Satts for 5.5T'en!
Tror det funker.
Tamiya TT-01/D/R infotråd
Originally posted by MacGyver View PostTror du dere TT'n tåler 5,5T børsteløs motor? Eller skal jeg gå for 8,5T? Har selvfølgelig alu aksel!Jeg har kjørt dønn original TT01 med plastaksel i kombinasjon med 3.5T, så det går nok bra!Originally posted by Martin.F View PostSatts for 5.5T'en!
Tror det funker.
FabizSmallsize Hobbyland A/S
Team Losi : Spektrum
Det er ikke langt mellom hver TT01 akkurat, så det var ikke sååå nøye. Hadde det vært en gammel Losi Street Weapon eller noe, så hadde jeg nok ikke gjort det samme, hehe.Originally posted by plejmo View Poststakkars bil
plejmo
Har en TT selv, å har da kjøpt litt hop ups til den, carbon chassis å det meste av ALU, men når jeg setter sammen hjulopphenget framme er det veldig tregt i resonsen, akkurat som om de gummi pakningene du legger inn i gjør den ufattelig treg å svinge med! Skjønner ikke helt hva jeg kan gjøre feil da jeg har nå nisjekket å studert å søtte sammen opphenget framme UTALLIGE ganger med samma TREGE resultat
. Er det noe som går seg til eller er det kansje feil passform på enkelte deler osv? Noen andre her som har vert borti probemet??? Vurdere bare å bruke det orginale TUB cahssis'e viss ikke jeg finner en løsning på dette styret her!
kan rett og slett være at det blir for trangt, og at styringa dermed blir treg..
du kan jo prøve å ta ut de som er helt ute med hjula, og la de som står inn mot diffen være, bare for å teste..
plejmoDrifting er ganske likt sex, du må ha den perfekte vinkel og inngangsfart, samt bytte gummi ofte
Smått&Rått Harstad
Monterte dogbones og det meste av fronten, måtte ta ut eine pakningen i i drivakselen framme fordi det virket uhorvelig trangt, og satt det sammen. Men det virker som om det er noe rart, fordi når du vrir på hoveddrivakselen og vinkler styreopphenge framme så vipper de att og fram, som om dogbon'n e for kort på en måte så den vrir tilbake hele ophenget og fram gjenn for hver omdreining.
. HVA SKJER!!!! hehe.. Alle deler er fra Yeah Racing mens selve Carbon Chassis er fra 3rRacing. Har tenkt litt på om det er komponent kræsj, men det er jo mange som har likedan oppsett.. Kan hende jeg monterer rivruskende galt men.... Blir ikke klok på dette altså!
har dessverre ingen erfaring med de hop-ups'ene så jeg kan nok ikke hjelpe deg her..
Smått&Rått Harstad
