Bilder, Videoer og andre morsomheter innen RC BÅT :)
nils. hydra 240 er ikke noe å kjøpe. er kanon fornøyd med min hydra ICE 240. men hydra 240 har jeg brent opp 3 stk av. 1 på 5S2P 9xl, 1 på 4S2P 8xl og nå 1 på 4S2P og leopard 4074. ingen av disse oppsettene trekker mere en 240 amp. så jeg hadde holdt meg langt vekke fra vanlig castle hydra.
og når det kommer til max uheldig. hydra HV er berømt for å brenne første gang den blir plugget inn.klaus toppe 1974
ok da er det bare eg som har misforstått... Trodde hydra 240 og ice 240 var samme. Så da kan eg kjøpe den ice uten og være redd for og kaste bort penger og den tar fyr 1 turen
Og det vil gå fint med 8 celler? med den Neu 1521? I såfall vil det bli bestilt på mandag
mener 240 ice går opp til 8S men er ikke annbefalt å kjøre noen ESC på max av hva de er bereknet for så om du skal kjøre 8S hadde jeg kjøpt den andre 200 amp regulatoren som går opp til 12S
MEN med 8 celler. mener du da å kjøre på 14,8 volt men med 2 pakker for å dobble amp ? eller mener du 29,6 volt ? for det er en himla stor forskjeld på det
hvilke neu 1521 ? de kommer i en del forskjellige KV.
jeg kjører 1521 1577kv på min hydra ice i en DF 33 cyberstorm så de funker kjempe fint sammen
klaus toppe 1974
Blir vel og seriekoble 2x4 volt. 8 volt til sammen.. Vil ikke ice funke da. Ser det står 8 celler max på den. tenkte på den 1521 med 1500 kv eller vil det bli feil.. prop vet eg ikke. Får sette på en som passer opsettet.. Dette skal brukes i en genesis..
Vist du har ett bedre alternativ så send gjerne noen linker på esc og motor med hvilken kv eg bør bruke og dim på prop.. Det siste eg vil er og sette sammen noe som tar fyr 1 turen
ok skal du kjøre 1500 ( 1577 som den er) så kjører du 6s. 8S på den og ingen ice i verden vil funke pga amp trekk. og motoren vil ikke holde særlig lenge.
du kunne kjørt en høyere kv 1521 (rundt 2000 kv.)og paralell kobble 2 stk 4S og kjøre på 4S2P da får du en god del kjøre tid.
om jeg var deg hadde jeg heller sett på en leopard 4074 2000 eller 2200. kan også bruke 4082 2200 kv men da ligger du faretruende nær hva en ice 240 tåler (4074 2000kv har ingen problem med å trekke 240 amp med litt hard kjøring).
du må selfølgelig deffinere behovet for hvor fort du vil at båten din skal gå. men min genesis med 4074 går bra nok for meg, dammen min er allerede for liten som det er.klaus toppe 1974
Toppe
Fortest muligt.. hehehe.. Nei ønskelig er vel rundt 100 kmt. +-Men om den går i 90 så gjør jo ikke det noe, Er viktigere att den er driftsikker. Har du peil på hvilket opsett som går i ca 100 og er driftsikkert. Trenger ikke gå noe mer enn det.. Bor på sotra og har ett vann her som heter kørelen.. Det er et stoort vann. kan google det på google map.. Må gjerne ta turen ut her og grise kjøre litt
hvilke erfaring har du med båter som går i 100+ kmt ?
det hørest nok kult ut men 100 kmt på vann er latterlig fort og ting skjer rimelig fort.
om ikke jeg husker feil så sa du at min genesis gikk fort. den går ikke i 100 kmt ( med nåværende oppsett) og tro meg, du skal ikke rote mye til før den ligger opp ned å dupper eller 50 meter opp på land pga at jeg\du\noen var 0,5 sek for sein med en eller annen justering.klaus toppe 1974
