Kyosho Mini-Z F1
  • #31
    Er ålreit å se at de tross alt oppererer med relativt edruelige priser i norge da...
    • #32
      Akkurat det må være nytt av året, men ja.
      Det settes pris på.
      Sjekket priser for å reparere den ene jeg har hos meg som er ødelagt. Det kom på ca $100 + frakt og MVA.
      Spørs om det ikke bare blir skrotbil eller om jeg kanskje kan bruke den til prosjektet mitt.
      • #33
        Nå har jeg fjernet den termiske sikringen på motoren, kortet ned ledninger til motoren. Mangler motorfester for å kunne bruke annen pinion, så det blir 6T enda.
        Den ene 6T var så slitt at den har jeg kastet.
        Frisert motorfeste, slik at motoren får mere luft.
        Byttet ut de defekte skruene jeg fant med noen som har spor.
        Testet F1 på banen min og den gikk relativt friskt.
        Mangler dekk og "blanke" felger.
        Dekk for å ha grep, felger for lettere å se hvor bilen er plassert hen.
        Den andre F1 jeg har er bare søppel, så den blir kanskje brukt i et lite prosjekt jeg har gående.
        • #34
          En liten artikkel om forskjellene fra MF-010
          I picked up my personal Kyosho F1 this Saturday during a race at HobbyTown USA in Orland Park, IL. The first impressions by all the Mini-z regulars were how awesome the car looked. The scale looks are very impressive in person. The car comes packed with a clear bumper and screws to mount it. It […]
          • #35
            oi, under $200 for MF-015 med karosseri hos Tiny
            Nå skulle jeg hatt større bane....
            • #36
              Ja, du har vel kjøpt mer exp.kit til MF-015 som du har bestilt da?
              Sandstrand
              Geir Sand-Strand, 1968.
              • #37
                Nei, tenkte jeg skulle ha råd til ei brødskive også i denne måneden...
                buuhuu
                • #38
                  Er det noen som har en F1 eller to de kunne ha vist på Mini-Z Norway sin facebook side?
                  Bare for å vise litt mangfold og muligheter.
                  • #39
                    Nja... du vet... Junior og fjernstyrte biler er ikke en god kombinasjon sammen med bord/stolben og vegger
                    Så body'en er mer ett vrak. Men kanskje jeg skulle kjøpt nytt body.
                    Går det an å oppdatere fra AM til ASF på den F-1 bilen tror du?
                    Sandstrand
                    • #40
                      Ja det går fint.
                      Skal vel gå greit med MR-02 ASF elektronikken, men det må du kanskje spørre noen andre enn meg om.
                      • #41
                        Usikker på om du kan bruke MR-02 ASF opplegget, men dette er conversion kit som kan brukes ser jeg.
                        Så +/- $130 og +/-$30 for body, så kan den bygges om til en 2.4ASF utgave. Usikker på om jeg gidder bruke penger på det nå.
                        Sandstrand
                        • #42
                          Skjønner jeg godt. Er jo bare 230,- NOK opp til helt ny bil.
                          Samt at du har vel nok utgifter fra før.
                          Men det er "siste" bilen jeg mangler....
                          • #43
                            Kyosho R246 har et svart motorfeste med DPS som ser helt rått ut.
                            Spørs om det ikke blir noe slikt gitt...
                            • #44
                              Bilen:
                              Kyosho Mini-Z F1 MF-015 Ferrari F10 No.8 Chassis Set - Probably
                              Fronten:
                              R246 Mini-Z F1 Alu Steering Blocks 1d
                              GPM Mini-Z F1 Alloy Steering Plate Toe Out 1 Deg (Grey-Silver)
                              PN Racing Mini-Z F1 Stainless Steel King Pin (2pcs)
                              Kyosho Mini-Z F1 Front Spring Set
                              Rompa:
                              Kyosho Mini-Z F1 Spring Set (For Rear Shock)
                              PN Racing Mini-Z F1 V2 Ultra Light Weight Ball Diff Shaft with PN 64pitch spur and pressure plates with PN 64pitch spur and pressure plates
                              R246 Mini-Z F1 Motor Mount & Roll Damper or PN Racing Mini-Z F1 Pro LCG Motor Mount (Orange)
                              Dekk:
                              Kyosho Mini-Z F1 Tire Label (Michelin)
                              Kyosho Mini-Z F1 High Grip 40 Deg Front Tire x 2
                              Kyosho Mini-Z F1 High Grip 30 Deg Front Tire x 2
                              Kyosho Mini-Z F1 High Grip 20 Deg Rear Tire x 2
                              Motorer:
                              PN Racing Mini-Z PNWC Bushing Motor 50 Turn
                              Kulelager:
                              Reflex Racing High Grade - har noen av dem...
                              Alle ledninger skal byttes ut med PN sine motorkabler.
                              Forslag til endringer?
                              (Ser ut til å ende på 2750,- NOK ink frakt og mva)
                              • #45
