Vet at MHZ USA har noe på gang sammen med Wren.
Sitat: "
New MHZ-WREN Marine Gasturbine
After producing the first MTT Marine Gasturbine prototypes, MHZusa has joined forces with Miniature Gasturbine powerhouse WREN from the UK. Under an exclusive agreement, MHZ and WREN are jointly developing a new marine gasturbine with a 54mm compressor and 74mm power turbine which boasts a gearbox and output speeds around 23.000 RPM. Exhaust gas temperatures are around 575F to 680 F. Power output of this kerosene-burning turbine will be around 8.5 hp in a 5.5 lb package. Automatic startup sequencing and operation of the engine is computer controlled. Exhaust configurations will be available for mono as well as hydros. Pricing is expected around the $8000 mark."
Du finner mer her.
Og bare for å ha èn ting klart; jeg har ei skute stående på vent, som skal bli en skalamodell av Miss Embassy fra 1974. Denne hadde 2 stk turbinmotorer.... Vinner jeg i lotto, SÅ..... $16.000 vil vel isåfall gjøre den gamle Elvegrisen til noe av det dyreste som er bygget av RC-båt.... Og med tanke på rykte den ang. sjøegenskaper....
Seriøst; skal en ha turbinskute, så er det liksom ikke bare å slenge den bak i bilen og dra for å kjøre en liten kosetur. En turbin krever utrolig mye forbredelser.
Men skal du en tur til Danmark i sommer, så stikk innom Simjet en tur. Mener de også har en rc-marine-turbin i sitt program.
Jetcat skal vistnok komme med en i 2009, og den blir vistnok STOR.
Better stick to the good ol` Zenoah...
Sitat: "
Du finner mer her.
