Sendere til Kyosho Mini-Z ASF (2.4GHz)
  • At noen har laget en spektrum-basert modul til miniZ er interessant
    Inntil den er releaset kan man jo håpe at PN-Racing ikke har brydd seg om tullet med Air/Surface-protokollene til Spektrum... Samme tullet som Futaba holder på med... at man i gamle dager hadde forskjellige frekvensbånd til bil, båt og fly var riktig og viktig - men når alt går på 2.4GHz-båndet gir det ingen mening i å dele dette... så jeg krysser fingrene på at PN Racing har ordnet det slik at de også har støtte for DM8-modulen..... men er kanskje for mye å håpe på....
    Jeg følger i alle fall spent med
    • Her følger det jeg vet om KTSS-701 modulen jeg lovet
      Følger på engelsk da jeg også har noen andre forum/tråder som hjalp meg veldig på vei....
      KTSS-701
      Internals and common for all KTSS-701 modules:
      microcontroller: microchip PIC16F690
      rf-chip: cyrf6936
      module connector
      1 - VDD CYRF cyrf6936pin 15,33,38,40
      2 - VDD PIC
      3 - pic16f690pin19
      4 - pic16f690pin18
      5 - pic16f690pin17
      6 - pic16f690pin13
      7 - pic16f690pin5
      8 - pic16f690pin6
      9 - pic16f690pin7
      10 - pic16f690pin8
      11 - pic16f690pin12
      12 - pic16f690pin10
      13 - pic16f690pin4
      14 VSS/GND
      connections between rf-chip and microcontroller
      cyrf6936pin24 - _SS (cyrf signal name) - pic16f690pin2
      cyrf6936pin25 - SCK (cyrf signal name) - pic16f690pin3
      cyrf6936pin26 - IRQ / GPIO (cyrf signal name) - pic16f690pin14
      cyrf6936pin28 - MISO / GPIO (cyrf signal name) - pic16f690pin15
      pinout PIC16F690 (not mentioned above)
      1 - VDD
      9 - RC7 - not sure
      11 - RB6 - not sure
      16 - RC0 - not sure
      20 - VSS/GND
      Pinout for KTSS-701 in KT-18 transmitter
      module connector
      1 - VDD Cyrf +3V0
      2 - VDD PIC +3V0
      3 - throttle trim up / pairing (active low)
      4 - throttle trim down / reset (active low)
      5 - not sure, but 4.6V high when KTSS-701 not mounted on KT-18 motherboard and 3.6V when connected.
      6 - steering trim, no key pressed 0V, R trim pressed 1V5, L trim pressed 2V5
      7 - beeper output
      8 - led ouput
      9 - throttle potmeter, center 1V5, Full throttle 0V8, Full brake 2V17
      10 - steering potmeter, center 1V5, Full Left 0V16, Full Right 2V96
      11 - not sure
      12 - not sure
      13 - not sure, 0V when KTSS-701 not mounted on the KT-18 motherboard and 3V when module connected. Seems to be an output from the KTSS-701 module
      14 - VSS/GND
      For KTSS-701 in RF-902SM module
      module connector
      1 - VDD Cyrf +3V3
      2 - VDD PIC +3V3
      3 - 3V3
      4 - 3V3
      5 - 3V3
      6 - 3V3
      7 - 0V
      8 - led output
      9 - 0V
      10 - 0V
      11 - signal in (datapackets)
      12 - not sure, but seems to be a sync-signal from the module
      13 - not sure, 0V when KTSS-701 not mounted on the RF-902SM motherboard and 3V when module connected. Seems to be an output from the KTSS-701 module
      14 - VSS/GND
      For RF-901SM modulen har jeg kikket mest på protokollen mellom KTSS-701 modulen og mikrokontrolleren på RF-901SM modulens hovekort. Jeg hadde ikke bra nok verktøy til å gjøre dette ordentlig, så de resultatene ser jeg ingen grunn ti lå publisere.
      Vedlagt er bidler som viser pin-layout på KTSS-701 modulen.
ID:	782457Click image for larger version
      • PN sin bruker KUN DSM2, hva nå det enn vil si for modifisering
          Problemet såvidt jeg har skjønt det.... er at DSM2 finnes i to utgaver.... Surface og Air...
          DM8 modulen jeg har er en DSM2-modul.... men bare til Air....
          Spektrum har altså sørget for at 3ch mottakere til deres ratt-radioer ikke kan brukes med flyradioene, eller DSM2-modulene som er laget til andre fly-sendere...
          Denne mottakere:
          tror ikke jeg at kan ikke brukes på denne modulen:
          Selv om begge er DSM2....
          Som jeg sa tidligere.... det er dessverre ikke bare Kyosho som tuller til det som burde vært enkelt.... Spektrum og Futaba er ikke noe bedre. Det fine med Spektrum, er at de har ikke tatt jobben/kostnaden med å lage egne chipper som bare de vet hvordan fungerer.... derfor har en dugnadsgjeng på nettet klart å knekke protokollen og PN Racing, Orange, Deltang og andre klarer å lage tredje parts mottakere....
          Edit: I tillegg har noen klart å implementere DSM2/DSMX i en flysender som heter Walkera 8S... spesielt interesserte kan se her: http://deviationtx.com/
          Det disse gutta har gjort er ikke noe annet enn imponerende Skulle ønske noen hadde klart det samme med en eller annen ratt-radio...
          Last edited by MostlyHarmless; 16 January 2014, 22:15. Reason: lagt til et lite forbehold om å ta feil :-)
          • Ble mye tall her, etterhvert. Hva er det som gjelder. Rune's fasit er fin den men skulle gjerne ha det kort og godt beskrevet. Til eurus altså.
              Som et utgangspunkt.....
              Steering:
              TRIMRATE = 5
              CURVE = -4%
              BALANCE, Right = 58%, Left = 58% (må justeres på bane i etterkant, slik at det blir likt)
              Throttle:
              TRIMRATE = 7
              HPOINT F = 80
              BRAKE B = 45
              Tallene er tatt fra første post
              • Jeg har sluttet å bruke NutBreak,
                Break på 30.
                Alle HiPoint må du finne selv, da det sikkert er forskjellig fra bil til bil
                • Sendere til Kyosho Mini-Z ASF (2.4GHz)
                  Eurus factory reset, how to?
                  Tuklet litt for mye
