Kyosho Mini-Z F1
  • Herregud det blei stygt.
    Se på bildene fra min lille modifikasjon, så blir den ikke like høy.
    Da slipper du å lage så stygt karosseri på neste.
    • takk skal du ha syns den bleilitt fet jeg seff skulle jeg gjerne hatt den "tett", men ikke verdens undergang styggrask heter det
      • Men jeg modifiserte stålfeste.
        Så satte jeg hovedplata til dps'n under og ikke over slik du har gjort.
        Deretter har jeg pusset ned fester og stenger slik at alt kommer så langt ned som det bare kan.
Name:	2013-05-28 15.39.03.jpg
ID:	782696 Click image for larger version
Name:	2013-05-28 15.39.20.jpg
        På min Mercedes så trenger man ikke å ta vekk noe der hvor DPS platene er, kun der hvor skruen til toppdemperen er.
        Jeg har bare pusset innvendig slik at toppdemperen får beveget seg.
        Det er kjempeforskjell synes nå jeg.
        Men det kan jo hende at Mercedes har bedre plass enn Ferrari. Jeg har ikke sjekket godt nok.
        • det her ser veldig ryddig og pent ut jeg prøvde først å frese ut inni karosseriet så topdemperen skulle få bevege seg fritt, og det var ikke så mye om å gjøre, men det blei for trangt så da ga jeg faen å feste ut hele dritten. hvis man presser selve kretsprettet et hakk frem så slipper du å modifisere stålfeste. det fungerte ihvertfall helt fint hos meg. og jeg kan fortsatt feste den over og under og tjo og hei. håper det er bedre plass i mercedes karosseriet. kommer ihvertfall ikke til å lage sånn hull som jeg har gjort i ferarrien på mercedes karosseriet så da ryker enten toppdemperen eller platene hvis jeg ikke får plass til begge. men kjører du Uten topdemperen om dagen siden du ikke har avbilda den her??
          • Har toppdemperen ja.
            Det er bare bildet fra den gangen jeg satte det sammen.
            • har du prøvd med bare friksjonsplatene eller bare topdemperen? åssen er det å kjøre med i forhold til med begge delene?
              • Nei. Har ikke testet det.
                Skal lese litt Rune info først.
                • Skal se om jeg ikke får testa litt etterpå i dag
                  • Lurer på om det kanskje blir noe testing av oppsett på fredag?
                    Eller blir det ikke noe kjøring på meg??
                    • Nå er det snart kjøring.
                      F1 skal settes opp og Kristian sin banerekord skal slås.
                      Enten av han selv eller av noen andre...
                      • Fikk testet litt i dag da.
                        Jeg har 3 dårlige sett med batterier, så det var ikke lenge om gangen jeg fikk kjørt.
                        Men satte på mykere fjærer forran, samt litt pre-load. Smurte king pin.
                        Strammet opp toppdemper litt og smurte den.
                        Fjernet plastdingsebomser fra motorfeste.
                        shimset opp under ene så avstiver til motorfeste.
                        Strammet diffen
                        slipte vekk ytterste laget på dekkene.
                        Enda så slipper den pittelitt i venstresvinger og den er utrolig understyrt midt i svingen.
                        Men morro å kjøre. Vi fikk kjørt 2 stk 5 minuttere som Kristian såklart vant.
                        Litt til nå så kanskje F1 sitter som den skal.
                        Trenger nok minst en kveld til. Da helst med batterier som fungerer.
                        Skikkelig knotete layout
                        • Voldsomt med trafikk her, så da måtte jeg ha en selv, også
                          • Kult. Savner å kjøre litt F1
                            • Spørs når denne er klar til en kjøre test... mye som skal på før det. Kjøpte kun MF-015 chassis.
                              Synd denne er ute av produksjon
                              • Kult at du har kjøpt!! Savner å kjøre f1 jeg også. Eller mini z i det hele tatt. Hadde vært utrolig moro hvis kyosho hadde fått til noen nye f1 bodies.
