Banebredde for Mini-Z?
Da var vi ferdig med dagens økt.
Knall morro.
DB9 med 43T motor går ganske så bra.
Skiftet ikke dekk, noe jeg kanskje burde ha gjort.
Testet det nye karosseriet litt og det hekter ikke så mye i vantene.
Zabbe sin trekker for mye til ene siden. Vindskeiv med andre ord. Gikk herfra rasende som fy....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hehe. Da har du ikke sett meg rasende
men allikevel. Ganske iriterende. Bilen trekker mye til venstre og overstyrer grasat mot høyre. Skikkelig kjempe irriterende...
bortsett fra det, så var det hyggelig som vanlig!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Banen ble ganske kul da...
-Röhrl
Banen blei kortet inn en rutelengde før jeg fikk lagt meg. Måtte kunne komme meg inn også.
Bra det hjalp å kjøre 1 time hjem før du svarte på om du var sint eller ikke...
Neida. Det var knall koslig som vanlig.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hjalp det på rundetiden din å korte den inn da? Tjihi.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Vel, fått testet karosseriet og den kortere banen. Kom fort under 6s ihvertfall, så litt hjalp det....
Edit 1:
Oki zabbegutt.
Din raskeste tid var 05.691s på 60cm lengre bane.
Min tid akkurat nå er 05.730s på den korte banen.
Bilen min gikk i 25km/t med utslitte dekk og ikke helt toppa batterier.
Nå har jeg byttet dekk til Kyosho radial forran og bak. Fortsatt 30 / 20 som før, men hadde slicks forran før.
Samt et av de settene med batterier jeg kjørte på i går, da gjør bilen 30 km/t.
Så nå får jeg starte å teste litt igjen. Må ihvertfall klare tiden din....
Edit 2:
Argh
"defekt" hjullager venstre forran - Byttet, da trekker den ikke for mye til venstre.
Edit 3:
Sladder ut for mye, justert diff og byttet fra røde til lilla fjærer i fronten.
Edit 4:
Smørt opp forstillingen, blei ikke fornøyd....grønne fjærer i front.
Edit 5:
Satt på vinge....uff....
Dette kan bli seint
Edit 6:
Nei, det blir ikke seint. Klarer ikke å ta zabbe når jeg ikke har grep i rompa.
Nå har jeg renset diff og pinion for lange hår så mange ganger at jeg prøver ikke igjen før etter en støvesuging.
Så får jeg se om jeg skal prøve noen andre bakdekk. Kanskje de "engangsdekkene" til Atomic...Last edited by NoBrainer; 10 April 2012, 00:57.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hæ? Bare så det er sakt. Jeg var hjemme hos meg selv i går!Originally posted by NoBrainer View PostKlarer ikke å ta zabbe når jeg ikke har grep i rompa.
Men bortsett fra det, så ser det ut som du får kjørt en del. Jeg begynner å pelle frahverandre bilen min i kveld, i et håp om å finne feilen...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Teknisk sett var du hjemme hos deg selv i går på dagen, du var hos meg på natta.
Men, det gjorde det vel ikke noe bedre akkurat....
Tror jeg får kjørt i stykker DB9'n før den er ferdig lakkert. Den sitter bare så mye bedre enn den andre DB9'n jeg har.
Blei bare 400 runder i går og en masse skruing som du ser.
Hadde bare +1 offset bakfelger fra kenon, må kanskje prøve med de Atomic felgene og 8'r dekka etter at jeg har støvesugd.
Har visst meldt meg på kino i kveld også så....
Men zabbe, tar du å fikser diffen din hver gang du har kjørt?
Jeg har mellom 800-1200 runder på den diffen nå tror jeg og jeg lurer på om jeg burde gå over den igjen. Syntes den slapp for lett i går.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
hihi.
Jeg har ikke gjort noe med diffen min etter at jeg fikk den til å funke skikkelig. Ganske mange runder siden altså.
Skal ta den nå, når jeg allikevel skal pelle frahverandre hele kjærra.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
hihi
Jeg støvesugde i går kveld slik at banen blei rein igjen.
Men jeg ser nå i dagslys en av grunnene til at jeg sliter med feste.
Er jo nesten ingen svinger som ikke inneholder dårlige skjøter. Ergo får jeg 1-2mm "fall" og 1-2mm "hopp" på hver inner turn. Kan hende det har litt å si på sladdingen min.
Må justere flisene litt før jeg prøver å slå zabbe igjen.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
I morgen kommer jeg til å sette opp banen min igjen.
Så hvis noen har lyst til å teste, så er det bare å si i fra. Så burde alle muligheter være åpne.
Det er også mulighet for å låne en bil å teste.Last edited by NoBrainer; 26 April 2012, 16:18.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Kom akkurat hjem fra tyskland, og med tanke på storhelg om en uke så må jeg nok stå over denne gangen.
Enda så lyst jeg har til å kjøre...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Ny versjon av ZRound er lagt inn på PC'n.
Så da skal vi få testet den godt.
Skal bli artig å se hvordan den nye fungerer med baneoppsett og slikt.
Tror ikke det fungerer like bra på "practise" some på "Tournament", men vi får se.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
