Generelt Mini-Z
  • Hvordan tolker jeg dataene, etter at refresh&analyze har kjørt seg ferdig?
    Batt1: 1.41V, 169 mah
    Batt2: 1.42V, 618 mah
    Batt3: 1.41V, 123 mah
    Batt4: 1.42V, 585 mah
    • Det er jeg ikke helt sikker på.
      Jeg har en tendens til å bruke Cycle.
      Charge: 2500mA
      DisCharge: 1000mA
      Cycle: 3
      Så sjekker jeg hva jeg får putta inn i batteriene:
      cycle 1-2-3
      batt 1: 691 - 645 - 656 -> # 1
      batt 2: 715 - 645 - 663 -> # 1
      batt 3: 461 - 443 - 443 -> # 2
      batt 4: 462 - 445 - 448 -> # 2
      batt 5: 338 - 302 - 299 -> # 2
      batt 6: 663 - 597 - 612 -> # 1
      batt 7: 379 - 335 - 332 -> # 2
      batt 8: 668 - 621 - 623 -> # 1
      Slik at jeg setter samme i "sett" de batteriene som lades mer eller mindre likt.
      Bruker ofte et regneark til å å sortere i etterkant.
      Samt at jeg da kan holde styr på batteriene etterhvert.
      Mitt #2 sett du ser over her er typisk et sett jeg ville kastet.
      Men det er ikke sikkert det er så dårlig til noe annet.
      • Tok og kjørte break inn og da pumpet den inn godt over oppgitt størrelse på batteriene, nesten like jevnt for alle cellene.
        Får kjøre cycle og se hva den ender opp med.
        • Den SkyRC laderen min er ikke akkurat beregnet for matching, men håper og tror at jeg gjør det beste ut av noe som egentlig ikke er godt nok.
          Men da håper jeg ihvertfall å bli kvitt dårlige celler.
          Rune og zabbe har kanskje noen innvendinger eller tips??
          • Må skaffe meg en liten fordel på en eller annen måte om ikke jeg klarer å gjøre det kjøremessig
            • Skyrc laderen er ganske fin. For hvis du bruker appen, så får du opp indremotstand og utladingskurve også.
              I stock så er spenninga på batteriet under utlading og indremotstand det viktigste å gå ut fra. I mod, der du har mer enn nok motor uansett, er kapasiteten viktigst.
              • Men da må du ha på app'n hele tiden for å se utladningskurven etter det jeg skjønner.
                Må sjekke litt mer på den indremotstanden, da jeg synes det ser ut som at SkyRC leser den litt forskjellig hver gang.
                Men det er sikkert bare jeg som husker feil
                • Den blir forskjellig hver gang. Bla annet avhengig av temp i batteriene. Du må derfor cycle og plotte flere ganger for å få ett fornuftig resultat
                  • Hva gjør man om gjengene til frontfestet er sprengt? Alstå skruehull gjenger.
                    • Skaffer nytt chassi
                      • Tenkte meg det, ja.
                        • Koster nesten ingenting. Tar ikke mange minuttene å bytter over alt
                          • Sant nok det. Nå har jeg byttet et par servo drev, slik at jeg vet hvordan man går inn i innmaten på en forsiktig måte .
                            • Originally posted by cybercowboy View Post
                              Jeg begynner å få samme problem. kostnaden av chassiet er ikke problemet, men døvt å vente i to uker på posten. Ser for meg at det er mulig å bruke nylonmutterne til hjulene for å låse skruen fast med. for prøve litt i kveld
                              • Alle slike løsninger er mulig.
                                Bare snakk om lange nok skruer.
                                Men har man begynt å få en svakhet så blir ikke den borte. Så det er bare å bestille og så bruke midlertidig løsning i mellomtiden.
