Generelt Mini-Z
  • Oki,skal prøve med karosseri fra et modellsett
    Takket for svar,får gå inn der og se litt.
    RC finnes....
    Torbjørn #1978#
    • Var ikke det en "how to" for å lodde om ledninger på kortet, fjerne bryter og slikt? Er ikke veldig flink med loddebolten men siden stock bilen er i 1000 biter, tenkte jeg på å pirke litt på dette også.
      • Denne?
        • Nettopp! Takker.
          • Hjelp! Har styring men ikke motor. Svak summing ved gass pådrag er der. Alu top deksel blir fort varm for ingenting. "Lodde Manualen" ble fulgt bortsett fra kabelen som forbinder batterier. Lurer på om kortet ikke er brent?
            • Sjekk kondensatoren mellom tilkoblingspunktene til motoren. Er den hel? Alternativt kortsluttet til en av tilkoblingspunktene?
              Mange av "ørene" på motorene er for store og kan enkelt kortslutte til denne om de skrus litt skjevt på.
              • Skal sjekke dette med mekanikeren, ørene er loddet på, mulig det er der det ligger. Takker.
                • Det må ordentlige mekanikere til for å fikse slike feil.
                  Men nå fungerer bilen til cyber. Frem til han tukler med den....
                  Hihi
                  • Det har du rett i loddemester ordner det igjen.
                    Jeg tukler du ordner, hihihi.
                    Ps. Du har ikke tilfeldigvis en ekstra blank tri-demper fjær på bordet?
                    Fant ikke en av de men har satt på etannet sett.
                    • Bare så vi får kjørt litt LeMans, så putter vi noen 70T i bilene.
                      Ellers blir de altfor støvete.
                      Satser på kjøring i dag.
                        Kan ikke huske at jeg fikk chassiet med noen fjærer på.
                        Men du kastet jo chassiet ned på min "litt" rotete pult så....
                        • Da er det sikkert meg som har rotet den vekk før den havnet på din "litt" rotete pult.... hihihi
                            Det var vel PN tridemper du hadde, for jeg fant en fjær her nå som ser ut til å stemme med det du beskriver.
                            • Jupp.
                              PN tridemper på reflex motor feste, eller var det nå omvendt??
                              Slet noe voldsomt med hard bak ende, i går kveld men fikk bilen til å sitte brukbart, etterhvert.
                              • Du har jo fortsatt et vanvittig styreutslag da.
                                Men fjæra er her og du har pn tridemper på reflex motorfeste.
