Er ålreit å se at de tross alt oppererer med relativt edruelige priser i norge da...
Kyosho Mini-Z F1
-Röhrl
Akkurat det må være nytt av året, men ja.
Det settes pris på.
Sjekket priser for å reparere den ene jeg har hos meg som er ødelagt. Det kom på ca $100 + frakt og MVA.
Spørs om det ikke bare blir skrotbil eller om jeg kanskje kan bruke den til prosjektet mitt.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Nå har jeg fjernet den termiske sikringen på motoren, kortet ned ledninger til motoren. Mangler motorfester for å kunne bruke annen pinion, så det blir 6T enda.
Den ene 6T var så slitt at den har jeg kastet.
Frisert motorfeste, slik at motoren får mere luft.
Byttet ut de defekte skruene jeg fant med noen som har spor.
Testet F1 på banen min og den gikk relativt friskt.
Mangler dekk og "blanke" felger.
Dekk for å ha grep, felger for lettere å se hvor bilen er plassert hen.
Den andre F1 jeg har er bare søppel, så den blir kanskje brukt i et lite prosjekt jeg har gående.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
En liten artikkel om forskjellene fra MF-010
I picked up my personal Kyosho F1 this Saturday during a race at HobbyTown USA in Orland Park, IL. The first impressions by all the Mini-z regulars were how awesome the car looked. The scale looks are very impressive in person. The car comes packed with a clear bumper and screws to mount it. It […]Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Bilen:
Kyosho Mini-Z F1 MF-015 Ferrari F10 No.8 Chassis Set - Probably
Fronten:
R246 Mini-Z F1 Alu Steering Blocks 1d
GPM Mini-Z F1 Alloy Steering Plate Toe Out 1 Deg (Grey-Silver)
PN Racing Mini-Z F1 Stainless Steel King Pin (2pcs)
Kyosho Mini-Z F1 Front Spring Set
Rompa:
Kyosho Mini-Z F1 Spring Set (For Rear Shock)
PN Racing Mini-Z F1 V2 Ultra Light Weight Ball Diff Shaft with PN 64pitch spur and pressure plates with PN 64pitch spur and pressure plates
R246 Mini-Z F1 Motor Mount & Roll Damper or PN Racing Mini-Z F1 Pro LCG Motor Mount (Orange)
Dekk:
Kyosho Mini-Z F1 Tire Label (Michelin)
Kyosho Mini-Z F1 High Grip 40 Deg Front Tire x 2
Kyosho Mini-Z F1 High Grip 30 Deg Front Tire x 2
Kyosho Mini-Z F1 High Grip 20 Deg Rear Tire x 2
Motorer:
PN Racing Mini-Z PNWC Bushing Motor 50 Turn
Kulelager:
Reflex Racing High Grade - har noen av dem...
Alle ledninger skal byttes ut med PN sine motorkabler.
Forslag til endringer?
(Ser ut til å ende på 2750,- NOK ink frakt og mva)Last edited by NoBrainer; 21 November 2012, 10:36.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Members: 18,937
