Originally posted by Are17
View Post
Ja, det ser ut som at du fikk klipt plenen med den før vinteren setter inn
Har grove dekk sjønner du. Graver seg ned i torva.Originally posted by jokko View PostJa, det ser ut som at du fikk klipt plenen med den før vinteren setter inn
Nå er siste lag lagt i bunn. Bare resten igjen.
Originally posted by Are17 View PostHar lagt på litt til i dag.
[ATTACH=CONFIG]51111[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51112[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]51113[/ATTACH] Fikk Kjørt litt bil og.
Våga å vinn,,,,, helt rätt! Hur lång blir den, vad tror du om att göra steglisterna skarpare? Dom har ganska runda kanter! Jag är helt övertygad att den kommer bli bättre
någon måste ju sätta emot alla DF:arna borta hos er! Luckan förlänger du bara framtill eller?
Rille
Hei Rille.Originally posted by Rille View PostVåga å vinn,,,,, helt rätt! Hur lång blir den, vad tror du om att göra steglisterna skarpare? Dom har ganska runda kanter! Jag är helt övertygad att den kommer bli bättre
Rille
Jeg legger på 20 cm. Blir spennende og se hvordan den blir. Når det gjelder steglistene så deler jeg tanken om at de er for runde. Og så er jeg usikker på hvor langt bakover de bør gå. Kansje du har en ide om det? Luckan tror jeg at jeg forlenger i bakkant. Litt usikker ennå. Kommer an på hvor motoren kommer. Vi får se etter hvert.
Jag har alltid undrat varför Ricon's steglister är rundade. Jag skulle prova med att göra dom skarpa. Jag skulle föreslå en förlängning av steglisterna med 30cm. Det går alltid att korta dom, efter hand när man provar. "Air the hull" that's the future!
Rille
Et lite støpetips, om du lager Epoxy tykk som gelcoat og smører det ut før du hadde støpt så er det mye enklerere og få luft bort.
Dette gjøres vått i vått. Men nå er det for sent på denne.
Takk for tipset, men er nok litt sent i denne omgang ja.Originally posted by MATHE View PostEt lite støpetips, om du lager Epoxy tykk som gelcoat og smører det ut før du hadde støpt så er det mye enklerere og få luft bort.
Det blir litt jobbing for å få til å se litt peent ut ja.
Bare den blir slett under, så går det nok bra AreOriginally posted by Are17 View PostTakk for tipset, men er nok litt sent i denne omgang ja.[ATTACH=CONFIG]51174[/ATTACH] Det blir litt jobbing for å få til å se litt peent ut ja.
Kanskje du må putte inn en av de nye Mathe 26 motorene for å få utlignet vektøkningen etter forlengelsen, med 9 HK så blir det nok bra trøkk i den
Den ble litt snau den cowlingen din, men du får bra med utlufting bak der, ser jeg
Last edited by jokko; 21 November 2011, 23:43.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
I dag fikk jeg en "forespørsel" om jeg var klar for å bygge en blå cat for en kamerat...
Årsaken finner dere her
Gratulerer til Pål Virik Nilsen og hans makker Giorgio Manuzzi, som allerede om drøye 2 uker setter seg i "Victory #3" (tidligere "FAZZA #3, den svarte båten) for å kjøre årets 2 siste Class1-runder i Dubai!
Endelig i et toppteam som har ALLE greiene "på stell"!
Jeg gleder meg allerede til å følge med!
(For ordens skyld, så kan jeg opplyse om at han også har et stående tilbud om å kjøre for et annet topp team ved navn OFF TOPIC World Racing Team, hvis han skulle finne ut at Class1 er kjedelig...
I`m BACK!
Da skulle det vel være muligheter for ømbk og ta en styretur med vip standarOriginally posted by JohnnyStingray View PostI dag fikk jeg en "forespørsel" om jeg var klar for å bygge en blå cat for en kamerat...
)Stig Bekkhus 1958
I`m BACK!
Jokko, har du fått igjen lappen? Du har vært så stille i det siste.Originally posted by jokko View PostBare den blir slett under, så går det nok bra Are
Driver med ragging på Ørje, eller bygger du DF Annihilator nå om dagen?
Den som spør, får svar vet du, HaraldOriginally posted by harald1966 View PostJokko, har du fått igjen lappen? Du har vært så stille i det siste.
Jepp, jeg fikk lappen i posten et par dager før datoen, så jeg er på hjul igjen
Det har ikke vært så mye tid til ragging etter at jeg sendte frua på 14 dager ferie til Grand Canaria, den dagen jeg kunne kjøre bil igjen. Hun får vel stekt litt på ribba føre jula setter inn, for været er bra der nede
Min rc-verden inneholder mere enn båter, så jeg har rigget meg ordentlig til i spisestua for å få fullført noen byggeprosjekter fra crawler avdelingen min, mens frua ferierer. Det har vært noen små ting som har gjennstått på tre biler og så har jeg nesten fått bygget ferdig en ny Tamiya MB Unimog. Videre har jeg stående en Tamiya Jeep Wrangler og en Tamiya Toyota High-Lift som jeg hadde håpet å få ferdig før jeg rydder stua, men det rekker jeg ikke, for nå kommer hun hjem på fredag. Burde nesten bedt henne blitt der nede frem til jul, slik at jeg kunne fått fullført alt
Hunden til " mor " skal også ha sine 3-5 lufteturer pr. dag, så her er det nok å gjøre.
Var også hjemme hos Ole Petter på lørdag og hentet min Whiplash som han hadde fått ferdig til meg, selv har jeg fått pyntet den litt opp, så den er klar til 2012 sesongen, det gjennstår bare å lære seg å kjøre hydro først
Jeg fikk også et nytt barnebarn på fredag, og han skal hete Vetle. Han fikk jeg også besøkt på Ullevaal Sykehus på lørdag, han er en kjekk kar som jeg håper kan bli et evne til å kjøre båt, etterhvert
Som du ser av bildene, så står DF Annihilator`en fortsatt urørt øverst på hylla, den blir ikke påbegynt før Tomter Trim & Traktor, er ferdig med de andre prosjektene han holder på med for meg, men vi har diskutert litt om hva vi skal lage ut av denne, og det tror jeg kan bli jævlig kult, hvis vi går for det
Last edited by jokko; 30 November 2011, 01:50.Østfold Modellbåtklubb Lisens N-747 Båter: 3 x Delta Force MK 2 m/CMB 26 - Aeromarine Advenger 44 Pro Cat m/Zenoah 285 PUM trimmet fra TT&T - Delta Force MK 2 m/Zenoah 260 PUM Standard - AC Model Boats Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra CC Racing - Whiplash GV Sport Hydro m/Zenoah 260 PUM trimmet fra TT&T - Expresscraft GTX m/CMB 35 RS - Nodd V-180 m/CMB 35 RS.
