Bilder, Videoer og andre morsomheter innen RC BÅT :)
  • #76
    Originally posted by toppe View Post
    ser bra ut det der stian.
    hvordan funker MG på 3s og org motor ? har den lett for å velte osv ?
    lurte på å kjøpe en slik til mellomste guttungen til våren men ser at 4S blir ALT for rått for ham
    Det har jeg ikke testa men det burde vel gå fint det , rundt 17000 rpm, et par 3s på 4000 i parallel burde bli bra , med grei kjøre tid.
    Men den båten orginalt på 4s og plastikk propp river ikke akkurat vannet opp fra dammen.
    her har jeg satt på en prather 215 for å få opp farta litt.Den er lik som orginalen i plastikk
    • #77
      skal ha meg denne båten
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11960
      hvordan tror dere det går å kjøre på 4s på den sc motoren min?har 200A esc
      • #78
        om sc motoren er samme som sto i den bilen så er 4S fin (ca 2000 kv) for båten så lenge du begynner med en liten prop og sjekker temp.
        det er motor med den båten du tenker på. men tror ikke du skal bruke 4S på den.
        klaus toppe 1974
        • #79
          er den som sto i sc bilen
          • #80
            2 stk 4s 4000 zippy.
            Sorry for zooma , men de to andre film snuttene ble ødelagte .
            • #81
              har vært å kjørt litt med båten.har festa en flycamone cam på båten og filma .den hk esc jeg kjøpte kortsluttada da det kom vann inn i båten sp jeg tok esc fra sc bilen å den blir ikke særlig varm heller.er ei veldig lita vifte på den esc men den høres ut som en liten hår føner :P .kjører på 3s nå,men 4s er på veikjører ikke for full pinne i denne video siden det er mine første bl båt turer men skal filme mer i større fart,har bare salt vann å kjøre i så må passe på når det er flo :P.men trenger propeller som kan passe.det er D31 x P1.4 propell som skal være.men di var utsolgt på throttlestore
              • #82
                Høres ut som en vill v8 du har der
                • #83
                  ja det er god lyd i båten båten går overaskende fint i vannet så det er et godt og stabilt skrog til å være plast skrog gleder meg å kjøre på full pinne . men mista propellen sist jeg kjørte. er det ingen nr 1 nettbutikk for båt propell i norge?har sjikkelig lyst på messing propell
                  • #84
                    3 beste i norge
                    klaus toppe 1974
                    • #85
                      mulig jeg har en prather 220 jeg kan selge. Men 'hakke pæppling' om det passer for din båt.
                      • #86
ID:	774068Click image for larger version
ID:	774069 Min Apache 24.
                        • #87
                          på vei i posten blir bra med neu 1521
                          • #88
                            hehe. har allerede prøvd en slik ( ikke carbon) med 1521 1577KV på 6s. funker bra det skal jeg love deg. nesten litt for bra
                            klaus toppe 1974
                            • #89
                              Hehe, så bra ja må nesten gå for carbon siden jeg fikk tak i det men skan ned i rundt 1000kv og opp til 8s 200amp esc fra fighter, som tåler max 100v :O er vist noe av det råeste på markedet for tia
                              • #90
                                må ærlig innrømme at jeg tar en del av de tallene fra fighter med en GOD klype salt. det er en syk båt. jeg har mere lurt på å bygge meg en sprintcat. men det er pga lite vann å kjøre fort på
                                klaus toppe 1974
