan bruke : http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=66
                • ble ny skute i går ja var helt konge å kjøre så gøy har jeg ikke hatt det på lenge
                  • Originally posted by TageMathiassen View Post
                    [ATTACH=CONFIG]48143[/ATTACH]
                    Den var feeet Har den vært i "sirkulasjon" tidligere? Kan ikke være mange av de rundtom
                    • tror den har hvert litt rundomkring ja mener det ble bygget 2 stk som ser like ut men kan godt være det bare er denne ene er knallmorro å kjøre
                      • Synest bare å dra kjensel på den fra en finn annonse for et halvårs tid siden.. Hva som sitter av hardware i skuta, om det er lov å spørre?
                        • Originally posted by toppe View Post
                          er gammel spiral ja.vet du hvor di kjøle kappene selges?
                          • klart det prøv på OSE eller kintec de har det meste
                            klaus toppe 1974
                            • er vist noe focus hardwere på den og ny nilsen motor i den virkelig morro
                              • var i allefall en nydelig båt
                                hvor lenge før det kommer twin BL i den da ?
                                klaus toppe 1974
