Kyosho Mini-Z AWD
  • #31
    er som regel det.
    hmm lyse rosa chass, alt vi mangler da er det rosa S2000 2Fast 2Furious karrosseriet
    Part of Kyosho's new Mini-Z 'Auto Scale Collection' line of body sets. Painted and pre-built body, including tires, wheels and a display chassis, is beautifully detailed and attached to a base inside a clear plastic protective case; but it can be removed quite easily and fixed to a Mini-Z R/C chassis (MR-01) for racing purposes!
    • #32
      Hm........ Nesten vært morro å bygge en sånn og selge den på Ebay. Sitter nå og demonterer kjerra igjen fordi glemte å montere 98 mm titanium akselen istedefor 94. Men f............. Det er klin umulig å bruke samme kulelager, helt dønn umulig. Skulle tro det var samme dimmen men nei da, vært borti dette?
      Tamiya 58059......
      • #33
        wuut?
        totalt ukjent for meg, er akslene fra samme produsent?
        • #34
          Orginal mot atomic titan, prøvd med vaselin,olje, neida helt umulig, virker som det er en mikrodifferanse her, nok til å irritere meg grenseløst! Argh!!! Hehe
          Tamiya 58059......
          • #35
            vel, vis du ikke har løst det allerede så er det vel 3 muligheter her
            1; bestille ny aksel (fra annent merke)
            2; bestille nye lagre
            3; file ned akselen der lagrene sitter.
            • #36
              puss akslingen med sandpapir
              • #37
                Løste det med å bestille ny(annen type). Alt.3 går ikke da jeg må slipe ned hele stanga pga kulelageret skal tres på gjennom hele stanga til enden. Ender vel med at jeg gir den stanga litt seriøs juling med Dremelen, just to make me pleased.........
                Tamiya 58059......
                • #38
                  etter en del testing fant jeg ut att det er en feilproduksjon i en av gpm akslene, så problem solved.
                  dog det hadde jeg ikke forvente men det er vel slikt som skjer.
                  kjøpte 2 par så bruker gpm foran og stock bak.
                  flere bilder senere i dag.
                  • #39
                    Å så fant du det.
                    Det er pokker ikke værst. Kult at du fant det ut.
                    Har du fått lakkert den enda?
                    • #40
                      i starten var jeg rådvill, men når jeg så att bilen gjorde karuseller når jeg kjørte rett frem begynte jeg og få en anelse
                      S15 begynner jeg ikke på før om noen uker. vil som sagt se om noen av de sjablongene passer bilen men det tar ca 2 uker før jeg har dem.
                      hvis de ikke gjør det får jeg gjøre det beste jeg kan med 2mm og 6mm maskerings teip.
                      • #41
                        og da så fronten slik ut.
                        byttet til stock aksler i fronten igjenn.
                        stab staget er bare for looks(tror jeg), siden jeg kan ikke tenke meg att den har noen effekt på en senket bil med harde fjærer, annent enn ennå stivere fjæring.
                        • #42
                          Blei ganske rått da.
                          Kult!
                          • #43
                            Sånn stab stag har ikke jeg, det ble fett var det med original på din àwd?
                            Bra du fant ut med drivknutene, har ikke fått sjekket selv enda. Kødder fortsatt med 98mm akselen inntil jeg får en ny i posten.
                            Tamiya 58059......
                            • #44
                              nope, fulgte ikke med. men syns den så fancy ut så slengte den med i bestillingen min.
                              man får den til DWS også.
                              • #45
                                så var det bakenden.
                                15t motor drev og 31t aksel drev.
                                eneste grunnen til att jeg bytter motor drev er forde den orginale bare er dyttet på plass mens den nye kan skrus fast.
                                det oransje motor dekslet hindere att jeg brenner meg på motoren etter en del kjøring.
                                next upp;
                                masse totalt unøndvendig shiny stuff
                                starter med spiss stag i 1,5* vinkel(skal visstnok gjøre det enklere og opprettholde driften)
                                hva slags materiale festeplaten er i aner jeg ikke, det er ikke plast og det er ikke karbon. (men fancy er det )
                                eneste problemet jeg hadde med festeplaten var att det ene hullet til styrespindlene var noen hundredels mm for tynt så bruke ett bor og håndmakt for og file det opp.
                                og slik endte det med og se ut:
